enryrusso
Oct 21 2012, 09:10 AM
Buongiorno a tutti.
Ieri ho preso la nuovissima D600 molto soddisfatto
Questa mattina facendo 2 prove ho notato il solito problema delle reflex.....POLVERE :(
La cosa mi da un po' fastidio per il semplice motivo che e' nuovissima solo montato l'obiettivo e basta.
Un consiglio da voi, vale la pena portarla dal venditore o la tengo cosi' tanto alla fine entrera' sempre.
ps.sicura che e' polvere..... vi allego il file
Buona domenica
Cesare44
Oct 21 2012, 09:59 AM
la reflex era sigillata nella confezione? Mi pare strano che appena presa, montata l'ottica, e gi� si evidenzi della polvere.
enryrusso
Oct 21 2012, 10:02 AM
ciao Cesare, si era sigillata, tagliato il sigillo d'avanti a me, mi ha montato l'ottica avendo la reflex rivolta verso il basso, poi smontata, io sono andato a casa rimontato sempre tenendo la reflex in basso e mai piu' smontata.
Dai granelli non mi sembra olio....mi dai conferma?
Cesare44
Oct 21 2012, 10:22 AM
no non dovrebbe essere olio, quelle che ho visto in altre foto, sono diverse e contornate da un alone, almeno cos� le ricordo.
Comunque se non l'hai gi� fatto, prova a pulire il sensore con la funzione del men�, se si evidenzia ancora, smonta l'obiettivo, alza lo specchio e prova a dare una spompettata, se � polvere dovrebbe andare via, o perlomeno, spostarsi in un'altra posizione.
torgino
Oct 21 2012, 10:25 AM
e' olio non polvere
ivancap63
Oct 21 2012, 10:29 AM
Stessa cosa la mia presa venerd�. Ho usato la funzione pulizia sensore e � andato via tutto
enryrusso
Oct 21 2012, 10:43 AM
cesare gia' provato non si e' mosso nulla rimasto li come stava, anzi ora si e' aggiunto un'altro.
ma per ora non mi va di provare con la pompetta .... va a finire che faccio peggio.
ps.torgino come fai a dire che e' olio?
Oct 21 2012, 11:53 AM
E' polvere, le macchie di olio sono di forma molto regolare e marcata e tra bordo della macchia ed il centro della stessa c'� differenza di intensit�.
Se la porti dal ngoziante tutt'al pi� te la pulisce gratis essendo recentissimo l'acquisto; per il prosieguo ti conviene imparare a farlo da solo altrimenti rischi di spendere una trentina di euro ad ogni pulizia.
enryrusso
Oct 21 2012, 01:06 PM
QUOTE(monteoro @ Oct 21 2012, 12:53 PM)
Grazie franco, facendo altri scatti ho visto che si e' fatto un'altro granello, piu' marcato.
per la pulizia mi scoccia di far mettere gia le mani, provero' con una pompetta piu' in la l'importante che non e' olio, anche quest'ultima giusto?
orco
Oct 21 2012, 01:23 PM
QUOTE(enryrusso @ Oct 21 2012, 02:06 PM)
Beh, quello mi pare proprio olio, anzi, mezzo litro d'olio. Io la riporterei subito in assistenza, almeno te la controllano, la ripuliscono e te la danno come dovrebbe essere!!!
Oct 21 2012, 01:28 PM
beh, in effetti � bella conciata, ma ribadisco che � solo polvere... potrebbe essere che sia stata "trasportata" dalla lente posteriore dell'obiettivo, spesso ci si dimentica di pulire anche quella...
non � certo un problema, la farei pulire e basta, purtroppo bisogna imparare a conviverci, soprattutto se si scatta spesso con diaframmi pi� chiusi di 8/11...
isvermilone
Oct 21 2012, 02:55 PM
Quoto totalmente Cesare,Franco e Giorgio...� solo polvere assolutamente.
Con lo sgrullatore al 99% non ci fai niente.Con una spompettata invece al 99% il tuo caso lo risolvi.Come � ben esplicato in tanti altri 3d usa una pompetta (clistere) di farmacia,non usarla nuova ma solo dopo averla lavata e asciugata accuratamente dentro e fuori,soffiaci dentro con decisione con la macchina capovolta seguendo le istruzioni dal manuale facendo attenzione a non toccare niente col beccuccio...il problema lo risolvi non farai peggio stanne sicuro...
Polvere ne pu� entrare in macchina anche in fabbrica al montaggio e nei pi� svariati modi...� praticamente fisiologico.
Non fissarti che sia olio...sta pur tranquillo.Le macchioline di olio sono del tutto diverse,piccolissimi anelletti con colore e densit� diverse tra centro e bordi.Questa � polvere,addirittura alcuni corpuscoli sono sfocati proprio perch� solidi e non monodimensionali.Basta poco a creare la leggenda che la d600 sparge olio.Perlomeno diciamo che � ancora presto...
Ciao.Enzo.
gianluca2004
Oct 21 2012, 02:58 PM
Ciao a tutti. Quali sono i parametri migliori da settare in macchina per scattare una foto che riveli eventuali tracce di polvere o olio? Grazie
isvermilone
Oct 21 2012, 02:59 PM
QUOTE(gianluca2004 @ Oct 21 2012, 03:58 PM)
Basca scattare al cielo terso con diaframmi chiusi...
Oct 21 2012, 03:01 PM
scatto al cielo azzurro con diaframma 11/16/22...
ma se ti poni questa domanda significa che, anche se il tuo sensore fosse sporco, non ha ancora necessit� d pulizia!
gianluca2004
Oct 21 2012, 03:03 PM
Si, per il momento non ho notato nulla, ma accidenti con tutto questo olio che gira mi vengono delle paranoie anche a me.... :-)))
enryrusso
Oct 21 2012, 05:26 PM
Grazie a tutti per le risposte.
Ho chiesto sicurezza sulle macchioline perche' sembrava troppo strano che appena aperta dallo scatolo aveva gia' polvere.
vabb� quello che restera' dopo la spompettata la canceller� con photoshop
buona serata
giuliomagnifico
Oct 21 2012, 05:48 PM
Comunque la pompetta io ti consiglio di non lavarla se non � una di quelle con la polvere dentro, o asciugala davvero bene bene. Perch� se spruzzi delle micro goccioline sul sensore, fai peggio (ad un conoscente � capitato�). Se � di quelle pulite, son gi� sterilizzate di dentro, infatti prima di usarla ti indicano di lavare solo il beccuccio. � cme ti ho gi� detto, soffia anche dentro l'ottica (la lente interna).
enryrusso
Oct 21 2012, 06:19 PM
QUOTE(giuliomagnifico @ Oct 21 2012, 06:48 PM)
grazie giulio ho comprato un po' di tempo fa una pompetta con scritta Nikon su un sito cinese
uso quella, la tengo sempre in borsa e prima di usarla faccio qualche soffiata a vuoto, hai qualche consiglio dove tenerla in borsa?
giuliomagnifico
Oct 21 2012, 07:05 PM
QUOTE(enryrusso @ Oct 21 2012, 07:19 PM)
Prego! Tienila dove non c'� polvere o meglio in un sacchettino di plastica magari di quelli richiudibili
io ci metto anche il tappo della lente, per non metterlo direttamente in tasca che si riempie di polvere e poi quando lo rimetti, cade sulla lente
isvermilone
Oct 21 2012, 08:39 PM
Prima di usarla per cosa?
Ciao.Enzo.
enryrusso
Oct 21 2012, 10:44 PM
grazie Giulio
enzo dipende hihihihihi
