ifelix
Da tempo volevo togliermi un dubbio !!!
E nessuno meglio di voi potrebbe farlo.................
Dunque....
scattare in modo autofocus AF S
modo area AF a punto singolo o modo area AF Auto...............
secondo voi porta a delle differenze notevoli nella qualit� della messa a fuoco ?
Premettendo....
che nel caso del modo area AF Auto
si metta a fuoco ripetutamente fino a trovare un insieme di punti validi ad ottenere un risultato ottimale.
e' solo questione di velocit�. Il punto singolo mette a fuoco pi� rapidamente de gruppo perch� il computer fa meno calcoli.
LucaCorsini
Cosa intendi per "qualit�" ?
La differenza mi pare notevole
Con punto singolo scegli tu il punto di messa a fuoco
con Auto sceglie la fotocamera , e di solito sceglie il soggetto piu vicino
ifelix
QUOTE(buzz @ Jan 11 2013, 11:48 AM) *
QUOTE(LucaCorsini @ Jan 11 2013, 12:04 PM) *
Intendo che a parit� di PDC nei due casi............
la messa a fuoco con punto singolo mette a fuoco in modo pi� nitido
della messa a fuoco con diversi punti in Auto,
dove almeno uno si trovi sull corretto piano focale ????????
O il fatto di dover dividere la messa a fuoco su pi� punti,
porta ad un risultato meno preciso del farlo con un solo singolo punto ?
Spero di essere stato chiaro...
ma se fate una semplice prova con le due modalit�, capirete cosa intendo dire !!!!!!
LucaCorsini
Al momento in cui scatti il punto di messa a fuoco (sempre che ci sia) � sempre e solo uno.
� solo da quell'unico punto di messa a fuoco che scaturisce il piano di fuoco e la pdc.
Il sistema AF non � altro che un "misuratore di distanza" (passami il termine)
tra il tuo sensore e un punto dell'immagine
Questo punto se usi il punto singolo lo decidi tu.
Se usi Auto lo decide la fotocamera.
Il fuoco in una immagine o c'� o non c'�, non ci sono diverse "qualit�".
Se puoi il punto di messa a fuoco non � quello che avresti voluto tu (soggetti in movimento), questa � un'altra storia.
ifelix
Beh...non mi dispiace imparare qualcosa ogni giorno....
da troppo poco tempo mi diletto di Fotografia Digitale,
Ho sempre scattato fino ad ora in AF S + Auto..........
l'ho trovato comodo anche se alle volte ho perso tempo ad avere a fuoco quello che volevo.
E le foto sono venute fuori abbastanza buone.
Ma comincio adesso a scattare in AF S + punto singolo....
e scattando prevalentemente paesaggistica ed architettura,
imparare ad usare in modo ottimale l'iperfocale !!!
__
Ecco perch� trovi strane certe mie domande o riflessioni...
anche se a guardare le foto magari non si direbbe. ( Non quelle qui dentro )
alessandro 55
QUOTE(LucaCorsini @ Jan 11 2013, 01:43 PM) *
Seba_F80
Se poi vogliamo cercare i puntini sulle i in fatto di velocit�, l'uso del del punto singolo di maf di una matrice a molti punti (se nn sbaglio ifelix ha la D800) pu� eventualmente comportare qke secondo per selezionare il punto adeguato.
In quel caso pu� essere migliore la tecnica di inquadrare, bloccare la maf e ricomporre velocemente. Una volta appresa col punto centrale (che � anche uno di quelli a croce) non � cos� difficile da usare, e pu� essere molto rapido, specie se il soggetto da inquadrare non si muove molto velocemente.
Seb
ifelix
Provo a spiegarmi meglio.........
Scattando in AF S + punto singolo,
si ha a disposizione un solo punto di MAF da posizionare.
Lo metti dove vuoi e scatti.
Scattando in AF S + Auto,
i punti di MAF che compaiono nel mirino sono molto spesso pi� di uno....
in funzione della scena che l'autofocus va a mettere a fuoco.
Premi il pulsante di scatto a met� corsa e il mirino ti mostra per mezzo secondo i punti........
di solito, quando mi va bene quello che vedo allora scatto
altrimenti riprovo a mettere a fuoco finch� non ho diversi punti ben posizionati !!!
La domanda era :
Solo curiosit�, per parecchi scatti precedenti....
considerato che adesso comincio ad usare il punto singolo.
cuscinetto
QUOTE(ifelix @ Jan 11 2013, 09:01 PM) *
La domanda era :
Chiedo scusa se non avessi capito bene, quando � in AF-S + auto, ti f� vedere piu punti dove lei ha intenzione di mettere a fuoco
ma alla fine ne sceglie sempre e solo 1, non devi chiedere se la MAF � valida! si parte sempre dal presupposto che dove la fa la fa
la faccia bene! il discorso poi, se il un punto laterale rispetto ad 1 centrale soffra! � un'altro discorso
personalmente non ho mai impostato AF-S + auto, sempre il punto centrale +/-
Non � che per caso intendevi se l'esposizione! venisse bene +/- ? ma comunque cambierebbe poco o nulla, specialmente in Matrix
potrebbe variare un pochino, con la misurazione Ponderata centrale, qui si puo andare a variare la grandezza di questa aera
ciao e buon proseguimento.
ifelix
no, sono io che non avevo capito bene delle cose.
E non sto a spiegarvi perch�...........ridereste !!!
Vabb�............
CVCPhoto
QUOTE(ifelix @ Jan 11 2013, 11:34 AM) *
Dunque....
Premettendo....
Differenze di qualit� non ce ne sono, a patto che il sistema AUTO metta a fuoco dove intendi tu. Io lo suso raramente, solo quando faccio scatti alla cieca in reportage senza puntare attraverso il mirino. Il sistema � tuttavia abbastanza intelligente e produce il 90% degli scatti a fuoco. La messa a fuoco � leggermente pi� lenta, in teoria, ma non sono mai stato l� a cronometrarla, ma permette una maggior operativit� i situazioni dove devi scattare senza perdere tempo a mettere a fuoco con la massima precisione.
Quando imposto AF in Auto, imposto anche il Program e ISO Auto ed in questo modo non perdo un colpo. Ogni automatismo a mio avviso � utile e se ben utilizzato � un'ottima arma in pi�.
ifelix
Infatti confermo che Area AF Auto funziona davvero bene...........
credo di poter affermare che i miei scatti ben a fuoco sono stati anche oltre il 90%.
Cos� non fosse stato........sicuramente mi sarei chiesto cosa non andasse ed avrei preso le giuste contromisure !!!
Ma sono davvero pigro in certe cose...
mi concentro davvero parecchio nella ricerca dello scatto utile e della relativa postproduzione,
ma solo da quando ho preso la D800
sto dedicando parecchio tempo ad estendere le mie conoscenze sulle possibilt� della fotocamera.
Fino ad ora, con la D7000 mi sono sempre accontentato di portare a casa lo scatto.....
___
