LucaR6
Buongiorno, ho grossi problemi con il colore viola, nelle foto si trasforma in blu e nelle tonalita' di blu, ho controllato lo spazio colori, il bilancimento del bianco, la temperatura colore e la gamma RGB, ma non sono riuscito a risolvere il problema, potreste gentilmente darmi qualche consiglio sulle impostazioni della macchina (D90)?
Prima di aprire una nuova discussione ho cercato nel forum vecchi post sull'argomento ma non ne ho trovati, immagino comunque che anche altre D90 abbiano avuto lo stesso problema.
il viola � un brutto problema su tutte le fotocamere, probabilmete essendo vicino all'Ultravioletto ci sono difficolt� a riprodurre il colore che vediamo con i nostri occhi.
l'argomento � gia stato ampiamente discusso su questo Forum:
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...63&hl=viola
LucaR6
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 19 2012, 11:17 AM) *
Grazie Antonio, non trovavo la discussione, adesso mi leggo il tutto e spero di risolvere!
LucaR6
QUOTE(LucaR6 @ Oct 19 2012, 12:26 PM) *
Ragazzi, c'e' qualcuno che puo� fare un po' di chiarezza?
C'e' chi parla di bilanciamento del bianco
Chi dello spazio colori
Chi della calibrazione del monitor LCD/LED
Chi dell'espozione della foto
Chi delle luci naturali / artificiali ecc..ecc..
Possibile che sia cosi' complicato con una macchina da parecchie centinaia di euro fare una fotografia che sia almeno a livello di quelle vecchie macchinette usa e getta Kodak da 8000 lire?
Capisco che io sono un principiante e la macchina e da "professionisti" pero' almeno i colori.... mi sembrano la base...
in questo vecchio post:
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...t&p=2666009
puoi trovare altre discussione su questo tedioso problema.
serfuset
QUOTE(LucaR6 @ Oct 19 2012, 04:34 PM) *
C'e' chi parla di bilanciamento del bianco se sbagli il bilanciamento del bianco tutti i colori verranno falsati da una dominante
Chi della calibrazione del monitor LCD/LED se il monitor non � calibrato vedrai dei colori differenti da quelli reali dello scatto per cui anche se nello scatto il colore � viola ed il monitor non � calibrato pu� essere che tu il colore a video lo veda tendente al blu o al rosso
Chi dell'espozione della foto se sbagli l'esposizione automaticamente un colore brillante pu� venire spento e viceversa, esempio classico la neve, se esponi su quella e non correggi sovraesponendo automaticamente la reflex ti dar� un esposione per un grigio al 18% o gi� di li e non un bianco
Possibile che sia cosi' complicato con una macchina da parecchie centinaia di euro fare una fotografia che sia almeno a livello di quelle vecchie macchinette usa e getta Kodak da 8000 lire? � complicato allo stesso modo, solo con la pellicola eviti la visualizzazione a monitor e di conseguenza la calibrazione
QUOTE(serfuset @ Oct 19 2012, 07:56 PM) *
le risposte sono giuste, ma il problema � il viola, anche con l'impostazioni giuste spesso non risulta come lo si vede con i propri occhi.
LucaR6
Sinceramente le ho provate un po' tutte, solo se utilizzo il bilanciamento del bianco OMBRA riesco ad ottenere un risultato leggermente migliore, pero' viola(che comunque in foto viola non e'..) su sfondo bianco il bianco risulta un po' arrossato invece su sfondo nero,il nero appare piu' grigio scuro che nero...e il viola comunque non e' ancora viola..
C'e' qualcuno che potrebbe postarmi le regolazioni ottimali?
Devo fotografare oggetti di bigiotteria all'interno di una lightbox costruita artiginalmente (la classica scatola di cartone con pareti bianche semi trasparenti e lampade a luce fredda).
Grazie 1000 per le risposte, sinceramente e' molto frustante acquistare una reflex e non riuscire a fare una foto decente..
serfuset
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 19 2012, 08:03 PM) *
Senza nessuna polemica ovviamente, quindi non c'� soluzione.. eppure mi sembrava che nella prima discussione che hai postato con parametri corretti il risultato voluto si ottiene, mi � capitato raramente di fotografare il colore viola, ma quelle poche volte era viola.
LucaR6
QUOTE(serfuset @ Oct 19 2012, 08:13 PM) *
Capire i parametri corretti e' un po' macchinoso, nel senso che ognuno dice la sua, ma una soluzione certa sembra non esistere, eppure credo che tutte le D90 siano uguali...
Una curiosita': anche con le Canon succede la stessa cosa?
serfuset
QUOTE(LucaR6 @ Oct 20 2012, 12:57 PM) *
no beh ovviamente per parametri corretti intendo giusta esposizione e giusto bilanciamento per quella situazione.
Di seguito una foto croppata sul maglione viola.
spero si vedano i dati exif altrimenti te li indico.
