matt_sound
ciao a tutti io ho una nikon d3000 e ieri ero a fare delle foto a degli incontri di boxe ma con risultati per nnt buoni e volevo chiederti dei consigli: i tempi di posa devono essere veloci per riuscire a congelare i movimenti e nn avere delle scie ma purtroppo essendo all'interno i tempi di posa brevi nn si riescono a impostare. era un palazzetto e secondo me c'era sufficiente luce ma a quanto pare per la macchina no. ho provato ad alzare gli ISO a 800 o addirittura 1600 ma comunque la velocit� dello scatto non era sufficiente essendo a 1/60 tipo e ovviamente perdevo tantissima qualit� e l'immagine veniva parecchio sgranata. poi l'ideale sarebbe stato anche usare valori di diaframma alti tipo f11 per poter avere maggiore profondit� di campo ma se vado ad alzare il diaframma i tempi di posa mi si allungano ancora...ovviamente neanche il flash puo essere usato perche la distanza e troppa xche facesse effetto e comunque avrei disturbato i pugili. insomma alla fine risultati pessimi con foto sgranate e scie dei movimenti. mi sapete dire come fare per impostare tutto correttamente e ottenere foto decenti? grazie a tutti!
Lutz!
Mi sembra tu abbia gia centrato il punto...
Ti occorrono tempi veloci GIUSTO
Alzi gli iso perche' c'e' poca luce... GIUSTO
Tieni aperto il diaframma, perche', pur desiderando piu profondita' di campo, c'e' poca luce... GIUSTO..
Non c'e' molto di piu da fare, aime', se non c'e' luce, non c'e' luce, e i palazzetti dello sport locali son tipicamente molto bui. Se sei mai stato in uno stadio o in un palazzetto per gare riprese da tv o fotorepoter, resti sorpreso dalla intensita' della luce sul campo.
Alcuni trucchetti tecnici li sai gia', alzare gli iso e tenere diaframmi belli aperti, o usare lenti luminose.. QUando sei al limite iso, che giustamente ritengo 1600 visto il rumore, se proprio i colori fanno schifo... puoi tentare un bianco e nero, dove la grana e' forse un goccio piu accettabile...
Ci son poi trucchi di composizione... puoi cercare di scattare quando l'azione e' piu ferma... puoi prender punti vista in cui il mosso sia meno evidente (ad esempio, in un corridore, se lo prendi frontale rispetto al laterale...).
Un trucco che quasi nessuno si ricorda... Se hai una d3100 presumo tu abbia una lente zoom, tipo 18-55 o 55-200. Bene, a focale piu corta (18-24 o 55-70) sono degli f/3.5 a focali piu lunghe diventano f/5.6 quindi... stai vicino al ring, e scatta con focale che ti dia la massima luminosita'.
matt_sound
ok ma e quindi come si puo fare? sembra nn ci sia una soluzione...nella pugilato ovviamente il bello e fotografare nel momento dei pugni ed e la parte pi� veloce, limitandosi alle parti pi� ferme non si possono realizzare foto che diano giustizia a qsto sport . :-/
ci sono fotografi che fanno fotografia in casi del genere e ottengono anche buonissimi risultati. andando a guardare il sito della federazione pugilistica italiana si vedono delle foto davvero spettacolari! ma come ci riescono? per caso utilizzano macchine di un livello superiore che gli permettono di alzare di brutto gli iso senza sgranare?
io ovviamente ho un ottica standard 18-55 ci sono delle ottiche che possono aiutare?
roberto cao
QUOTE(matt_sound @ Oct 22 2012, 03:05 PM) *
Ciao Matt, le foto che tu vedi nel sito della federazione sono fatte con macchine professionali e lenti molto luminose, che permettono di generare foto con poca grana e senza effetto mosso; per capirci lenti con luminosit� pari a 2.8 o superiore e macchine dalla D90 in su (D700 e D3 in testa, per non parlare di D4, D800 e D600). Se ti pu� consolare hai utilizzato tutte le tecniche per tirare fuori uno scatto soddisfacente dalla tua macchina con quelle condizioni di luce, ma si sa che la fotografia sportiva in genere e quella notturna in particolare riescono a mettere in crisi anche macchine molto pi� performanti della tua....
per il discorso lenti dipende molto dalla distanza dal ring ma sicuramente con una luminosit� non inferiore a f 2.8
