Alan Slade
Buonasera a tutti.
Scrivo per chiedere un vostro parere.
Gi� da alcune settimane, capita che su entrambe le CF montate sulla mia D3s, i file immagine siano corrotti e risultino illegibili. Le schede sono impostate in modalit� raw sulla prima e jpg sulla seconda.
Capita pi� spesso sulla seconda scheda e pi� raramente sulla prima.
Oggi su 73 fotografie, 2 sulla prima e circa 20 sulla seconda risultano illegibili.
Ho provato con HD Tune a fare un test di integrit�, e non ha segnalato niente di anomalo.
Pu� essere che entrambe le schede stiano tirando le cuoia, o � la D3s che sbaglia a registrare i file) Fulmine.gif
marce956
Se i file risultano corrotti 2 su 2, si puo' temere che il problema sia in scrittura, ovvero la macchina hmmm.gif ...
Tony_@
Inserisci delle nuove schede di indubbia qualit� e usale per un po'.
Potrebbe essere tutto, schede o corpo macchina o inizio di incompatibilit� tra fotocamera e schede di scarsa qualit� a seguito di uso intenso. Quest'ultima possibilit� per� mi sembra improbabile.
Potrebbe essere dovuto ad un impiego fuori dalla norma.
Improbabile anche questo perch� comunque la fotocamera dovrebbe terminare le operazioni di scrittura anche se spenta precocemente.
Potrebbe essere qualche falso contatto sui pin della fotocamera o delle schede, mahh hmmm.gif , in questo caso se sono i pin delle schede risolvi cambiandole, se sono quelli della fotocamera NO ed allora meglio far controllare bene i contatti a spillo altrimenti rischi di danneggiare anche le nuove schede.
Infine potrebbe essere l'elettronica di trasmissione dati della fotocamera hmmm.gif Fulmine.gif Fulmine.gif .
Io farei un controllo visivo dei pin del vano schede fotocamera con una lente contafili, se sembrano in ordine, senza tracce di ossido ed allineati, proverei due schede nuove di qualit� magari poco capienti per non spendere un botto inutilmente, ma al primo ripetersi del problema, data anche la fotocamera in oggetto, non esiterei a mandarla in assistenza per le verifiche strumentali del caso.
Un saluto,
Tony.
Alan Slade
Allora, le schede sono entrambe delle Lexar Professional 400X e hanno circa 6 mesi di vita, e non pi� di 20.000 scatti sulle spalle.
Ho provato pi� volte a formattarle sia dalla macchina che dal pc, ma il problema si ripresenta.
Domani prover� ad invertirle, e vediamo che succede.
Se stavolta sar� la prima scheda a dare pi� problemi, almeno sapr� che non � la macchina...
marce956
Se fosse la mia proverei a ricaricare il firmware della macchina, sono oggetti complessi e non si sa mai hmmm.gif ...
Alan Slade
Ieri ho provato ad invertire le schede, e i file illegibili erano 12 su entrambe, ma non gli stessi file.
Oggi ho fatto 150 scatti di prova...e tutti erano perfetti.
Sto uscendo pazzo :|
d.mino
Stessi problemi con test fatti con le schede su di un pc ?
Alan Slade
QUOTE(d.mino @ Nov 26 2012, 05:59 PM) *
In che senso?
d.mino
Se hai provato a inserire le schede in un card reader collegato ad un pc e hai fatto dei test di lettura/scrittura
o solo "chkdsk" dal pc ?
Alan Slade
QUOTE(d.mino @ Nov 27 2012, 03:33 PM) *
Si, come ho scritto nel primo post:
Tony_@
Prima di impazzire fai questo tentativo per ambedue gli slot.
Un tempo avevo cos� risolto il problema ad un amico in un apparecchio TV che dava errori in lettura di schede CF contenenti immagini.
1) Procurati una bomboletta di disossidante spray non secco per contatti elettrici,
2) spruzzane un poco sul polpastrello di un dito in modo che rimanga bagnato ma non goccioli,
3) passa il dito sui contatti delle CF in modo che penetri una piccola parte di liquido all'interno dei pin, il liquido deve bagnare bene i contatti senza penetrare oltre di essi all'interno delle schede,
4) infila e sfila per alcune volte in successione le schede nelle relative sedi della fotocamera,
Ripeti quindi le prove che ritieni opportune dopo questo trattamento che avr� rimosso, se presente, l'eventuale ossido dai pin della fotocamera, ossido che a volte potrebbe formarsi sui contatti magari dovuto a sbalzi di temperatura o umidit� infiltratasi durante la sostituzione schede.
NB: NON spruzzare disossidante o altro all'interno della fotocamera !!!
Bye,
Tony.
Alan Slade
Buongiorno a tutti.
Senza bisogno di andare a leggere i precedenti messaggi, vi annuncio che le schede sono ufficialmente decedute. Per fortuna non era un problema di macchina, ma erano loro ad essere difettose.
Vorrei un vostro parere su come procedere.
-Posso chiedere il rimborso ad Amazon, e comprarne altre due. La cosa che mi scoccia � che ora queste schede costano 15 euro in pi� cadauna, quindi se volessi comprare le stesse, dovrei aggiungerci 30 euro.
-Non posso chiedere la sostituzione con un prodotto identico, perch� le schede con lo stesso numero di serie vengono vendute adesso da un altro negozio sempre su Amazon.
-Aspettare che il magazzino di Amazon venga rifornito con le schede con il mio stesso numero seriale.
-Chiedere il rimborso e comprarne altre due di un altra marca.
Quelle che ho sono delle Lexar 400X da 16gb.
Grazie in anticipo.
Alan Slade
QUOTE(Alan Slade @ Feb 5 2013, 09:06 AM) *
Buongiorno a tutti.
Grazie in anticipo.
megthebest
intanto chiedi il rimborso.. poi valuti le alternative di altra marca (o della stessa) e operi di conseguenza..
strano per� che due su due, soprattutto Lexar, si siano comportate cos�... forse non sono proprio il max quanto a qualit�..
ci sono le sandisk extreme? io ho le sd della sandisk extreme 30Mb/sec e per ora mai un problema.
gmeroni
