ciao alessandro
tutto quello che dici � vero, ma lo � in parte e ti spiego perch� secondo me lo �
se restiamo sul 20 e sul 15 sono ottiche studiate per lavorare sott'acqua ma (e sottolineo ma) con un indice di rifrazione di calcolo teorico e di riferimento che non corrisponde sempre a quello che si trova realmente (cambiando il mezzo con la temperatura, salinit� e vari disciolti in acqua)
la lente pi� usata in macro resta il 35 che non � ottimizzato per l'acqua e che, di fatto, non � nient'altro che una lente con un oblo' montato davanti (infatti si pu� fare foto anche sopra l'acqua (fatto che � escluso con le due precedenti)
altro problema � la precisione dell'inquadratura, il sistema nikonos non � reflex e quindi immette un errore di parallasse a cui normalmente si lavora ben centrando i soggetti (pensa che nel mondo reflex c'� qualcuno che si lamenta quando l'inquadrato nel mirino � del 95%
gli obl� professionali delle custodie sono studiati ed ottimizzati per singole lenti, sono realizzati in cristallo ottico, hanno spessore definito e controllato (non lo dichiarano perch� � knowhow di fabbrica) e lavorano su indici di rifrazione certi come lo � in buona approssimazione anche quello dell'aria contenuta nella custodia per cui ti posso assicurare che lavorano bene per le lenti per cui sono progettati avendo ben altri problemi (vedi messa a fuoco) ma che vengono risolti usando o la messa a fuoco automatica o lavorando sulla profondit� di campo (lavoro che io trovo porti a degli errori)
per quanto riguarda la pellicola nessuno pu� discutere la qualit� delle proiezioni delle dia, inarrivabile ma il problema si pone per la stampa e qui abbiamo una serie di nodi
a. sparizione della stampa ciba o ilfochrome
b. legame tra stampa e produzione del file digitale
c. stampanti
per il primo punto non ho soluzioni, per il secondo adesso riprendo da me le dia e faccio meglio e prima (ho solo un leggero pentimento per aver acquistato il 50 invece del 5000 ma perch� sono inguaribilmente romantico e presumo di "vedere" la differenza in bit nonostante le lenti che vado di volta in volta cambiando, ormai uso due paia di occchiali da vista
per il terzo punto le stampanti digitali sono migliorate e molto ma a me sembra sempre che manchi qualcosa, insomma la tridimensionalit� delle dia sparisce
va da se che mi sono dovuto piegare e ora uso il digitale, la mia f100 un po' meno e la nikonos ancora meno (per non parlare della contax e di una vecchia olympus che sono addirittuara confinate nel magazzino dello studio
la fipsas per non chiudere con le nikonos aveva inserito un settore speciale dedicato nelle gare ma a questo vi partecipano pochi, pochissimi concorrenti e credo verr� chiuso .... � la fine
significa che dovremo organizzare uno stage riservato a noialtri
per riusare le nikonos e cos� vedo se riesco a riattivare la due (con cui non scatto dal 1998
per il resto ti quoto l'ikelite ha messo in giro un bel prodotto e sta realizzando nuovi obl� corretti
Gennaro
