QUOTE(Laerte @ Feb 25 2006, 05:13 PM)
Dunque vediamo un pò se o capito:
1)Le batterie agli ioni di litio non hanno memoria
2)é conveniente non scaricarle completamente
3)non caricarle più di quello che necessitano
Se non che sembrerebbe:
1)Le batterie agli ioni di litio è comunque megli scaricarle completamente
2)caricarle più di quello consigliato (10ore)
Lo sapete che vi dico
io lunedi mattina me ne compro un'altra
e dormo tranquillo.
Grazie comunque.
Per avere il ciclo di carica e scarica completo, sarebbe bene ogni tanto arrivare al punto di spegnimento della macchina; in questo modo la batteria non è completamente scarica, ma lo è per il valore di tensione di soglia minimo al di sotto del quale la macchina la recepisce come tale.
Per quanto riguarda la carica, normalmente è sconsigliato eccedere le 24h di carica ininterrotta (questo è valido per tutti i tipi di batterie ricaricabili), comunque sia quando il caricabatteria la sente completamente carica, passa in modalità di carica di mantenimento in modo da impedirne il naturale processo di autoscarica, quindi di fatto non serve a lasciarla a caricare ancora.
Resta inteso comunque che con le batterie al litio la ricarica la si può fare in qualsiasi momento indipendentemente dal suo stato di carica proprio perchè non soffre di effetto memoria.
Luciano
P.S. Lunedì compri un'altra batteria............se ti riesce di trovarla
