carfora
ciao a tutti,
il display superiore non si accende !!!
Dopo un po' di prove , metti e togli batteria / accendi e spegni, mi accorgo che c'e' la fatidica spia verda lampeggiante !!!
Mi ricordo che avevo letto un po' di tempo fa' sul forum del problema e vado a cercare subito un'eventuale rimedio !!!
Mi pare invece di capire che non c'e' altro rimedio che portarla in assistenza vero ? niente possibilita' di un reset che miracolosamente la renda di nuovo viva ???
Lo chiedo alle persone che hanno avuto il problema ... grazie in anticipo a chi volesse cortesemente rispondermi ...
Certo pero' che questa e' la seconda volta che succede che devo mandarla in assistenza ... la prima appena presa e adesso again !!! non ho parole ragazzi ...
carfora
FERMI TUTTI !!!!
Premetto che il problema e' che se tolgo la card la D70 non si accende ma se la inserisco si accende il LED verde alla chiusura dello sportellino della card ma la macchina non si accende ... ed il LED rimane lampeggiante ...
Non mi sono arreso e dopo un po' di reset e' resuscitata !!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif adesso pero' mi compare il simbolo "clock " sul display superiore ... immagino che vorra' che gli faccia un set della data ...
Che sara' successo ???!!!!
mi devo preoccupare secondo voi e portarla lo stesso in assistenza ???
fab_net
Credo che se lo ha fatto una volta sicuramente lo rifar� ancora, tienila sotto controllo per 2/3 giorni poi valuta tu.
La mia l'ho spedita in assistenza al primo sintomo, non ho fatto alcun reset e spero che mi ritorni piu bella che pria.
Fabrizio
Dino Giannasi
Salve,
dopo un reset credo sia normale dover reimpostare ora e data.
Per il led verde lampeggiante c'� un apposito thread dove trovi tutte le info.
Prima di preoccuparti vedi se � un problema davvero o � solo un "mancamento" momentaneo...
saluti, Dino
carfora
sicuramente ti ritorna OK "fab net", ho avuto modo di provare l'assistenza Nital ed e' OK OK , e poi devo solo attraversare a piedi la passerella sul Po per portale in assistenza biggrin.gif ...
Tu dicevi quindi che ti e' capitato il problema e la hai spedita subito in assistenza , vero ? non ti si e' messa a rifunzionare ?
fab_net
Si dopo aver tolto la batteria ha dato qualche segno di vita ma dopo qualche on/off dell'interruttore il led ha ripreso a lampeggiare e si � oscurata completamente.
Ho tolto scheda, ottica, CF e l'ho portata immediatamente al mio rivenditore.
Il problema � legato ad un errrato funzionamento del circuito esposimetrico.
E' dal 24 di febbraio che aspetto......
fab_net
QUOTE(fab_net @ Feb 11 2006, 02:46 PM)
scusa volevo dire 24 gennaio...
Gigios
QUOTE(fab_net @ Feb 11 2006, 02:37 PM)
Fabrizio
ciao Fabrizio giusto per curiosit�, da quanto tempo la tua compagna di scatti � in assistenza, la mia � dal 17 gennaio e ancora niente.... mad.gif mad.gif
carfora
Grazie ragazzi ...
adesso provo a portarla fuori ed a fare un po' di scatti ...
e poi vediamo il da farsi ....
carfora
Allora ... per ora e' ancora viva !!!
anche se l'accaduto mi turba ...
Domani vado a fare un po' di scatti agli allenamenti di pattinaggio artistico ... vediamo come si comporta con il freddo ...
incrocio le dita !!!
Franco_Skara
mad.gif A me � successo in gennaio e faceva strani scherzi.ho fatto 8 foto,alla 9� ha cominciato a lampeggiare il led verde,ho fatto tutte le prove batteria,scheda e cambio batteria ma niente. Spenta e messa via l'ho riaccesa dopo 15 minuti e ho fatto altre 3 foto poi ....led verde on e cos� viaper un po di volte. Dovendo per� fare un servizio per lavoro non mi sono fidato ,l'ho messa via e ho fatto quello che potevo con la Nikon 5600. Ci� a dimostrare che non sempre i sintomi sono gli stessi anche se la fine lo �:LTR
Avevo a suo tempo proposto di fare un club di quelli che hanno avuto la sfiga ma nessuno ha aderito. Auguroni a chi si trova in queste condizioni e un po di pazienza,dopo torna nuova come mamma l'ha fatta,io fortunatamente ho risolto.
blek
mad.gif A me � successo oggi con la D50, mi lampeggia la spia verde e non da segni di vita. Ho provato a resettare ma nisba hmmm.gif
SONO I......O NERO!!!
fab_net
QUOTE(blek @ Feb 12 2006, 01:59 PM)
Ciao e solidariet� anche a te, evidentemente anche la D50 soffre di led verde lampeggiante.
Mi dispiace.
Fabrizio
blek
QUOTE(fab_net @ Feb 12 2006, 02:20 PM)
Mi dispiace.
Fabrizio
grazie per la solidariet� -
Domani telefoner� al centro di assistenza e speriamo bene.
carfora
Oggi ho scattato un paio di centinaia di foto agli allenamenti di pattinaggio ed e' andato tutto abbastanza bene ... intendo che non e' piu' successo il problema del led verde dopo gli ultimi reset !!!
invece mi e' capitato per la prima volta da quando ho la D70 che i pulsanti sul dorso non rispondono correttamente ... intendo che se premo menu' o play per rivedere le foto a volte casualmente il comando non viene eseguito dalla macchina ... tutto fermo poi premo nuovamente una o due volte ... e magicamente dopo qualche pressione la macchina sembra eseguire tutti i comandi dati in precedenza ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi sa che piano piano mi sta lasciando ... penso di portarla prima che defunga in assistenza ...
carfora
Stavo leggendo nei post che anche sula D50 qualcuno lamenta il problema del led verde blink.gif blink.gif blink.gif
Ma non diceva la Nikon che era colpa di un componente che era gia' stato sistemato sulle macchine nuove ????
Mi spiace comunque per te blek ... prova a fare qualche reset , anche a me al primo non avevo ottenuto nessun risultato !!! ma poi forse sara' il caso di telefonare all'assistenza e vedere cosa dicono ...
carfora
per fab_net e gigios, oggi sono andato dalla LTR e mi hanno consigliato, visto che per ora la D70 non ha piu' il LED lampeggiante di aspettare un po' a portarla in assistenza perche' ad oggi i tempi sono un po' piu' lunghi del solito per le riparazioni, dicono sui 20gg minimo... ed il tutto e' aggravato inoltre dal discorso Olimpiadi che ha portato lavoro extra.....
... mi sa comunque che a voi dovrebbe arrivare tra non molto visto che l'avete mandata in assistenza gia' da un po' ...
PS
io sono un po' demoralizzato .. questa e' la seconda volta che va in assistenza
fab_net
QUOTE(carfora @ Feb 13 2006, 06:23 PM)
PS
carfora
ci mancherebbe ...
io invece sono a lutto !!! e morta 10 min fa' !!! avevo tolto e rimessa la batteria ed ora anche con il reset non da piu' segni di vita....
mai piu' prendero' una macchina appena uscita ... trovo che sia meglio aspettare che consolidino un po' la produzione...
e adesso toccano a me i 20 gg.
blek
Mi hanno detto 20gg. lavorativi + 6 il corriere.
COMPRATA IL 7 GENNAIO!!!
Giuliano_TS
Io purtroppo vi ho gi� preceduto su questa dolorosa strada, ma per fortuna tutto si � risolto e la mia D70 � tornata di nuovo perfetta dall'assistenza (per� ci ha messo un mese esatto).
Nella discussione con tema proprio il problema del led verde lampeggiante un utente lamentava lo stesso problema anche su una D70s!
Vista semplicisticamente potrebbe anche sembrare molto preoccupante, ma credo d'aver capito che le cause del blocco in realt� possono essere tante e diverse, in quanto il lampeggiamento del led verde indica che in fase di autotest la fotocamera ha rilevato un'anomalia di funzionamento, con conseguente blocco delle funzioni. Certo che un pi� efficiente controllo qualit� non guasterebbe certo!
Beh, sarebbe un club di sfigati, a cui nessuno ambirebbe d'iscriversi; ma i soci ormai potrebbero essere numerosi biggrin.gif .
Prendiamola con filisofia.
stige76
IO SONO DI BRESCIA, HO UNA D 70, SONO STATO FORTUNATO RIPARATO IN 17 GG COMPRESO TRASPORTO...MI LAMPAGGIAVA IL LED VERDE...DAL RAPPORTO DI RIPARAZIONE HANNO SOSTITUITO IL CIRQUITO AE...E A VOI TANTO PER FARE STATISTICA E CAPIRE QUALI SONO I DANNI + COMUNI SALUT...
Franco_Skara
biggrin.gif Io l'ho avuta riparata in 3 gg lavorativi ma con la D70 mi ci guadagnavo la pagnotta.
Ora ho la D200 e la piccola � secondo corpo per quando vado a fare foto allo stadio.ci metto fisso l'80-200 f 2.8 e ho risolto il problema del cambio obiettivo.
Per il club io non lo considero degli sfigati perch� poi si risolve in bene,come quello dei Martin-Baker che poi sono i seggiolini ejettabili dei caccia,hai avuto sfiga ma ti sei salvato le piume. Voleva essere un segno per riconoscerci come Nikonisti,una bella spilletta dorata a forma di macchina fotografica con un bel "smeraldino" o meglio ancora un piccolo led verde lampeggiante.
La proposta � sempre valida.
Ad maiora
Franco (si ho cambiato nick da scafra a questo)
filippo giorgi
A me, (sig!), � capitato con la D2H; esposimetro bloccato, comportamento strano esposizioni assurde, il negoziante ha tentato di dirmi che le avevo fatto prendere umidit�...ma si � arreso dopo aver letto il comunicato Nital e poi "non � tropicalizzata"? Ora � via da 15 giorni e mi manca tantissimo,ma temo anche per la mia D70 che uso come secondo corpo, possibile che non si possano individuare quelle potenzialmente a rischio di rottura, come hanno fatto per le batterie, in modo da programmare una revisione quando non si usano? E poi chi ci dice che i nuovi componenti siano sicuramente senza problemi?
Sono Tristissimo ed anche un p� deluso!!!
Filippo
fgphoto
Esordisco oggi sul forum (a proposito un saluto a tutti e un grazie per la miniera di informazioni) mio malgrado per segnalare che da stasera anche la mia d70 acquistata nuova a maggio 2004 non si accende pi�. E con la scheda inserita l'ormai "mitico" led verde non smette pi� di lampeggiare. Ho provato diversi reset ma nulla da fare. Dai vostri precedenti post mi sembra di capire che l'unica soluzione sia quella di mandarla in LTR. Qualcuno mi consiglia su come spedirla in sicurezza? Quanto tempo impiegano?
Grazie a tutti e, se vi interessa, vi terr� aggiornati.
Franz
carfora
ciao franzphoto ...
dai vedrai che la sistemano in fretta ... a me ci hanno messo circa una settimana...
biga1
Comincio ad essere in pensiero per la mia d70, per fortuna si parlava di pochi esmpleri mad.gif
cesaranto
Ciao, vorrei associarmi al club " LED VERDE "
La mia D70 si � "piantata" oggi. Luned� partir� alla volta di Torino per le cure del caso.
ringhiobd
Oggi, forse, entro anche io nel club LED VERDE. la mia D70, del 2004, per un paio di volte ha rifiutato di accendersi e aveva il led verde lampaggiante. Togliendo la scheda e reinserendola per un paio di volte ha poi ripreso a funzionare. Secondo voi � un problema di scheda o di macchina ( o � paranoia ) ? mad.gif
Che fareste. la mandereste alla LTR o aspettereste ?
carfora
QUOTE(ringhio46 @ Apr 23 2006, 06:06 PM)
Se ti ha fatto lo scherzo del led verde lampeggiante direi che l'unica cosa da fare sia mandarla in assistenza ... il prima possibile ... perche' magari ti si riaccende per un po' poi quando meno te lo aspetti kaput !
... dai vedrai che ti ritorna presto !!!
f.gamma1
unsure.gif ahim� faccio parte anche io del gruppo LED VERDE infatti circa un mese fa la mia D 70 ha iniziato a fare i capricci e da ieri, all'atto dell'accensione � morta. Infatti si nota esclusivamente il led verde lampeggiare......cosa mi consigliate ???? la mando in assistenza ??? mad.gif mad.gif
villaggiob
QUOTE(f.gamma1 @ Apr 25 2006, 12:34 PM) *
Salve, Nikon d70, LED VERDE ...... Mandata in assistenza.
Ormai non e' piu' questione di sfiga visto il buon numero di problemi,
anche su fotocamere che non dovevano essere implicate nel problema.
Non trovo particolare fortuna nel ricevere assistenza per qualcosa che ci e' dovuto e che ' compresa nel prezzo ...
villaggiob
QUOTE(villaggiob @ Feb 21 2007, 11:13 AM) *
In ogni caso mi sembra che il servizio LTR sia effciente e quando li contattai
telefonicamente mo venne risposto con competenza e cortesia.
E questo e' un valore aggiunto non da poco.
