shutterman
vorrei sapere se gli fps della D600 cambiano utilizzando il battery grip oppure no.... grazie !
d.kalle
No, purtroppo.
Oltre alla diversa impugnatura e allo scatto verticale permette solo un aumento dell'autonomia aggiungendo un'ulteriore batteria.
sul manuale no c'� traccia che montando un battery pack la velocit� aumenti.
bel battery pack puoi mettere solo un altra batteria uguale a quella che c'� nel corpo, e queste due ne usi solo una alla volta prima una e poi l'altra a tua scelta, perci� con queste nessun aumento di velocit�
in alternativa puoi mettere sei pile AA, ma nel manuale non c'� accenno che con queste hai un aumento velocit�, come avviene in altri battery pack tipo MB10.
pippo141
Confermo che i fps rimangono invariati con o senza BG
shutterman
lo sospettavo perch� anche la D7000 � cos� e anche D800..... non capisco ma mi sembra che Nikon si perda per strada....
Marcus Fenix
QUOTE(Gino12 @ Jan 11 2013, 04:47 PM) *
Nein
Su D800 aumentano gli fps in DX col BG se alimentato dalle 8 stilo o dalla batteria EN-EL 18
shark84
la d800 aumenta da 4 a 6 fps con mbd 10 ... in modalit� dx e jpeg.
Lutz!
Non e' che si perde per strada, D600 non e' una D700. Tutto li, macchine diverse per utenti diversi progettate con criteri diversi. Ti servono piu frame per second? Spendi meno, e prendi una D700.
D700 aumenta da 5 a 8 frames con MB-D10 a pile stilo o en-el4. (Inviariato battery pack con en-el3.)
a_deias
� un problema di velocit� del processore e di capienza del buffer, la D600 e D800 oltre non possono andare, ci sono tabelle che dati alla mano come quantit� dati da elaborare tenuto conto del sensore e velocit� scatto D4,D800 e D600 stanno li.
Aggingerei, guarda caso la D800 con battery grip pu� andare oltre solo in DX con meno dati da processare.
Seba_F80
QUOTE(a_deias @ Jan 11 2013, 06:51 PM) *
... e credo anche di velocit� massima a cui pu� andare il sistema dell'otturatore ... fotocamere progettate per alti fps hanno otturatori appositi per farlo ...
