pierluca zanmatti
Ciao a tutti, non so se di questo si � gi� parlato: ho notato che con il falsh sb800 montato sulla d70, capita con una moderata ma fastidiosa frequenza che la messa a fuoco comandata dal flash non sia precisa, soprattutto quando si inquadra una persona a qualche metro di distanza (per esempio due metri). Io questa carenza la osservo pi� spesso con l'obiettivo 18-70 dx a corredo della macchina.
Allora mi chiedo se non sia pi� conveniente utilizzare la luce ausiliare della D70, disinserendo la funzione di messa a fuoco allargata del flash sb 800. con l'incomvemiente per� di dover a volte aspettare che il faretto ausiliario di raffreddi per eccesso di utilizzo.
C�� qualche esperto che ha notato questo e ha qualche consiglio in merito?
Graie per l'attenzione e ciao.
dema
dei 5 punti di messa a fuoco devi usare quello centrale, poi ricomponi l'inquadratura. biggrin.gif
pierluca zanmatti
Intendi i 5 punti di messa a fuoco della d70? Io uso sempre quello centrale che tengo fisso.
dagmenico
Personalmente usando l'SB-800 sulla D70 non ho mai avuto il minimo problema di messa a fuoco, proprio grazie alle bande di contrasto proiettate dal flash che permettono una lettura pi� precisa in ogni situazione.
Hai provato per esempio ad usare l'illuminatore integrato della D70 montando obiettivi abbastanza voluminosi e relativo paraluce (che io monto sempre a protezione della lente frontale)? In questi casi infatti la lucina bianca risulta quasi completamente inutile.
Se usi sempre l'area centrale difficilmente la messa a fuoco fallisce, perch� le bande rosse di contrasto proiettate dal flash sono pi� marcate proprio nella zona centrale.
Viceversa usando le altre aree di messa a fuoco ed obiettivi non luminosi come il 18-70 (in particolar modo portato verso la massima focale, dove diviene pi� buio) pu� accadere pi� facilmente che ci sia qualche incertezza nella lettura, ma ci� � normale.
Io credo che il problema ti si verifichi soprattutto con le persone perch� le bande di contrasto possono confondersi eccessivamente con le pieghe delgi abiti ingannando l'autofocus. Sono sicuro che se facessi la prova di usare un obiettivo luminoso (basterebbe il buon 50ino) nelle medesime condizioni questa incertezza non si presenterebbe.
pierluca zanmatti
Grazie, ho il 50ino, quello buono 1.4, non mancher� di provare.
dagmenico
QUOTE(Zanmatti Pierluca @ Feb 19 2006, 02:43 AM)
