FRASPE
sto esplorando le potenzialit� dei modi di ripresa in manuale, ma anche in altre modalit�, priorit� dei tempi, priorit� apertura, della mia Coolpix P7100, ma non riesco ad avere il pieno controllo delle impostazioni, mi spiego, in manuale i parametri che mi presenta il display sono fissati entro un certo range, tempi e apertura, ma io vorrei impostare un diaframma pi� aperto di quanto mostrato nel display, ad esempio vorrei impostare un'apertura maggiore di F5.6 ma non � possibile perch� il range disponibile � fisso da F5.6 a F8.0. Come mai?
Lutz!
QUOTE(FRASPE @ Oct 8 2012, 11:25 AM) *
Forse perche' la lente non e' piu luminosa di f/5.6 ?
FRASPE
QUOTE(Lutz! @ Oct 8 2012, 05:34 PM) *
quindi significa che decide sempre il programma di P7100 quali impostazioni? lasciando per� libero di scegliere all'interno di un range, apertura e tempo?
ma che fine fa la possibilit� di controllare la sfocatura, ovvero isolare dal campo di messa a fuoco tutto ci� che non interessa ?
ribaldo_51
non dipende dal programma ma dalle carattesristiche dell'obbiettivo: con lo zoom tutto esteso l'apertura massima � appunto 5,6 se accorci al minimo arriva fino a 2,8 l'apertura minima � sempre 8. Il tempo dipende invece dall'otturatore e li vai da 8 secondi ad 1/4000 di secondo.
fedebobo
Ho idea che se vuoi ottenere forti sfocati dovrai per forza cambiare tipologia di fotocamera. Le compatte infatti, in virt� di sensori molto piccoli, utilizzano ottiche cortissime e la profondit� di campo � enorme. Ergo, isolare i soggetti � molto, ma molto difficile.
Sposto in Coolpix
FRASPE
QUOTE(fedebobo @ Oct 8 2012, 07:13 PM) *
probabilmente, anzi certamente hai ragione, ho osservato tutte le foto finora scattate e tutte mostrano, indipendentemente dall'apertura una evidente profondit� di campo, pi� o meno estesa, ma sempre presente anche f/3.2, 2.8 non l'ho finora utilizzato. Ad ogni modo in manuale non mi � possibile impostare un tempo di esposizione e un diaframma a mia libera scelta.
FanNikon II
QUOTE(FRASPE @ Oct 11 2012, 08:49 PM) *
In generale � vero che le ottiche ottimizzate per essere utilizzate con sensori piccoli offrono comunque un'ampia profondit� di campo. Ad ogni modo la possibilit� di staccare il soggetto principale dell'inquadratura da tutto il resto tramite sfuocatura dipende molto anche dal tipo di inquadratura, per esempio nelle inquadrature in cui i dettagli dello sfondo sono abbastanza distanti dal soggetto principale la sfuocatura che si ottiene � soddisfacente al fine di staccare ed evidenziare nettamente il soggetto principale da tutto il resto
abyss
Ciao Fraspe,
purtroppo anche in modalit� manuale non puoi avere a disposizione un vasto range di scelta sull'apertura dell'ottica in quanto l'obiettivo della 7100, ad esempio, alla sua max estensione (200mm "equivalenti") � al massimo f/5,6 e non di pi�. Come chiusura max arrivi ad f/8 (pi� chiuso non si pu� perch� la diffrazione rovinerebbe la qualit� della foto per "buco troppo piccolo" su sensori piccini come quelli delle compatte sul tipo della P7100) e quindi alla fine hai a disposizione 1 stop soltanto di scelta in impostazione max. tele.
E' cos� un po' con molte compatte di questo genere.
Se ti serve un maggior controllo dell'apertura diaframma e pi� flessibilit� con la PDC devi pensare ad un apparecchio diverso, con sensore di dimensioni maggiori. Tipicamente una reflex va benone.
Comunque, come ricorda qui sopra l'amico FanNikonII, anche con una compatta puoi isolare lo sfondo, usando certe accortezze. Ma � senza dubbio pi� difficile rispetto ad una reflex (anche formato DX) magari con un'ottica luminosa (e conseguentemente costosa...)
Come sempre, per ogni tipo di apparecchio ci sono pro e contro.
L'importante � conoscerne bene pregi, difetti e modalit� operative ed alla fine si pu� sempre cavarne ottimi risultati smile.gif
Pino
FRASPE
QUOTE(abyss @ Oct 13 2012, 01:52 PM) *
Ciao Fraspe,
Pino
Ringrazio Pino, ma anche tutti gli amici che hanno risposto al tema da me aperto sulla C. P7100, i commenti sono stati utilissimi, sono stati motivi di riflessioni personali su come usare, spero, al meglio le potenzialit� della mia P7100, d'altra parte nel "digitale" sono, meglio ero, un neofita, i commenti e le risposte sono state utili per aggiornarmi in tempi rapidi sul mondo della fotografia digitale, penso in con risultati sufficienti, migliorabili per� se passassi a un sistema che utilizza un sensore di dimensioni maggiori, che comporterebbe per� l'impiego di obiettivi migliori e costosi.
un grazie e riconoscenza per Tutti,
