stefano_fiori
Nov 18 2012, 05:10 PM
Buonasera mi potete aiutare sulla scelta D600 o D800 posseggo una D300s con un 16-85 dx un 50mm f1.8 e un 70-300 4.5-5.6g faccio foto che vanno dai paesaggi ai ritratti grazie sono indeciso
Nov 18 2012, 05:31 PM
benvenuto sul forum
dipende tutto dalla qualit� delle tue foto e dal portafoglio, una piccola analisi di coscienza ti dir� cosa comprare, metti sulla bilancia le tue esperienze e decidi con serenit� quello che comprerai, in ogni caso sar� una buona scelta.
stefano_fiori
Nov 18 2012, 05:43 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Nov 18 2012, 05:31 PM)
benvenuto sul forum
Grazie Antonio una saggia risposta che mi aiuter� nella scelta.
donald duck
Nov 18 2012, 05:57 PM
QUOTE(stefano963 @ Nov 18 2012, 05:10 PM)
Paesaggi e ritratti dici, ma hai ottiche decisamente scarse per questi generi! Io al posto tuo terrei la D300 e spenderei il budget per prendere qualche lente pi� specialistica per le foto che fai. Ad esempio uno zoom luminoso tipo 80-200 o 70-200 per ritratti, cos� come una lente grandangolare un po' migliore del 16-85 per i paesaggi. In questo caso, se prevedi comunque di voler prendere una FX D600 o D800 che sia, cercherei un grandangolo FX, che comunque ti sar� necessario anche in futuro. Se non vuoi svenarti con il 14-24 potresti pensare al 14 fisso o al 16-35, oppure al Sigma 12-24...
Tieni sempre presente che per un amatore il DX va benissimo e che le foto le fanno le lenti e i fotografi prima che i corpi macchina...
Buon divertimento!!
Nov 18 2012, 05:58 PM
Considera anche gli obiettivi che dovrai prendere, in base al tuo budget potrai decidere... Se non ci sono problemi di soldi, beh, la 800 � davvero una fuori serie..
jp76
Nov 18 2012, 06:06 PM
dipende dal budget. se puoi permettertelo D800. altrimenti D600+ottica. io ho scelto la seconda possibilit�.
edate7
Nov 18 2012, 06:07 PM
Pi� che cambiare corpo, io comprerei qualche buon obiettivo per la gi� ottima D300s: un 85mm e uno zoom ben superiore al tuo 70-300 (un 80-200 f2,8 o 70-200). Solo dopo, molto dopo, penserei a cambiare la reflex... Anche se a quel punto sarai talmente soddisfatto che non ci penserai nemmeno...
marce956
Nov 18 2012, 06:14 PM
QUOTE(edate7 @ Nov 18 2012, 06:07 PM)
Non possso che condividere!
mino magnifico
Nov 18 2012, 06:15 PM
QUOTE(marce956 @ Nov 18 2012, 07:14 PM)
.....condivido. Attendi tempi migliori e aggiornamenti e sopratutto prezzi migliori.
Mino
abyss
Nov 18 2012, 06:31 PM
Se passi al formato "FX" devi chiaramente mettere in preventivo la spesa anche per una o pi� ottiche per sostituire il tuo 16-85. E dovrebbe essere all'altezza del corpo macchina (D600 o D800 che sia sono comunque macchine che evidenziano bene le qualit� dell'obiettivo montato...)
La D800 � una fuoriserie, ma per i miei gusti � un po' "estrema", la D600 la vedo pi� "normale" e mi aggrada di pi�.
Non aver fretta di decidere: il tuo corredo comunque ti permette ottimi scatti, anche se qualche ottica pi� luminosa aiuterebbe :-)
tonino.cola
Nov 18 2012, 06:49 PM
Personalmente dopo l'esperienza della D80 che possiedo ancora, ho optato (dopo cinque anni di risparmi!!!!!!) di passare alla D800 che in questi giorni la sto spremendo. E' FAVOLOSA.
gfbalduc
Nov 18 2012, 07:50 PM
Io ho fatto il cambio da D300s a D800, i due corpi macchina e la disposizione dei comandi sono somigliantissimi e mi sono trovato subito a mio agio. La D600 ha pi� o meno le stesse funzionalit�, ma la disposizione dei comandi � diversa e bisogna farci la mano.
Grande macchina, � effettivamente un passo avanti rispetto alla D300s (o pi� di un passo...), ma � tassativo equipaggiarla con obiettivi di qualit�, senn� tanto vale che aspetti la futura D7200 o, se Nikon non la cancella, la tanto attesa D400, che potrebbero darti lo stesso passo avanti tecnologico senza rifare il parco obiettivi.
IlCatalano
Nov 18 2012, 10:34 PM
Le principali differenze tra D600 e D800 risiedono nel sistema Autofocus.
La prima differenza importante � che il Sistema di Messa a Fuoco della D600 ha una inferiore sensibilit� in bassa luce, mentre quello della D800 � molto sensibile e "aggancia" davvero benissimo anche con luci bassissime. E' stata la prima caratteristica che ho notato quando ho iniziato a scattare con D800, provenendo da esperienze con D3 e D300s. Nella prova della D600 di dpreview.com il tester commenta riguardo a fenomeni "hunting" nella messa a fuoco in bassa luce, con difficile utilizzabilit� dei punti esterni.
La seconda differenza riguarda la copertura dei punti di MaF che � molto concentrata nella parte centrale dell'immagine.
Altre differenze riguardano il sistema esposimetrico, l'otturatore pi� evoluto e pi� robusto e naturalmente la risoluzione che nella D800 � ancora superiore.
Nel mio caso non ho avuto dubbi sulla D800, perch� quando l'ho comprata la D600 non c'era, ma visto che la differenza di prezzo � di 550/600 caff� al massimo, a mio modesto parere le caratteritiche della D600 in termini di AF sono tali per cui questo solo parametro rende tale differenza assolutamente giustificata; perci� anche oggi acquisterei senza pensarci la D800 rispetto alla D600.
E ora che sto pensando ad una sostituta per la mia D5100 che mi fa da secondo corpo, ho escluso la D600 (proprio perch� non mi va di comprare una macchina con un autofocus economico e pagarla comunque ben 2.000 caff� !!) e mi sto orientando su una D700 usata.
IlCatalano
Claudio2006
Nov 18 2012, 10:53 PM
QUOTE(IlCatalano @ Nov 18 2012, 10:34 PM)
IlCatalano
Salve mi inserisco nella discussione , chiedendo ,... dovendomi regalare una D600 , e considerando i suoi 24,3 Mpx , la gestione dei file in CS5 o Lightroom � problematica( lentezza ) o sono solo chiacchiere ? Qualche gossip mi sottolinea ci� , in particolar modo con la D800.
Sono in possesso di un Mac i5
Claudio
