Simone 6
Feb 24 2006, 02:53 PM
Salve a tutti vi mando due foto fatte con d200 e una con d70, naturalmente solo per giocare, ma comunque la differenza � abissale sono due foto fatte al volo senza alcuna pretesa, senza alcuna modifica ,solita apertura e obiettivo senza correzioni in macchina su entrambe a voi..................
Simone 6
Feb 24 2006, 02:54 PM
d 200
filippogalluzzi
Feb 24 2006, 02:56 PM
Per vedere qualcosa esponile nello stesso modo!
Simone 6
Feb 24 2006, 03:01 PM
ciao filippo sono esposte nello stesso modo 1/60s f/8 fatte con il flescettino incorporato
padrino
Feb 24 2006, 03:06 PM
E probabilmente nn sono esposte allo stesso modo.
Il flash partir� comunque in TTL, ma magari il Matrix della D70 ha calcolato una potenza, mentre quello della D200, un'altra... Alla fine dei conti, il flash della D70 ha sparato tot potenza, quello della D200 tot potenza+1!!!
Simone 6
Feb 24 2006, 03:11 PM
Tutto questo pu� darsi io non ho esposto + 1 sulla d200 ho messo su priorit� diaframmi ho alzato il flash a zero e ho scattato non � stato compensato nulla da me se � stato fatto � successo in automatico..........
Simone 6
Feb 24 2006, 03:13 PM
Comunque padrino anche se in capture alzi l'esposizione i colori sono sempre lo stesso notevolmente diversi..........
Simone 6
Feb 24 2006, 03:17 PM
Con questo come ho detto prima � solo un gioco, ma differnze ci sono....anche di prezzo..........
padrino
Mi sono espresso male Io... Non ho detto che Tu hai sovraesposto...
Il flash scatta in automatismo i-TTL... Questo significa che, in base a ci� che l'esposimetro legge, la macchina, in automatico e senza che Tu possa vederlo, dice al flash con che potenza deve scattare per esporre la scena correttamente... Spero di esserMi espresso meglio, ora.
Che poi ci siano delle differenze a livello di WB, sicuramente...
Simone 6
Feb 24 2006, 03:20 PM
D'altronde � risaputo che la d70 sottoeponeva ma come divevo prima anche il matrix � di un altro pianeta, comunque sempre gloria alla d70
padrino
Feb 24 2006, 03:36 PM
Perdendoci 2 minuti in post-produzione, le differenze, a questa grandezza e a monitor, si assottigliano moltissimo... Sicuramente, in stampa, la D200 far� prevalere i migliori passaggi tonali, che ho potuto vedere poco, purtroppo, in questi file (non nelle foto, ma nei file stessi, jpeg compressi), e la migliore resa del dettaglio...
_Led_
Feb 24 2006, 03:44 PM
QUOTE(tafazi @ Feb 24 2006, 04:20 PM)
D'altronde � risaputo che la d70 sottoeponeva ...
Si, forse, ma di 0,3 stop non 3.
carfora
Feb 24 2006, 03:51 PM
carissimo tafazi se vuoi giustificarti l'acquisto della D200 con queste due foto fallo pure ma ti pregherei di non trasmettere agli altri membri del forum informazioni non corrette o perlomeno non suffragate da un test serio.
Comunque ti consiglerei di portare ad aggiustare alla LTR la "tua" D70 se espone cosi' ... cosi' forse potevi risparmiare i soldi della D200 se il motivo che ti ha spinto a fartela comprare e' stato solo questo
Livio
Feb 24 2006, 04:11 PM
QUOTE(carfora @ Feb 24 2006, 03:51 PM)
Sono d'accordo
filippogalluzzi
Feb 24 2006, 04:29 PM
Allora, facciamo chiarezza.
Quando entra in gioco il flash , la potenza del lampo, impostata in manuale oppure calcolata dal sistema 'i-tt' (ove presente) influisce sull'esposizione.
In questo caso, i due sistemi flash hanno lavorato in modo diverso, fornendo due immagini esposte in maniera completamente differente (bene la d200, meno bene la d70).
In effetti, con la D2X e sicuramente anche con la D200, rispetto alla D70 noto una maggior precisione nel calcolo del lampo.
Ammesso questo, conoscendo la macchina, si pu� ben prevedere il comportamenteo, compensando l'esposizione.
Inutile cercare di 'pareggiare' le due immagini in postproduzione.
Una differenza uno stop in pi� in ripresa non fornir� MAI gli stessi risultati di uno stop 'aggiunto' dopo.
Per questo ritengo la prova utile solo a dimostrare un comportamento pi� preciso dell'esposimetro della D200.
filippogalluzzi
Feb 24 2006, 04:32 PM
QUOTE(carfora @ Feb 24 2006, 04:51 PM)
LA d70 non la deve mandare in ltr, perch� di 'vizio' , inscene come quella con il flash sottoespone.
Se verr� mandata in LTR torner� come prima.
Basta conoscerla, aver fatto migliaia di scatto con il flash per sapere quando premere il pulsantino di compensazione.
Molte volte, in presenza di sfondi bianchi o elementi particolarmente riflettenti capita di dover compensare il flash addirittura a + 1,3 stop (uno + un terzo).
E' cosi anche con la D2x, anche se in maniera minore forse per la sua superiore capacit� di preservare le alte luci.
Gli
automatismi funzionano bene, ma
vanno conosciuti.
cesaranto
Feb 24 2006, 05:37 PM
Per� visto che hai buona volont�, torna nel posto in cui hai scattato la foto (o un altro a tua scelta), ma invece di scattare al fior scatta al panorama.
Macchine sul cavalletto, stesso obiettivo, metti in manuale e usa stesso tempo e diaframma, naturalmente fai due bei NEF facendo prima un bel reset alle macchine in modo da cancellare qualsiasi opzione che tu possa avere modificata.
Posta questi due file (o pi� sarebbe ancora meglio) e poi ne riparliamo.
Gattestro
Feb 24 2006, 09:44 PM
QUOTE(cesaranto @ Feb 24 2006, 06:37 PM)
Ehm....scattare al panorama (QUEL panorama) la vedo un po' difficile.....
Feb 24 2006, 10:23 PM
e perch� mai?
una bella foto al muro.....
Simone 6
Feb 25 2006, 09:40 AM
Sono d'accordo con te filippo ma come ho detto era solo per giocare non voleva essere certo una prova scentifica, caro carfora io non ho bisogno di giustificare il mio acquisto, e poi come ti ha risposto bene filippo la d 70 sottoespone forse la tua avr� un'esposizione meglio di tutte le altre messe insieme sai la fortuna a volte..........
E' vero Filippo sul flash devi sempre compensare o smanettare parecchio prima di trovare l'ideale esposizione a parte quella di Carfora naturalmente, come ho detto era una prova per capire come di default era impostata la macchina, secondo me � stata cambiata strategia sulla d200, forse � stato ripensato il pensiero che sottoesponendo si salvaguardava le alte luci ,anche se questo resta vero, non stavo facendo un paragone di qualit� sarebbe illogico sono due macchine diverse e di costi diversi, ma di solo come sono cambiate alcune cose basilari per me erano importanti farle notare ma non tutti sono della stessa opinione viva Dio,
Randi
Feb 25 2006, 09:53 AM
Sono d'accordo anch'io
nonnoGG
Feb 25 2006, 09:57 AM
Non capisco perch� con la mia D70 le orchidee mi riescono sempre male:
Secondo me � colpa del micro 105 e della lunga esposizione, pensate che ho provato anche col vecchio Tessar, riadattato, peggio che andar di notte:
Io glielo dico a mia moglie che se non prendo la D200 non potr� mai migliorare, ma "quella" non ci vuol credere!
Buone foto.
nonnoGG
PS:
zico53
Feb 25 2006, 10:05 AM
QUOTE(nonnoGG @ Feb 25 2006, 09:57 AM)
http://static.flickr.com/28/103043128_31e78255e9_o.jpgSecondo me � colpa del micro 105 e della lunga esposizione, pensate che ho provato anche col vecchio Tessar, riadattato, peggio che andar di notte:
http://static.flickr.com/41/102715306_fdbf4bcff3_o.jpgIo glielo dico a mia moglie che se non prendo la D200 non potr� mai migliorare, ma "quella" non ci vuol credere!
Buone foto.
nonnoGG
PS:
Beh, Luigi, se vuoi posso sempre prestarti la mia 300D, hai visto mai?
_Led_
Feb 25 2006, 10:11 AM
QUOTE(tafazi @ Feb 25 2006, 10:40 AM)
... come ho detto era una prova per capire come di default era impostata la macchina, secondo me � stata cambiata strategia sulla d200, forse � stato ripensato il pensiero che sottoesponendo si salvaguardava le alte luci ...
IMHO non � cos�.
La diversa taratura dei due matrix non pu� dare in nessun caso differenze cos� abissali.
Sempre secondo me, prima di arrivare a conclusioni affrettate, dovresti ripetere diverse volte lo scatto in questione con la macchina su cavalletto (dopo aver verificato il corretto settaggio del flash nel men� relativo ed aver caricato la batteria).
Se i risultati sono gli stessi in maniera consistente, la risposta non pu� essere che una: macchina in assistenza perch� il sistema di lettura esposimetrica TTL non funziona correttamente.
Anche lo scatto della D200 � abbondantemente sottoesposto.
nonnoGG
Feb 25 2006, 10:19 AM
QUOTE(zico51 @ Feb 25 2006, 10:05 AM)
Perch� andare cos� in alto, Pino? Basta meno, molto meno ... come hai visto!
Secondo me le nostre "bamboline" si incavolano di brutto quando sentono certi discorsi: si sentono sempre "giudicate" e allora si vendicano con rumoracci e brutte strisciate ....
nonnoGG
Simone 6
Feb 25 2006, 10:26 AM
Mamma mia quanti psicologi abbiamo oggi sul forum, ma che fate il processo alle intenzioni oppure leggete solo quello che vi pare? ho forse detto che la d70 fa schifo? non mi risulta ne mai lo diro' semplicemente perch� non � cos�, mi pare nonno che le tue orchidee non siano state fatte con il flash ma a luce naturale, ne ho a decine anche io, i tuoi esempi non c'entrano nulla sulla dicussione in corso, il flash led � a posto e le batterie full, forse � da mandare in assistenza allora anche se � sempre stata cos�.
ang84
Feb 25 2006, 10:45 AM
effettivamente non avete niente da fare che non siano confronti! ma sopratutto con il FLASH! come si fa a confrontare 2 foto con il flash? almeno fatelo senza... mah..
scattano bene sia la D70s che la D200! dipende tutto dal manico secondo me e dalla conoscenza della macchina
Simone 6
Feb 25 2006, 11:09 AM
Ang forse non hai capito il senso della discussione, o non hai letto i post precedenti, qui non stiamo parlando di manico se no sei fuori strada, ho fatto delle meravigliose foto a tantissime orchidee e fiori e macro spettacolari che ho ingrandito o fatto poster, erano dei semplici esempi su come interagivano i matrix e la loro sottoesposizione o presunta tale
Simone 6
Feb 25 2006, 11:14 AM
Comunque credo che la lente ci abbia messo del suo il 105 sigma, ho rifatto delle prove solo con d70 e 50 f/1.4 a 2.8f 1/60s comunque per far venire la giusta esposizione questa volta con sb800 ho dovuto alzare di 1.3ev
molecola
Feb 25 2006, 11:45 AM
Scusa Tafazi, ma la foto della D70 � scattata a 200 iso, quella della D200 a 100 iso.....
Simone 6
Feb 25 2006, 11:56 AM
si, continua..........
_Led_
Feb 25 2006, 12:10 PM
QUOTE(tafazi @ Feb 25 2006, 12:14 PM)
Prova anche i-TTL senza il BL che, forse, in tali condizioni pu� dare risultati inconsistenti. A me succede spesso con Flash esterno in TTL-BL (ma il flash non � Nikon...)
Simone 6
Feb 25 2006, 12:18 PM
Led solito risultato per una giusta esposizione +1.3 forse � accettabile anche a +1 bho forse c� qualcosa che non va.......
Simone 6
Feb 25 2006, 12:19 PM
nonnoGG
Feb 25 2006, 01:44 PM
Tafazzi, aspetta a mandare la D70 in assistenza!
Ho dato una approfondita occhiata ai dat Exif dei due scatti che hai postato, uno realizzato con la D70 e l'altro con la D200.
Ho appena approfondito la lettura, affiancandoli perametro per parametro, rendendomi conto della notevole differenza tra le impostazioni di base delle due "bamboline", senza scomodare nessuna psicologia, basta usare appropriatamente Opanda freeware per comprendere perch� trovi tanta differenza tra le due foto. E senza scomodare la prsicologia, anche se non immagini nemmeno lontanamente quanta ce n'� inclusa -invece- proprio nel FW delle due macchine.
Al bivio fondamentale di un salto condizionato decisionale si attuano scelte molto diverse, in funzione del target di utilizzazione: nella D70 riguardano principalmente l'ottimizzazione prosumer dello scatto, nella D200 l'aspetto ergonometrico professionale.
Indirettamente se n'� parlato in moltissimi post pre-release, al limite se ne vuoi sapere di pi� non hai che da chiedere e ti sar� dato, magari in PM.
Un saluto cordialissimo.
nonnoGG
nonnoGG
Feb 25 2006, 04:09 PM
@tafazi: hai un PM con tutte le info necessarie.
Fammi sapere se hai risolto con il test che ti ho suggerito, puoi usare il 50/1.4 Nikon, invece del Sigma, � pi� attendibile per i motivi che ti ho ben specificato.
nonnoGG
Simone 6
Feb 25 2006, 04:47 PM
grazie controllo subito ciao
