lucignolo86
Dec 18 2012, 01:47 PM
salve a tutti... ho una d3000..e ho deciso di cambiarla,quale di questi due corpi mi consigliereste ??
Gianluca Rasile
Dec 18 2012, 02:03 PM
QUOTE(lucignolo86 @ Dec 18 2012, 01:47 PM)
Ciao, se devi fare il passo, tanto vale che lo fai per la D7000, che ha un corpo con funzioni semi-pro, sul quale puoi montarci anche le ottiche senza motorino interno AF.
La D3200 è migliore, anche se non di molto, della D7000 soltanto come sensore/processore grafico (24Mpx e Xpeed3), ma ha un corpo macchina entry-level come la tua D3000, anche se hanno migliorato la resa del display, che adesso è come quello della D7000, cioè da 929k.
Ciao e buon acquisto!
sandrofoto
Dec 18 2012, 02:22 PM
Dipende se ti fanno gola i 24 megapixel della 3200, io non avrei alcun dubbio D7000 e vivi felice!
fabio aliprandi
Dec 18 2012, 02:35 PM
d7000
Oltre a quello che ti hanno detto sopra, dico che l'assenza del motore interno della d3200 potrebbe esserti molto scomodo nell'acquisto d obiettivi afd a basso costo.
mariomarcotullio
Dec 18 2012, 02:54 PM
D7000 e te lo dico da ex possessore. Solo la presenza della doppia ghiera e il motore AF dovrebbero toglierti ogni dubbio.
Dec 18 2012, 03:17 PM
quando si cambia si cambia, passare da una D3000 a una D3200 (anche se ci sono migliorie) mi sembrerebbe di non cambiare, personalmente partendo da una D70 ho saltato tutta la serie D80/D90 e D7000 ( molto simili tra loro ) per prendere un D300s.
logicamente è una considerazione personale.
Anotonio
lucignolo86
Dec 18 2012, 10:20 PM
a dir la verità quello che mi fa tentennare nell'acquisto sono quei 24 megapixel in più....però non so fino a che punto ne vale la pena...voi su cosa puntereste ?
GabrieleBielli
Dec 18 2012, 10:23 PM
Punterei su un corpo ergonomico, sul motore af interno, sulla doppia ghiera e sul doppio lcd. Non ultimo punterei sulla possibilità di usare obiettivi AI e sulle funzionalità che la d7000 offre. La d3200 in più della tua ha solo megapixel e una maggiore tenuta iso.
fabio aliprandi
Dec 18 2012, 11:21 PM
Ma innanzitutto..che corredo e budget possiedi?
Perchè la D7000 è un corpo validissimo...ma...ha bisogno di ottiche performanti per dare il massimo.
lucignolo86
Dec 19 2012, 01:36 PM
ho 18-55 f3.5/5.6
18-105 f3.5/5.6
50 f1.8 focus manuale
e un 35 f1.8 ....per il momento!!
Simone.....
Dec 19 2012, 01:55 PM
dipende da che tipo di uso ne andresti a fare.
la d7000 è una macchina per determinate esigenze....soprattutto orientate verso quei generi fotografici dove la velocità e la precisione giocano un ruolo importante.
Avere dubbi su due corpi così differenti è "strano"
marco98.com
Dec 19 2012, 01:57 PM
Salve a tutti! Da ex possessore di 3200 non posso non dirti che si tratta di una eccellente fotocamera; ma ha i suoi limiti che io ho sentito dopo un po' di mesetti:
-corpo un po' piccolino
-mancanza di motorino af interno
-perde gamma cromatica ad alti iso
-raffica di "soli" 4 fps (io faccio fotografia naturalistica/sportiva)
Teniamo conto che per il prezzo che vale è il top, ma la d7000 sarebbe la macchina definitiva, diciamo...
Ecco qualche scatto di esempio:
Visualizza sul GALLERY : 3.5 MB
Visualizza sul GALLERY : 4.9 MB
salvo 1977
Dec 19 2012, 10:00 PM
Dipende da tè , se con il tuo modo di fotografare con la d 3000 non ti manca nulla e quindi non hai bisogno di :doppia ghiera ,motorino af, accoppiamento esposimetro per ottiche ai e ais, display superiore , qualche pulsante diretto in più senza passare dal menù, possibilità di avere il battery pack,raw 14 bit,flash con funzione commander cls, flash su tempi veloci FP, 39 punti af , regolazione fine af,modi u1 e u2, raffica da 6 fts , non ci metto il corpo semitropicalizzato perché non e come le pentax ma comunque sembra robusto e chissà quante altre piccole differenze +o- importanti mi sfuggono , allora puoi tranquillamente prendere la d 3200 e risparmiando anche se invece riconosci che ti serve qualcosa di più allora ti serve la d7000.
edate7
Dec 19 2012, 11:33 PM
Se ti stuzzicano i 24 Mpxl c'è anche la D5200... che sembra veramente un passo avanti sia alla D3200 che alla D5100, intaccando seriamente l'ambito proprio della D7000 (anche perchè mi aspetto, a breve, una revisione di questo corpo con almeno il sensore a 24 Mpxl e l'Expeed3). Tieni anche conto che usare vecchie ottiche, a meno che siano dei veri capolavori, su corpi da 16 o 24 Mpxl, può castrare un pò il sensore... fai una cosa: guardale entrambe (5200 e 7000), provale in negozio, vedi quale ti calza meglio e quale ha le peculiarità che ti servono.... e scegli sapendo che comunque sono due eccellenti reflex DX.
javajix
Dec 20 2012, 10:41 AM
Io sono passato dalla D3100 alla D3200 e poi alla D7000.
Vai con la D7000, se avessi preso quella fin dall'inizio avrei risparmiato.
La differenza dell'ergonomia dei comandi tra la d7000 e la d3200 la senti subito, puoi impostare tutto dal af al bilanciamento del bianco, agli iso, apertura ecc ecc, molto velocemente.
La d7000 ha:
- display lcd superiore con il cavalletto è un must;
- copertura del view finder al 100%
- penta prisma anziche' penta specchio
- gestisce obiettivi senza motore autofocus (ais),
- bracketing
- time lapse
- file raw a 14 bit anzichè 12
- parte posteriore e superiore in magnesio
- doppio slot SD card
e molto altro ancora...
