ifelix
Ho visto che sulla D700 il modo per cambiare la modalit� di lettura esposimetrica era dato da una levetta.
Invece.........
sulla D800 hanno preferito quella strano bottoncino che va ruotato !!!
Trovo che sia molto pi� scomodo come sistema.............
sar� che per chi come me ha le mani molto grandi e le dita grandi,
ma faccio un p� di fatica a ruotare quel cosino cos� piccolo !!!
Andrea Meneghel
daniele.titone
QUOTE(bluesun77 @ Oct 17 2012, 12:13 PM) *
No, invece ha ragione gli hanno fatto un comando che � un autentica schifezza
federico777
Veramente io non vedo differenze visive fra i due, poi magari al tatto quello della 800 sar� diverso, ma non credo...
F.
marcorik
Non ditemi che la levetta era comoda?
Io preferisco quella di adesso.
MaxIrato
QUOTE(IFelix68 @ Oct 17 2012, 11:47 AM) *
Invece.........
Ma di che state parlando??
Lettura esposimetrica sarebbe: Matrix, Centrale, Spot.
Mi sembra che tra D700 e D800 NON sia cambiato un tubo, � sempre attorno al tasto AE-L/AF-L che si posizione nell'immediata destra del mirino ottico.
Di che stavate parlando allora?
Volevi forse scrivere D7000? ma anche in questo caso non c'era mica una leva ma un bottoncino sulla parte superiore vicino al tasto di scatto e tramite la ghiera posteriore (ghiera primaria) si pu� selezionare la modalit� voluta.
Quindi continuo a non capire.
Marco_La_Rosa
Preciserei che non � scomoda! x� di certo � dura da girare con il solo pollice XD
daniele.titone
QUOTE(federico777 @ Oct 17 2012, 12:58 PM) *
F.
Difatti sono identiche e scomode allo stesso modo, se facevano un altro pulsante per la selezione magari in combinazione con la ghiera posteriore sarebbe stata tutt'altra cosa
Per uno con le dita grosse girare il selettore non � impresa da poco conto con il rischio di rompere lo stesso se si applica troppa forza per girarlo
ifelix
QUOTE(MaxIrato @ Oct 17 2012, 01:05 PM) *
E' vero hai ragione...........
stavo guardando una recensione della D800 con una foto dove la si paragonava alla D700.
Frettolosamente ho scambiato il comando levetta della D700, credendolo quello della lettura esposimetrica.
Adesso...
guardando meglio, in effetti hanno lo stesso bottoncino ruotabile !!!
Ma per pura curiosit�.....
allora a che serve quella levetta sui tre simboli dell'esposizione matrix / ponderata / spot ?
___
Preferivo il tastino della D7000.
Qui devo spingere forte....e prima o poi..........si rompe.
MaxIrato
QUOTE(IFelix68 @ Oct 17 2012, 01:18 PM) *
Adesso...
___
Ok cos� va meglio.
Non so di preciso, bisognerebbe chiedere ad un possessore di D700 o D300 visto che ce l'hanno uguale. Tuttavia se vedi bene non si tratta dei simboli tipici di Matrix-Centrale-Spot ma di altro.
Secondo me, ma � solo una mia impressione, si dovrebbe trattare della funzione AF, ci� se con punto centrale, ad inseguimento ecc... quella che su D800 si attiva premendo il bottoncino sul selettore dell'Auto Focus in combinazione con le ghiere primaria/secondaria.
Ma ripeto � una mia impressione visto la simbologia.
carlocos
esatto, mi trovi d'accordo...stavo leggendo tutte le risposte non perche' e' importante la discussione, ma perche' non capisco di cosa parla...
federico777
Adesso...
___
Se capisco bene a cosa ti riferisci, probabilmente � il selettore dell'area AF smile.gif
F.
giuliocirillo
QUOTE(marcorik @ Oct 17 2012, 01:03 PM) *
Ma veramente la D700 ha lo stesso comando per cambiare esposizione della D800......come fai a dire che la levetta era scomoda se non esisteva proprio......maaaaaaa
AAAAAAHHH gi� dimenticavo la D700 � tutta scomoda a prescindere, visto che ormai � datata messicano.gif
MaxIrato
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 17 2012, 02:04 PM) *
Ragazzi non citiamo la F4 altrimenti mi commuovo, una delle macchine pi� belle riuscite e seducenti (se si pu� usare questo termine per una fotocamera) che siano state prodotte dalla Nikon.
marcorik
QUOTE(giuliocirillo @ Oct 17 2012, 01:59 PM) *
Sulle D2-D3-,F5-F4-F100, c'� una levetta sul pentaprisma per cambiare la modalit� di misurazione della luce,
pensavo che l'autore si riferisse a questa e che fosse uguale sulla D700.
Invece la D700 ce l'ha uguale alla D800, equivoci su equivoci laugh.gif .
Ad ogni modo la levetta ce l'ho sulla F100 e trovo pi� comoda invece la rotella tipo D800, che ho uguale sulla D200.
Tutto chiaro ora?
MaxIrato
QUOTE(marcorik @ Oct 17 2012, 02:13 PM) *
Tutto chiaro ora?
F100 altra mitica macchina, si in effetti questa la levetta era sul pentaprisma ed era comodissima ma il pentaprisma della F100 era bello voluminoso pi� di quello della D800 inoltre non c'era il flash incorporato quindi non sarebbe facilmente realizzabile sulla D800.
Comunque l'amico che ha posto la domanda per quello che ho capito si era confuso con la levetta che c'� sul retro della D700 ma che non serve per l'esposizione come pensava ma per quello che so serve alla modalit� dell'AF.
giuliocirillo
Tutto chiaro ora?
Certo tutto chiaro. Scherzavo........
Sul fatto che la rotellina sia pi� comoda della levetta sul pentaprisma sono d'accordo con te, non tanto per la fluidit� della stessa (in questo caso meglio la levetta) ma per la posizione, visto che con un p� di pratica riesci ad azionarla anche mentre inquadri.
MaxIrato
QUOTE(giuliocirillo @ Oct 17 2012, 02:32 PM) *
marcblond
Potevano metterci una linguettina, avrebbe aderito meglio utilizzando il pollice, per cambiare modalit�, anche perch� vi � una certa resistenza, devo usare pollice e indice, altrimenti forzando con un solo dito c'� il rischio di daneggiarlo.
giuliocirillo
QUOTE(MaxIrato @ Oct 17 2012, 02:43 PM) *
Dai c'� abbastanza spazio e con il pollice � abbastanza facile cambiare esposizione mentre scatti.....almeno io mi trovo molto.
QUOTE(marcblond @ Oct 17 2012, 02:48 PM) *
Io uso solo il pollice, non forzo pi� di tanto e ho sempre utilizzato tale metodo dalla d200 passando per d300 ed ora con d700 ed in tanti anni nessun danno. Non ti preoccupare la rotellina � pi� robbusta di quel che sembra.
ifelix
Semmai....
Ma visto che ho preso un abbaglio....
allora in questo la D800 e la D700 sono compagne.......per tutto il resto la D800 � 50 piani sopra !!! tongue.gif
Assolutamemente daccordo.
Io con il solo pollice non riesco a farlo ruotare....
ed avendo bisogno di tutte e due le dita, devo per forza mettere gi� la D800 !!!
giuliocirillo
QUOTE(IFelix68 @ Oct 17 2012, 07:11 PM) *
Semmai....
Io veramente avevo quotato Marcorik....non rispondevo a te. Per quanto riguarda i piani......diciamo 25 sopra.
Io il comando in questione, come gi� detto, riesco a ruotarlo facilmente solo con il pollice, basta usarlo tipo manopola del volume.
ciao.
isvermilone
Sono stato mezzora nel panico perch� sta levetta non la trovavo sulla mia d700...
Piuttosto diciamo che era pi� comoda la rotellina della d300 rispetto a quella della d700 se non altro perch� si acchiappava pi� facilmente.
Ciao.Enzo.
aculnaig1984
Felix, scusa la curiosit�, ma per girare la ghiera dell'esposimetro tra matrix, ponderata centrale, spot, sulla D800 bisogna premere il pulsante centrale? perch� per la D800 nn serve, basta girare la ghiera che sta in torno al pulsante, soo 2 cose separate.
Comunque io trovo pi� comoda la ghiera della D700 che il pulsante come era presente su D80 e D7000...
isvermilone
ifelix
QUOTE(giuliocirillo @ Oct 17 2012, 07:21 PM) *
ciao.
Hai ragione scusami.....
QUOTE(aculnaig1984 @ Oct 17 2012, 07:27 PM) *
Allora sia sulla D800 che sulla D700 la modalit� di lettura esposimetrica la si cambia nello stesso modo.
Bisogna ruotare il bottoncino apposito..........senza premere nessun pulsante centrale !!!
Ma io avrei preferito un selettore a levetta...............da spostar magari con l'aiuto di una punta di unghia.
daniele.titone
QUOTE(IFelix68 @ Oct 17 2012, 07:38 PM) *
Io avrei preferito un solo pulsante per tutta la macchina che azioni il comando vocale messicano.gif
