MarcoBenigni
SAlve a tutti! sono un felice possessore di una D7000 e di un flash SB-700 ( ed altri piccoli giocattoli)... Quando uso il flash in remoto, comandato dagli infrarossi del flash pop up, per andare ad impostare la potenza di fuoco devo sempre andare in MENU -Backtraking e flash- CMD - e poi impostare la potenza del flash..
Detto questo vi chiedo: qualcuno di voi sa come fare per poter impostare un qualche pulsante FN sulla reflex in modo che alla sua pressione mi ritrovi subito nella pagina del menu' dove cambio la potenza del flash remoto?!?!?
Grazie mille!!
hroby7
Allora, il modo pi� semplice, secondo me, � il seguente
Impostare il tasto di anteprima in MIO MENU
Aggiungere la seguente voce dal menu personalizzazioni : modo commander (che � una sottovoce alla a3 - controllo flash incorporato)
Fatto questo, posiziona quella voce in cima al MIO MENU e ti baster� premere il tasto di anteprima per accedere in un attimo alla funzione desiderata
Black@NGEL
Prova ad usare il tasto di compensazione flash +/- che si trova a sx sotto il prisma, tenendolo premuto e ruotando la ghiera "selezione diaframmi" dovresti poter compensare il flash pilota da -3ev a +1ev, automaticamente la stessa compensazione verr� applicata anche per il flash SB700 in remote. Se invece vuoi usare compensazioni diverse l'uno dall'altro devi entrare nel menu ci dovrebbe essere un setup dedicato a questa operazione, ma forse � meglio se ti leggi il manuale nella sezione dedicata. Buona sperimentazione! rolleyes.gif
Saluti!
Dimenticavo che tutto il sistema deve essere impostato in TTL.
MrFurlox
QUOTE(hroby7 @ Jan 17 2013, 08:14 PM) *
ancora pi� velocemente se hai il commander SU-800, con i suoi tastini controlli immadiatamente i flash remoti.
MrFurlox
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 17 2013, 11:22 PM) *
hroby7
Comunque per una correzione rapida di un solo flash nell'uso pi� comune....la manovra suggerita da Black@ngel � la pi� veloce ed intuitiva
Enrico_Luzi
anche io su d700 faccio cos�
marco.cassar
QUOTE(nigni83 @ Jan 17 2013, 08:06 PM) *
Grazie mille!!
Da quanto ne so' utilizzando la reflex in modalita' Manuale e nel tuo caso un singolo flash comandato in CLS il tasto di compensazione dell'esposizione situato di fianco al tasto di scatto agisce solo sulla compensazione flash...quindi credo proprio sia questa la manovra + rapida e semplice.
