maudoc_ph
Salve a tutti,
da un p� di giorni ho cominciato ad utilizzare il flash in modalit� remote staccato dalla reflex (D90). Tutto ha funzionato perfettamente, sia in ittl che in manuale. Ieri all'improvviso il flash lampeggia ma la foto viene quasi buia, come se il lampo del flash fosse del tutto insufficiente. Mettendo il flash sulla slitta della reflex funziona perfettamente. Non mi ci raccapezzo. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Vi ringrazio.
MrFurlox
guarda se hai impostato compensazioni negative nel men� del commander della D90 .... oppure se il gruppo e il canale del flash corrispondono , a me capita che mi si cambi gruppo accidentalmente wink.gif
maudoc_ph
QUOTE(MrFurlox @ Oct 13 2012, 12:14 PM) *
Intanto grazie per la risposta. Ho controllato pi� volte le impostazioni: stesso gruppo e canale, anche perch� il flash parte allo scatto. Fino a ieri avevo impostato cos�: sulla macchina nel men� commander: flash inc. ---, gr. A ttl, gr. B ttl, canale 1 e nessuna compensazione. Sul flash, messo in remote, ho impostato: SU-4, stesso canale e poi messo in Manuale per depotenziarlo a piacimento. Ripeto fino a ieri ho scattato perfettamente, ma dopo che avevo messo il flash su uno stativo, ho riscontrato il problema. Mettendolo invece su Advanced mi funziona, ma in questo modo non capisco come devo fare per regolare la potenza in manuale.
Non so se sono stato chiaro.
MrFurlox
QUOTE(maudoc @ Oct 13 2012, 02:28 PM) *
ok penso di aver capito il problema ....
ovvero in modalit� SU-4 il flash copia semplicemente il lampo che vede ( ed essendo in "--" � molto debole ) prova a mettere il flash su "remote" cos� userai il CLS per comandare la potenza del flash , sia in TTL ( con le compensazione ) sia in manuale ( impostando la potenza ) , lo fai direttamente dal men� commander della fotocamera .
maudoc_ph
Allora come hai detto tu funziona. Per� ho scoperto che mettendo il flash in modalit� SU4 e sollevando il pannello riflettente la luce emessa � perfetta e proporzionale alla potenza che ho settato; non appena esco di nuovo il pannello riflettente, il flash emette solo il lampo ma di intensit� lieve anche aumentando la potenza a 1:1.
Sar� nubbio, ma non so spiegarmelo.
Grazie comunque, sei stato gentilissimo. Adesso ne so sicuramente di pi�.
MrFurlox
QUOTE(maudoc @ Oct 13 2012, 04:18 PM) *
aspetta non ho capito .
1� lampo ... tutto ok , bene
2� lampo se lasci tutto settato ugualmente non dovresti avere problemi , o meglio ne potresti avere se il primo scatto � stato fatto a 1/1 eil secondo subito dopo allora il flash non avrebbe il tempo di ricaricare i condensatori
maudoc_ph
QUOTE(MrFurlox @ Oct 13 2012, 04:32 PM) *
No, forse mi sono spiegato male: settando in SU4 ma con il pannellino riflettente sollevato, posso anche scattare in sequenza e il flash funziona perfettamente, se invece abbasso il pannello il flash emette il lampo ma la foto � sottoesposta, come se il flash non incide.
MrFurlox
mmmmm, sinceramente non so darti una risposta dobbiamo attendere il passaggio di qualcun' altro
maudoc_ph
QUOTE(MrFurlox @ Oct 13 2012, 04:50 PM) *
Grazie.
nonnoGG
Buona sera...
La modalit� SU-4 non pu� essere utilizzata con un pilota che lavora in CLS, a causa dei prelampi che fanno scattare il remote in anticipo. Apparentemente, quando il soggetto � molto vicino, sembra funzionare, ma solo perch� il remote (che si attiva in modalit� Auto...!!!) emette lampi talmente brevi che quasi non scarica il condensatore: non appena si dirige su soggetti lontani, il primo lampo (che parte PRIMA del sollevamento dello specchio) non � sincronizzato.
In parole povere il flash pilota NON DEVE EMETTERE PRELAMPI, cio� -nel caso si utilizzi un camera flash- questo va settato in Manuale a frazione di potenza adeguata, oppure si pu� utilizzare il tastino dedicato al FV lock. Ma in quest'ultimo caso � necessario attendere la ricarica completa del condensatore.
Se mi si consente un'osservazione banale, rammento che la modalit� SU-4 � l'emulazione della famosa fotocellula intelligente dei bei tempi andati, utilissima in un sistema multi-flash senza cavi pilotato da un master in TTL normale1 o da un pilota in modalit� Auto. Sinceramente, salvo rarissimi casi (es. "antico" flash in slitta o cavetto pc-synch, su Auto), il suo utilizzo complica inutilmente la vita, specie quando si dispone di un commander.
Salutoni.
nonnoGG, I AM A NIKON PHOTOGRAPHER .
[sup]1: che misura l'esposizione flash in tempo reale, impossibile con le DSLR!
maudoc_ph
QUOTE(nonnoGG @ Oct 13 2012, 05:46 PM) *
Buona sera...
Salutoni.
Grazie, molto esaustivo come sempre.
