fabiobertiph
Salve a tutti ragazzi, da un paio di giorni sto notando che ho un problemino con il mio sb910. In breve, sebbene sia alimentato con batterie cariche da 2700 mA appena caricate e praticamente nuove, noto che alcune volte facendo la foto, questa viene scattata con un piccolo bagliore, credo ancora meno di 1/128 e infatti la foto diventa scura se sono in un locale o in un posto buio.
Uso una D7000 in M, T siamo dai 1/15 agli 1/40, F 3.5-6.3 e iso 800 o 1000. il Flash lo uso in TTL-BL con diffusore sopra e inclinato a 45 gradi altrimenti a 90 con pannello riflettente anzich� il diffusore.
Mi sta capitando da un paio di giorni. A volte � capitato in passato, ma penso 1-2 volte nell'arco di 4-5 mesi se non di pi� come tempistica.
non esiste un firmware per il flash. Cosa pensate che possa essere?
Cesare44
QUOTE(energy1983 @ Nov 11 2012, 02:53 PM) *
non mi viene in mente niente al di fuori di scatti ravvicinati tra loro che, non consentono ai condensatori, di ricaricarsi completamente tra uno scatto e il successivo.
fabiobertiph
QUOTE(Cesare44 @ Nov 11 2012, 04:04 PM) *
grazie dell'intervento. no non � quello, perch� anche a 5 minuti in standby quindi carichissimo, mi da questo problema e poi per� parte al secondo scatto. qualcuno mi dice che sono i contatti , altri, il gioco della slitta flash. non vorrei portarlo a far la muffa alla LTR . prima che me lo riportano passa 1 mese a momenti -.-"
decarolisalfredo
Il diffusore andrebbe utilizzato facendo riflettere la luce dal soffitto, se sei all'aperto non tenere alzata la parabola del flash altrimenti la luce finisce verso il cielo e non sul soggetto.
Con il TTL-BL l'esposimetro della fotocamera tiene conto anche degli Iso e diminuisce la potenza del flash man mano che si alzano gli Iso.
In casa se tieni il flash a 90 gradi, ossia in verticale, la luce verr� riflessa tutta intorno a te, qesto va bene se hai il soggetto vicino, mentre se � pi� lontano, devi inclinare la parabola in modo da "fare sponda" sul soggetto come nel gioco del bigliardo.
Ti dico questo perch� dici che un piccolo lampo parte, ma non � sufficente, almeno da quello che ci hai detto.
Ultima cosa: controlla in macchina e sul flash se hai fatta una riduzione di potenza, questa rimane sempre attiva anche se lo spegni.
fabiobertiph
QUOTE(decarolisalfredo @ Nov 11 2012, 05:53 PM) *
Scatto quasi sempre al chiuso, e in locali con soffitto bianco e basso per fortuna (2metri e mezzo massimo 3)
Si lo so ,ma mai successo in quasi un anno che scatto cos� con il 910
credo sia un problema di contatti, perch� si che parte un lampo ma non penso che sia dovuto a potenza di flash o nel controllare gli stop di esposizione
Grazie ugualmente della risposta. Provo a pulire i contatti e vedere se non fa troppo gioco la slitta del flash altrimenti mi sa che forse � da portare in LTR :((
Cesare44
QUOTE(energy1983 @ Nov 11 2012, 04:15 PM) *
alle volte, si pensa a chiss� cosa possa essere successo, e ci si dimentica delle cose pi� banali.
Purtroppo, se hai fatto tutte le verifiche del caso, mi sa che ti conviene fare un giro in assistenza.
danielg45
Hai provato,a cambiare batterie?
decarolisalfredo
QUOTE(energy1983 @ Nov 11 2012, 06:12 PM) *
Se i contatti non vanno bene, o ti fa dei lampi da solo o non comunica bene con la fotocamera.
In questo caso si vede sul display del flash se riporta tutti i dati che deve riportare, se � tutto Ok vuol dire che la fotocamera ed il flash si comunicano.
Non hai risposto alla mia ultima riga: hai controllato se per caso non sia settato una diminuzione di potenza, ossia una correzione in meno di EV?
fabiobertiph
QUOTE(decarolisalfredo @ Nov 12 2012, 05:19 PM) *
Scusa � vero . No non l'ho settato.
C'� anche una particolarit�. Solitamente con il tasto anteprima, il flash mi partiva per 1 secondo, come luce di modellazione e che sovente uso per vedere il risultato come potrebbe venire, ossia la funzione dell'anteprima.
Da un paio di giorni, questa luce � diventata come un test, ossia un lampo veloce, come fosse uno scatto.
Pulendo bene i contatti, testandolo a casa ora mi fa di nuovo la luce. Dovrei testarla di nuovo in condizioni simili a qualche giorno fa per vedere se il problema erano i contatti o il flash.
Ho usato per quasi 2 anni un metz 50 af-1 e non ho mai avuto problemi... anzi ora mi sa che apro un'altra discussione in merito...se volete seguirmi... smile.gif
p.s.
si cambiato batterie, ma stesso problema.
fabiobertiph
QUOTE(Cesare44 @ Nov 11 2012, 06:35 PM) *
Ciao, portato in LTR stamane (sono di torino). Fotocamera ok, piedini ok. Unico sospetto la lampada che testandola con uno strumento hanno notato 50'000 scatti in TTL e oltre 200'000 (cacchiooo) in remoto o strobo... quindi pu� darsi che stia partendo... forse la cambiano , ma resta tutto in garanzia me l'hanno gi� detto.
In compenso ho preso un secondo flash metz... cos� da avere 2 luci fill e Separation light, e il 910, una volta riparato, come Main light.
fabiobertiph
QUOTE(energy1983 @ Nov 15 2012, 12:30 PM) *
Passati 15 giorni e ancora nada risposta... ma che stanno facendo a sto flash????
