QUOTE(federico777 @ Nov 8 2012, 11:43 AM)
S� esatto, teoricamente s�, ma quello che io chiedevo � se, nell'uso pratico, vista la differenza notevole di potenza fra le due unit�, possa accadere spesso che il 700 si trovi a "non averne pi�", mentre il 910 ha ancora margine (es. per l'esposizione ottimale il 910 spara al 90% della potenza... 90% che � superiore al 100% del 700, risultando cos� in una differenza di esposizione fra i due lati), e se insomma � pi� saggio prendere due flash di potenza uguale, in previsione di un utilizzo in tandem, oppure se nella stragrande maggioranza dei casi � indifferente anche con due unit� di potenza diversa...
Federico
Ma ad esempio posizionarli su una slitta multiflash per farli sparare dentro un maxiombrello? A quel punto misuri la luce uscente con un esposimetro esterno, poi magari compensi uno dei due o entrambi...quindi alla fine in questo specifico caso ad esempio non conta se uno sta' lavorando al 70% ed uno al 80%...
Poi insomma il problema (se cosi' vogliamo chiamarlo) si pone quando nel raro caso debbano essere usati alla massima potenza disponibile...ma eventualmente se uno dei due dovesse soffrire bastarebbe aumentare leggermente gli ISO oppure bastarebbe giocare un po' con la distanza rispetto al soggetto della fonte di luce
