fibi82
come si pu� trovare la distanza iperfocale su un obiettivo 18-105mm .....io ho trovato una formula:
PH = (f2 / N * r min) + f
dove N � l'apertura
r min � il circolo di confusione
f la lunghezza focale
ma come � possibile calcolare il circolo di confusione ???????
eduardenuta
QUOTE(fibi82 @ Nov 15 2012, 03:13 PM) *
dove N � l'apertura
Esiste un programma che fa tutto al posto tuo... Si chiama DOFMaster Depth of Field Calculator � utile per calcolare la profondit� di campo in base ad obiettivo e diaframma (supporta tutte le macchine fotografiche e le lunghezze focali possibili, anche se moltiplicate con i vari estensori di focale)... Ti puo stampare la tabella delle distanze per il tuo obiettivo o puoi scaricare la versione per l'IPhone....
matrizPZ
Il circolo di confusione � il cerchio pi� piccolo che il nostro occhio possa distinguere. Dovrebbe essere 0.2 mm ad un distanza di 20/30cm. (ad una distanza superiore o grandezza inf di 0.2 mm lo vedremmo come un puntino)
da questo parametro, facendo una stampa 20x25 con un sensore fx avremmo un ingrandimento di 7 volte circa quindi se facessimo 0.2mm x 7 ingrandimenti, il circolo di confusione della fx � di 0,028mm.... In pratica in cerchio impresso sul sensore fx pi�grande di 0.028mm, se ingrandito a una stampa di 20x30, lo riconosceremo come cerchio se invece fosse pi� piccolo, lo vedremo come un puntino
spero di essere stato chiaro, bho
Massimo
A onor del vero, quando guardiamo una immagine non ingrandita sembra tutto a fuoco mentre se facciamo un crop tutto risulta pi� sfocato.
Quando scartiamo una foto a iperfocale dovremmo avere tutto a fuoco ma questo � ralativo perch� il piano di fuoco � sempre e solo uno, se quella foto la super ingrandiamo avremmo una ridotta pdc anche se scattata ad iperfocale.
matrizPZ
Mi rendo conto che non � semplice e non a caso io ricorro a sw per il calcolo cmq per vedere il circolo di confusione di una determinata macchina devi fare 0.2 diviso gli ingrandimenti che ci sono tra la grandezza del sensore ed una stampa 20/25 (che altri non � una stampa 8x10 pollici)
Un sensore, ad esempio della compatta, di 1/1.7 devi fare 25/0.88 fa 0.2/28 = circolo di confusione 0.0071
matrizPZ
per farla pi� breve, il circolo di confusione di una fx �
0,028 ( 0.2 / 7 che sono gli ingrandimenti da 36mm a 250)
Di una aps
0.020 ( 0.2/ 10 che sono gli ingrandimenti da 24mm a 250)
Spero di essere stato ancora pi� chiaro
Massimo
La sezione primi passi � lo spazio dedicato ai vostri scatti per ricevere consigli e migliorare foto dopo foto, per domande come queste � meglio andare in aree tecniche, in questo caso, pu� andare la sezione "Tecniche Fotografiche".
P.S.: Online puoi verificarlo da qui
Mauro Va
ciao Alessandro mi d� "sito malevolo"????
QUI
fibi82
grazie mille a tutti !so usare poco anche questo sito vedo
