BeSigma
Salve a tutti, oggi avevo organizzato un uscita fotografica con un nuovo "appassionato" nikon che ha acquistato da un mese una d5100 in kit (nuova)...
Al momento dell'uscita si � reso conto che la macchina dava un messarrio di errore :
"errore - premere pulsante di scatto" nel monitor
"er27" sull'oculare
Premendo il tasto faceva un piccolo scatto ma restava in blocco
Mentre verificavo la macchina e facevo alcune prove di sostituzione obiettivo ho notato lo specchio storto, incastrato al lato del piolino di fine corsa...
Ho delicatamente liberato lo specchio facendo un po di leva tra specchio e mirrorbox (da sotto non lateralmente), con molta delicatezza... quando si � sbloccato la macchina ha ripreso a funzionare regolarmente e il messaggio � sparito...
Essendo nuova, volevo capire se il problema � capitato a qualcuno di voi, se eventualmente � stato un caso fortuito oppure se � un qualcosa che si ripresenta, io non conosco le nikon sotto la d600, prima usavo fuji S5/S3 e Kodak Dcs Pro.
Cmq per ora nessun allarmismo, al mio amico ho consigliato di scattare sereno e se si riblocca la si porta in assistenza, su internet qualcun'altro su forum stranieri ha riscontrato il msg di errore ma pare sia l'unico ad essersi reso conto dello specchio incastrato.....
E' possibile ci sia tale tolleranza negli ingombri?
Grazie a tutti
cuscinetto
QUOTE(BeSigma @ Jan 13 2013, 07:50 PM) *
"er27" sull'oculare
Grazie a tutti
Tutto � possibile, ma � da un mese che l'ha acquistata, l'inconveniente farebbe pensare solo ad un colpo, una caduta?
mi sembrerebbe strano che lo specchio sia uscito dalla sede solo per normale scatto, bisognerebbe controllare che questa sede
non sia sciupata, ma ci st� che il problema non si ripresentera piu ( salvo colpi )
La macchina l'ha acquistata nuova, ma era confezionata e sigillata, oppure no ? ciao
phorest
QUOTE(cuscinetto @ Jan 13 2013, 10:19 PM) *
Non per spaventare troppo, ma a due miei colleghi che hanno D5100 nuova, senza traumi , solo scattando il blocco dello specchio � successo ed � stato rimediato solo mandandole in assistenza per 15/20 gg.
Lo so perch� mi hanno chiesto lumi appena successo ...io ho sconsigliato la manovra che coraggiosamente e abilmente hai fatto tu, per non vedere invalidata la garanzia.
BeSigma
QUOTE(cuscinetto @ Jan 13 2013, 08:19 PM) *
Non � uscito dalla sede, � andato un po pi� gi� incastrandosi nello stesso piolino di blocco, ora sembra ok ma spero non ricapiti....
Comunque staremo a vedere :-)
djgreko
ciao a tutti! ieri pomeriggio sono andato a fare un po di foto in giro.. quando sono arrivato a casa,volevo fare una foto ad un uccello che si era posato su un albero di fronte casa mia.. quando vado per mettere l'occhio nel mirino e BAM tutto nero........ la camera mi dava errore e dal lieve suono emesso quando premevo il pulsante di scatto,ho compreso subito che si trattava dello specchio.. probabilmente ha urtato da qualche parte perch� la borsa � un po piccola quando monto il tele da 300mm..
in preda al panico mi sono gettato subito su i vari forum ed ho letto che non � una cosa grave ma bisogna mandare la macchina in assistenza..
stavo gi� procedendo a preparare tutto per mandarla alla nital e mi sono chiesto: adesso tolgo l'obbiettivo e vedo lo specchio cosa fa.
quando premevo il pulsante di scatto lo specchio faceva un lieve movimento ma non sembrava che fosse uscito dalla sua sede..
poi ho notato che era incastrato dietro ad una specie di perno..(in alto a sinistra) credo che lo specchio si posi su quel perno in modalit� standard (anche a macchina spenta) e poi mi sono detto: una volta che devo mandarla in assistenza mi cimento.. tanto mal che va pago e mi sostituiscono anche lo specchio.. ho preso un cacciavite piccolo di precisione (quelli per gli occhiali) e con MOLTA CAUTELA ho fatto pian piano leva sulla cornice che contiene lo specchio proprio sul punto incastrato.. all'improvviso colpo di scena LO SPECCHIO SI � SBLOCCATO.. ho fatto diversi test e la macchina funziona alla perfezione biggrin.gif
detto questo,se vi si presenta un problema simile e non ve la sentite,portatela comunque in assistenza!!
ho eseguito questo lavoro perch� non c'era bisogno di smontare neanche una vite.. basta solo togliere la lente e si nota subito lo specchio..
fate attenzione agli urti! credo che sia impossibile che lo specchio si blocchi da solo.. poi potrebbe esserci un difetto di fabbrica..
spero di esservi stato utile!!
good light
tonyhp
Anche a me, a pochi mesi dall'acquisto, � spuntato lo stesso errore. Lo ha fatto una sola volta e poi � sparito premendo il pulsante di scatto un cinque sei volte. Uso pochissimo la reflex e non ha mai preso colpi. Praticamente � quasi immacolata. L'unica novit� dall'acquisto: ho aggiornato il firmware all'ultima versione perch� ho acquistato una batteria EN EL14a che � a 7.4 V e 8.9 Wh rispetto ai 7.2 V e 7.7 Wh della ENEL14 originale. Conviene mandarla comunque in assistenza o aspetto che si ripresenti il problema? Non vorrei mi rovinasse le foto delle vacanze estive.
Tony
