teoravasi
Ciao a tutti, avrei un problema da porvi.
Ho aggiunto al mio corredo un samyang 8mm, ma questo mi ha posto un problema.
Come posso fare per cambiare diaframmi in fase di scatto direttamente dalla ghiera posta sull'obiettivo e non usando la ghiera della mia d3100?
Avevo provato tempo fa con una d7000 e avevo trovato una funzione (abbastanza nascosta per la verità) che permettesse di disabilitare la selezione dalla macchina e abilitarla sull'obiettivo. Ma anche dopo aver scaricato il manuale completo della d3100 non ho trovato niente di simile.
Sono io che mi sono perso qualcosa o è una funzione che non esiste sulla mia reflex?
Grazie a chi risponderà
teo
lorenzo12375
Non credo tu debba disabilitare nulla, metti la macchina in M e selezioni diaframmi sull'obiettivo e tempi sulla macchina
il tuo 8mm è da considerare un ottica AI e sul manuale a pag 169 ci sono i suoi riferimenti:
ricapitolando lo puoi usare solo i "M" e non puoi usare l'esposimetro o vai spanne con la regola del 16 o acquisti un esposimetro separato ( smile.gif o una fotocamera che supporti gli AI messicano.gif smile.gif ) ma col digitale non è un problema fai degli scatti di prova per ottenere l'esposizione giusta e per l'autofocus c'è il pallino verde che ti da una mano.
teoravasi
Per l'esposizione non è un problema, è la versione con chip e quindi calcola da solo.
Mettendo in M, però, il problema rimane. Appena muovo la ghiera compare il messaggio che mi "invita" a mettere la ghiera su f22
teo
fedebobo
QUOTE(teoravasi @ Dec 27 2012, 07:09 PM) *
teo
I diaframmi li puoi regolare solo dal corpo, non avendo la tua macchina l'accoppiamento meccanico col diaframma dell'obiettivo.
hroby7
Ti segnalo questa vecchia discussione
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=244865
teoravasi
Grazie mille anche a entrambi i Roberto!
teo
