QUOTE(annuit @ Oct 3 2012, 10:54 PM)
Hai svelato l'arcano
perche io avevo provato in varie modalit� anche su "--" (come diceva il libretto delle istr) e pero notavo che cmq specie se stavo in condizioni di luce ambiente scarsa la flashatina leggera della d700 influiva non di poco sull'esposizione (in confronto allo stesso scatto fatto col cavo sincro).
Il fatto � che io non vorrei proprio nessun lampo proveniente dalla fotocamera.
Per caso sai se l'su-800 funziona anche senza la cosiddetta "line of sight"?....ad esempio se io fotografo un'ambiente avendo posizionato il flash dentro un'altra stanza?
l' SU-800 ha gli stessi limiti degli sb master imposti dal sistema CLS .... ovvero master e slave si devono "vedere" l' SU-800 ha una portata maggiore degli altri SB e non emette lampi per pilotare i remote ma sinceramente non ti so dire se riesca a far partire un flash dentro un' altra stanza non a vista ( devi provare facendo rimbalzare l' impulso su qualche specchio o della carta stagnola ) ma generalmente per quel tipo di applicazioni si usano i trigger ... se devi allestire un set "statico" puoi pensare anche ai cinesi ma dovrai lavorare con il flash totalmente in manuale
QUOTE(decarolisalfredo @ Oct 3 2012, 10:55 PM)
I due flash partono contemporaneamente, uno per comandare quello remoto e quello remoto perch� � stato "comandato" da quello master.
Le informazioni viaggiano sulla luce emessa dal commander sotto forma di inpulsi nella gamma della luce infrarossa emessa insieme alla normale luce a noi visibile.
Se ti da fastidio la luce del flash interno, puoi giustamente settarlo in "---" come ti hanno gi� detto e se ti da ancora fastidio, esiste un accessorio l' SG3IR che serve a mascherare il flash incorporato nella fotocamera che lascia passare solo la parte infrarossa della luce.
vero , mi ero scordato dell' SG3IR !!!
