Andrea_Fantinato
Sep 27 2012, 04:26 PM
Ciao a tutti. Sto aspettando l'arrivo del flash e sto guardando quali batterie prendere. Voi cosa mi consigliate?non so veramente dove sbattere la testa...Pi� che altro mi chiedo perch� non fanno un pacco batterie anche per il flash!!!dico io, fallo pagare 50� in pi� ma almeno poi non devi diventare matto a prendere le batterie. Sai che ci sono quelle sue gi� ottimizzate e sei a posto..
Memez
Sep 27 2012, 05:15 PM
QUOTE(topdown @ Sep 27 2012, 05:26 PM)
io l'ho preso ieri, lo stesso flash...
il venditore mi ha consigliato di prendere le ricaricabili perch� pare durino di pi� e comunque alla lunga dovresti ammortizzare il costo.
ho preso delle Energizer compreso il caricabatterie abbastanza contenuto nelle dimensioni e costa praticamente 30�. prevede l'alloggio per 4 AA e mi pare anche per le AAA. ha un diplay di carica con il timer che ti indica quanto manca.
a seconda dei mha varia il tempo di ricarica. quelle in dotazione ci mettono circa 7 ore.
ce ne sono sicuramente di pi� economici ma io mi sono fidato del marchio...
spero di averti aiutato in qualche modo.
condivido comunque il discorso delle batterie dedicate e almeno potevano regalartene 4 normali visto il prezzo non proprio economico del flash...
... abbiamo le braccine corte eh?
Cesare44
Sep 27 2012, 07:10 PM
attualmente le migliori son le NIMH ibride, come le eneloop sanyo, le Uniross hybrio, le Panasonic e-Volta, in pratica quelle che tengono la carica per molto tempo. Sulla confezione hanno scritto read to use o pronte all'uso.
Come carica batterie, c'� il La Crosse RS 1000, oppure il Tecnoline BC900.
Andrea_Fantinato
Sep 27 2012, 11:43 PM
QUOTE(Memez @ Sep 27 2012, 06:15 PM)
Vuoi la verit�?non mi hai aiutato...
...grazie comunque per il tuo tempo ma era scontato prendere delle ricaricabili...solo un pazzo userebbe pile normali con un flash...non ti durano niente praticamente...io intendevo proprio quali ricaricabili sono consigliate x essere utilizzate.x dirti io avevo preso delle duracell da 2650 Mah ma fanno schifo.non durano tanto e hanno una vita molto breve...
X Cesare: grazie per le marche che mi hai suggerito.domani guardo cosa trovo e se eventualmente fare l'acquisto...una domanda per�.hai detto che sono ibride.ma ibride come?
MrFurlox
Sep 28 2012, 12:20 AM
quoto Cesare !!!
anche io unirossi hybrio o panasonic evolta ( le altre non le ho provate ) tutte intorno ai 2000-2100 Mah
comunque Cesare ti ha anche scritto il tipo : NIMH ibride ne esiste un solo tipo ... non fanno le NIMH non ibride
Andrea_Fantinato
Sep 28 2012, 08:07 AM
QUOTE(MrFurlox @ Sep 28 2012, 01:20 AM)
quoto Cesare !!!
Grazie...tornando alle ibride, intendevo dal punto di vista tecnico... :-) ...sono ibride ma perch�?cosa racchiudono al loro interno?� a titolo informativo giusto per sapere qualcosa di pi�...
Cesare44
Sep 28 2012, 09:15 AM
@topdown Senza entrare in tecnicismi, le batterie ibride, sono delle ricaricabili al Nickel Metal Idruro (NIMH), nate da un brevetto Sanyo.
Vengono chiamate ibride, perch� uniscono la la praticit� delle pile alcaline usa e getta con quelle delle comuni pile NiMH ricaricabili. Delle alcaline possiedono il basso tasso di autoscarica, pertanto mantengono la carica per molto tempo, delle NIMH, la possibilit� come in tutte le batterie secondarie, di poterle ricaricar per 1000 volte, e sono pi� indicate, specie nei dispositivi ad alto consumo (High drain) come fotocamere e flash.
Le alcaline ad esempio, non hanno lo spunto necessario per mantenere una tensione accettabile con carichi elevati, inoltre a causa della elevata resistenza interna gran parte dell'energia erogata dalla batteria verr� dispersa sotto forma di calore.
Questo si traduce in una minore durata se utilizzate nei flash, per riscontri basta guardare la tabellina comparativa nel manuale dell'SB900 a pag. F-21. Cito questo flash, ma credo che anche negli altri flash Nikon, sia indicato il confronto fra diverse tipologie di pile.
Tornando alle ricaricabili, meglio le ibride che rispetto alle tradizionali NIMH, hanno minore capacit�, per� le batterie pi� capienti, da 2500 2700 mAh, hanno una resistenza interna pi� alta, quindi soffrono i carichi elevati e calano di tensione pi� rapidamente, perci� scaldano di pi� e sono meno efficienti.
In commercio se ne trovano molte marche, io uso quello descritte nel mio post precedente, per altre marche, devi controllare che siano ready to use o pronte all'uso, da 1,2V e con capacit� intorno ai 2000 - 2100 mAh.
Riguardo ai carica batterie, bisogna porre attenzione a quelli pi� economici offerti in bundle con un set di pile NIMH, in genere sono quelli progettati per le pile al Nickel Cadmio che hanno subito una leggera modifica per essere utilizzati con le metallo idrato.
Andrea_Fantinato
Sep 28 2012, 02:11 PM
Capito tutto capo!!!Allora adesso guardo con calma cosa meglio mi conviene prendere e poi vi faccio sapere cos� se a qualcun altro interessa trova gi� delle risposte...intanto grazie ancora per i consigli...
Andrea_Fantinato
rampy
Sep 28 2012, 08:21 PM
consiglio la lettura di questo thread:
http://www.nikonclub.it/forum/Caricabatter...sh-t238863.htmlio ho preso un caricabatterie Technoline (Lacrosse) BC700 e una scorta di ibride eneloop della Sanyo
iltoda
Sep 28 2012, 08:34 PM
QUOTE(rampy @ Sep 28 2012, 09:21 PM)
Io pure e ne sono felice!
Andrea_Fantinato
Oct 1 2012, 04:08 PM
Perfetto. Adesso guardo dove posso acquistarli e poi ordino tutto...grazie per l'aiuto intanto...
valentiemilio
Oct 1 2012, 05:19 PM
Sanyo eneloop ,io le uso praticamente per tutto
PS: non ho il flash ma conosco tante persone che usano solo queste.
rampy
Oct 1 2012, 05:37 PM
QUOTE(topdown @ Oct 1 2012, 05:08 PM)
se ti puo' servire... io ho preso il tutto sulla baia tedesca...
Andrea_Fantinato
Oct 2 2012, 07:44 AM
Come batterie ho trovato le eneloop da un venditore che ha anche il caricabatterie. Le caratteristiche sono queste. Vanno bene secondo voi?se mi date il via procedo all'acquisto...
Datenblatt
8x eneloop AA / Mignon (neueste Version!)
Hersteller Sanyo
Herstellernummer HR-3UTGA
Typ Ni-MH
Format AA / Mignon / HR6 / R6
Farbe weiss
Volt 1.2 V
Typ. Kapazit�t 2000 mAh
Min. Kapazit�t 1900 mAh
2x Akku- und Batterieschutzbox f�r Mignon AA und Micro AAA:
Format 1-4x Mignon AA oder Micro AAA
Farbe transparent
Material Kunststoff
Abmessungen 62,7 x 60,3 x 18,3 mm
Gewicht 14 g
Cesare44
Oct 2 2012, 08:48 AM
QUOTE(topdown @ Oct 2 2012, 08:44 AM)
Datenblatt
Hersteller Sanyo
Typ Ni-MH
Farbe weiss
Volt 1.2 V
va benissimo anche la versione HR-3UTGA che, se non sbaglio ha circa 1500 cicli vitali. Adesso � uscita la nuova versione che � siglata HR-3UTGB
qui di sotto ho riportato in inglese le caratteristiche
Blisterpack with 8 AA eneloops
Product Name HR-3UTGB-8BP
Typical Capacity 2000 mAh
Voltage 1.2 V
Life Cycles up to 1800
Self-Discharge approx. 70% capacity after 5 yearsComunque in rosso ti ho segnato quello che devi controllare nelle specifiche tecniche.
Il caricabatterie, se puoi lascialo perdere, cerca invece la versione tedesca del La Crosse che si chiama Tecnoline BC700, ( costa meno ).
Andrea_Fantinato
Oct 2 2012, 09:00 AM
Grazie Cesare!!!!ti ho mandato un PM...
Cesare44
Oct 2 2012, 09:21 AM
QUOTE(topdown @ Oct 2 2012, 10:00 AM)
ma come... io cerco di aiutarti e tu mi mandi un magistrato
A parte gli scherzi, ti ho appena risposto.
Andrea_Fantinato
Oct 2 2012, 09:45 AM
QUOTE(Cesare44 @ Oct 2 2012, 10:21 AM)
HA HA HA!!!!ti mando quello che ti meriti...
comunque, grazie per l'aiuto. Ho appena acquistato il caricabatterie Technoline BC700 il il pacco da 16 batterie della sanyo...Oggi in pausa pranzo pago e poi attendiamo il loro arrivo...
Cesare44
Oct 2 2012, 10:54 AM
QUOTE(topdown @ Oct 2 2012, 10:45 AM)
quando arrivano, mettile in carica il tempo necessario, con le NiMH, non serve pi� ricaricarle oltre il tempo necessario. Dopo tre o quattro cicli, entrano in piena efficienza. Non superare i 500 - 700 mA, con 4 pile anche se con questi caricabatterie puoi spingere il voltaggio pi� in alto. Con 2 o una sola, puoi arrivare a 1000 -1500 mA, personalmente arrivo a 700 mA con 4, e max 1000 con 2 o 1 pila da ricaricare. Leggi bene il manualetto del carica batterie, perch� ha altre possibilit� oltre alla semplice ricarica.
Andrea_Fantinato
Oct 2 2012, 11:12 AM
� grave se ti dico che per me � tutto arabo?mi sa che quando arriva ti mander� un altro "MAGISTRATO"...
...per me il mondo delle batterie ricaricabili � nuovo quindi non so praticamente niente...
Cesare44
Oct 2 2012, 11:21 AM
non preoccuparti, le due o tre cose da sapere, sono pi� facili a farsi che a dirsi.
Andrea_Fantinato
Oct 2 2012, 11:29 AM
ah ok. allora appena mi arriva provo a vedere se ne capisco e poi ti faccio sapere dai.
rampy
Oct 2 2012, 02:01 PM
QUOTE(Cesare44 @ Oct 2 2012, 11:54 AM)
con il BC700 si puo' arrivare max. a 700 mA (pi� che sufficienti), comunque la corrente � indipendentemente settabile su ogni singola batteria, non importa quante ce ne siano in ricarica...
Cesare44
Oct 2 2012, 03:28 PM
QUOTE(rampy @ Oct 2 2012, 03:01 PM)
su un sito di aeromodellismo, avevo letto che il tecnoline era la copia esatta del La Crosse BC 900, si vede che non � cos�.
Andrea_Fantinato
Oct 2 2012, 05:15 PM
Che era settabile su ogni singola batteria lo avevo letto nelle specifiche. Infatti non riuscivo a capire cosa intendesse Cesare con la storia delle 4 - 2 o 1 pila...
Cesare44
Oct 2 2012, 06:23 PM
QUOTE(topdown @ Oct 2 2012, 06:15 PM)
non � la stessa cosa, io intendo dire che, almeno sul La Crosse, ma credo che anche il tuo lo faccia, puoi ricaricare solo 2 o 1 pila, non necessariamente 4 ogni volta. Caricandone due, sul mio, si pu� aumentare il voltaggio, per questo dovrei leggere il manuale del technoline, per capire se � possibile farlo anche su questo.
rampy
Oct 2 2012, 09:02 PM
il Technoline � identico al Lacrosse, a quanto pare � il marchio per il mercato europeo. I modelli attuali dovrebbero essere il BC500, BC700 e BC1000... principalmente cambia la max. corrente di ricarica e il fatto che sul BC1000 vengono dati vari accessori a corredo e alcune batterie... Se non si ha fretta � comunque consigliabile non esagerare con la corrente e tenersi sui valori di 200 o 500 mA. Credo che il BC900 non sia pi� disponibile, � stato infatti sostituito dal BC1000.
Andrea_Fantinato
Oct 3 2012, 07:43 AM
QUOTE(Cesare44 @ Oct 2 2012, 07:23 PM)
Beh, ma era scontato che potevi caricarne solo 1 o 2 scusa e non necessariamente 4 scusa. Per te no? E comunque c'� scritto nelle specifiche tecniche del sito che puoi gestire singolarmente la carica delle batterie quindi allo stesso tempo puoi caricarne una a 200, una a 400, una a 800 e l'altra a 1000 per esempio. Non necessariamente devi caricarle tutte a 200...
Cesare44
Oct 3 2012, 12:04 PM
QUOTE(topdown @ Oct 3 2012, 08:43 AM)
non � mia abitudine basare i miei giudizi sulle persone in base alle loro conoscenze, solo che, quando non conosco di persona gli utenti, non do mai nulla per scontato. Se quello che scrivo, sono cose risapute, non ci vedo nulla di male, casomai, quando sbaglio, apprezzo sempre chi me lo fa notare.
Poi per riderci sopra, non sei tu che hai detto che per te era tutto arabo?
Andrea_Fantinato
Oct 3 2012, 12:52 PM
QUOTE(Cesare44 @ Oct 3 2012, 01:04 PM)
Ma figurati. non hai detto niente di sbagliato. E come hai detto tu, di batterie io non ne so proprio niente. Ho solo detto che per me questa cosa del caricare una batteria sola la davo per scontata. � come dire che per far andare una macchina devi metterci la benzina...mi sembra un limite senza senso acquistare un caricabatterie che funziona solo con 4 batterie. Se io voglio caricare solo le batterie del telecomando della tv non posso...
E comunque, nulla da dire contro di te eh. ANZI!!!!sei anche troppo disponibile..sia chiaro questo...
MarcoD5
Oct 22 2012, 08:22 AM
Batterie uniross ibride, tirano alla grande sul SB 900, la temperatura non si sposta per niente, e lo trattato moooooolto male
marce956
Oct 29 2012, 09:15 PM
QUOTE(rampy @ Sep 28 2012, 08:21 PM)
Fatto uguale
