brand74
Buongiorno, volevo provi questo quesito.
E' gi� qualche volta che mi si presenta questo problema quando scatto con la mia nuova (ha pochi mesi) D5100: dopo aver effettuato un p� di scatti, succede che premendo il pulsante a met� corsa effettua la messa a fuoco, ma affondando il pulsante non effettua lo scatto. Provando ad insistere non si riesce a scattare, l'unico modo � spegnere e riaccendere la fotocamera o spostare il selettore su altra modalit� di scatto. Questo problema si verifica con qualsiasi modalit� di scatto sia manuale che automatica che programmata. A qualcuno � mai capitato questo problema? Pu� essere legato all'obiettivo? O al corpo macchina? O magari � un blocco che si imposta automaticamente perch�, che so, le impostazioni non sono corrette? Grazie a chi vorr� aiutarmi...
LucaCorsini
O hai impostato la priorit� al fuoco, e il fuoco non c'� (magari sei troppo vicino).
Oppure magari � solo una questione di tempo
se scatti col flash devi aspettare che si ricarichi
se fai una raffica devi aspettare che vengano scaricati gli scatti sulla card
brand74
QUOTE(LucaCorsini @ Jan 10 2013, 10:33 AM) *
Non credo sia questo il problema: in pratica scattavo a bambini che ritiravano un attestato, dopo una quindicina di scatti andati a buon fine mi si presentava il problema. Diciamo che su una quarantina di scatti "consecutivi" (non a raffica, ma nel senso di circa 40 bimbi), mi si � bloccata circa 3 volte ed ho proprio perso lo scatto... (nel senso che i bimbi non aspettavano me... :-) ). Io ero seduto e mi trovavo sempre alla stessa distanza da loro.
Scattavo col flash, ma si caricava abbastanza velocemente e poi l'unico modo per riscattare era quello di cambiare modalit� o spegnere e riaccendere.
Non ho capito solo cosa intendi per "impostare la priorit� al fuoco".
Grazie intanto.
pu� darsi che la mira di messa a fuoco non trovi qualcosa di contrastato e non mette a fuoco, pu� capitare anche questo.
brand74
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 10 2013, 11:11 AM) *
e quindi la soluzione quale potrebbe essere? cambiare modalit� di messa a fuoco?
anche se, ripensandoci, mi sembra ke premendo a met� corsa il pulsante di scatto facesse il beep di conferma della messa a fuoco...
QUOTE(brand74 @ Jan 10 2013, 11:59 AM) *
cercare un punto pi� contrastato (sempre se c'� luce a sufficenza, con poca luce l'autofocus va un po' in crisi, logicamente)
in questo caso non serve, il contrasto nella mira � importante in tutte le modalit� di fuoco
allora la prossima volta stai attento (ma prova bene) se co� foss�: beep di conferma messa a fuoco e non scata forse c'� un problema
satifal
Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco correttamente � normale che non scatti.
d5100andrea
Sono convinto anche io che sia solo un problema di mancato autofocus e di conseguenza non ti fa fare lo scatto.
Proverei a fare delle foto usando il focus manuale, per levarti i dubbi. Se si dovesse ribloccare allora potrebbe esserci un problema.
