Bettaglio
Solo possessori D800:
Con la D300 impostando scat.continuo+ch+messa a fuoco = 6fps perfettamente a fuoco con una sola pressione dello scatto.
Con la D800 stessa configurazione ottengo solo 1 scatto, se tengo premuto il pulsante ho solo 100 scatti continui e nessuna raffica; ora presupponendo che a qualcuno di voi interessi, e sia riuscito ad ottenere la sequenza di 4fps, chiedo:
-(dando per scontato che scatto ad 1/250sec), dove sbaglio?
- come deve essere settata dettagliatamente la D800 dai vari menu?
- ho notato che disinserendo la correzione distorsione,iso auto,D-Ligting,vignettatura, insomma tutte le potenzialit� della macchina ottengo solo una maggior velocit� di scattto continuo ma mai una sola raffica.
- sbaglio a pensare che ad una sola pressione di scatto mi debba corrispondere una raffica di soli 4fps ?
- sbaglio a credere che ammesso riesca ad ottenere la raffica tenendo premuto il pulsante di scatto prolungatamente dovrei ottenere scatti multipli di 4fps?
In attesa di una eventuale risposta chiarificatrice, RINGRAZIO.
roby-54
Ciao, sicuramente c'� qualche impostazione non corretta, aiutami a capire, cosa intendi per:
Paolo56
Sbagli nel senso che la velocit� di raffica massima di 4 f/s la ottieni sino a quando tieni premuto il pulsante di scatto, nel momento in cui lo rilasci si interromper� la raffica, quindi se lo tieni premuto per 1/2 sec. otterrai 2 fotogrammi (teorici).
Enrico_Luzi
QUOTE(Bettaglio @ Oct 16 2012, 07:34 PM) *
Una raffica la si ottine tenendo premuto il pulsante di scatto fino a che non si riempie il buffer della camera.
se 100 scatti continui non sono una raffica cosa lo � ?
o ti sei espresso male oppure hai bisogno di studiare il manuale della macchina
klain
sia in D300 che in D800 , nella modalit� scatto continuo, ottieni la "raffica" alla velocit� caratteristica finche continui a tener premuto il pulsante di scatto, e finch� non � pieno il buffer della fotocamera, una volta riempito il quale la "raffica" rallenta considerevolmente , ma comunque continua.
Non c'� un numero di scatti continui preimpostato dopo i quali si ferma la raffica.... ripeto, gli scatti continuano alla velocit� compatibili con lo svuotamento del buffer finch� si mantiene il pulsante premuto.
andreamaddaluno
Prova a vedere la funzione
d2 velocita scatto modo CL (imposta il valore 5)
d4 esposizione posticipata (imposta NO)
cuscinetto
Se ho capito bene devi ripremere per ogni scatto, oltre - esposizione posticipata - dovrebbe esserci nel
menu - impostazione CL - CH numero di scatti se per caso fosse impostato n� di scatti CH 1
sarebbe comprensibile, nella D7000 c'�. Buona soluzione.
Bettaglio
QUOTE(roby-54 @ Oct 16 2012, 07:51 PM) *
Intendo dire che ad una sola pressione del pulsante(cio� 1 secondo) mi aspetto di avere come risultato 4 fotogrammi. Con la D300 una pressione = 6 fotogrammi perfettamente a fuoco.
So anch'io che se tengo continuamente premuto il pulsante di scatto la fotocamera continua a scattare, ma 100 fotogrammi continui non sono 25 raffiche, e non corrispondono a 25 secondi = 100 fotogrammi........... SCUSA, ma mentre scrivevo l'ultimo pensiero, ho effettuato la prova con la D800 ed ho ottenuto 100 fotogrammi esattamente in 25 secondi, quindi SONO IO CHE SBAGLIAVO.
Ti sono infinitamente grato per avermi risposto, altrimenti se non ti avessi messagiato non mi sarebbe venuto in mente di fare questa prova col cronometro, e mi sarei tenuto il dubbio perch� dopo essere stato in LTR per problemi di autofocus il giorno successivo all'acquisto (risolti), dopo ben 4 telefonate la risposta della gentile s.na � sempre stata: dipende da molti fattori ma in questo momento il tecnico � occupato, se vuole passare in sede vedremo cosa si pu� fare. Nell'ultima telefonata mi ha suggerito di disinserire l'autofocus....? per cui mi ero convinto che la D800 non funzionasse nel modo corretto.
Grazie ancora e ciao.
