Pollicino73
Salve a tutti, ho una nikon D3100, ho notato che dopo aver scattato delle foto, alcune nel display della macchina non vengono visualizzate e al suo posto c'è un rettangolino con una croce rossa, scorrendo e arrivando su di esso una scritta sul display indica "impossibile visualizzare il file", questo problema lo avevo già postato e mi avevano consigliato di sostituire la sd card, che ho prontamente fatto, ma il problema è rimasto, mi sapete dire cosa posso fare? forse bisogna aggiornare la macchina fotografica e come si fa? Grazie anticipatamente a tutti.
a_deias
QUOTE(Pollicino73 @ Jan 13 2013, 04:37 PM) *
se metti la sd card nel pc le photo si visualizzano?
Enrico_Luzi
per me la card ha qualche problema.
prova un'altra scheda di memoria e vedi se fa la stessa cosa.
se lo fà potresti avere problemi alla macchina per quanto riguarda la scheda altrimenti è solamemte la tua attuale scheda che deve essere sostituita
alfomos
Se sono foto modificate al computer e poi reinserite nella SD
allora è impossibile visualizzarle nel monitor della D3100.
Pollicino73
grazie prima di tutto, le foto non sono modificate se metto la sd card nel pc la scritta è sempre la stessa, "impossibile visualizzare il file", la sd card è nuava sostituita poco giorni fa.
cuscinetto
QUOTE(Pollicino73 @ Jan 13 2013, 06:02 PM) *
Difficile ipotizzare qualcosa, è strano! specie se hai cambiato la memoria
non specifichi di piu, un po si e un po no, ma quante? quante volte?
ipotizzando che la fotocamera non abbia problemi. la SD cambiata non puo essere.
i contatti della SD? mi verrebbe spontaneo di escluderlo, non mi è mai capitato, ma per caso! erano scatti posa lunga? magari
hai spento la macchina troppo presto? prima che finisse tutto il trasferimento dati?
fai altre prove per escusione, poi non resta che l'assistenza, speriamo di no! in bocca al lupo.
MrFurlox
secondo me invece il problema è proprio nella fotocamera .... probabilmente è da sostituire la parte che legge/scrive l' SD
mariano1985
Che SD hai? Cinese o economica?
Per esperienza personale: compra sempre sd di marca, tipo sandisk o lexar, da venditori affidabili per evitare che siano imitazioni fake cinesi!
Non vale la pena perdere scatti importanti per risparmiare qualche euro di memoria!
Pollicino73
la sd card è una"pny" spero che la conosciate cerco mai di speculare quello che compro per poi trovarmi in queste condizioni, ma purtroppo questo tipo di problema l'ho avuto anche con la lexar in dotazione dalla nikon, in riguardo alla tipologia delle foto posa lunga o corta non riesco a specificarlo però posso confermarvi che aspettavo la fine del trasferimento dei dati, il led verde che indica il trasferimento alla sd era spento.Le foto non visibili su 126 ne ho 49
Altair125
Ciao, le foto incriminate, le hai scattate in live view in seguenza? se si, controlla , da menù ,la versione firmware installata sulla tua reflex. per risolvere il problema devi aggiornarlo alla versione 1.1 sia A che B.
buona luce Salvo
