checca218
Salve a tutti,come gi� sintetizzato nel titolo volevo chiedervi un consiglio riguardo la copertura del display della mia D3100! Essendo io molto premurosa e attenta alla salvaguardia (specialmente della mia prima e tanto desiderata reflex...aggiungerei anche neonata) volevo chiedere le vostre preferenze e istruzioni d'uso sulle 2 coperture in commercio : pellicola (molto simile a quella degli Iphone) e "riproduzione in PLASTICA DURA dello schermo".
Qualora conosciate altri tipi di coperture migliori delle due sopraelencate sarei lieta se me ne gentilmente informaste al riguardo. Grazie!
Francesca
Marcurs
QUOTE(checca218 @ Jan 20 2013, 08:18 PM) *
Francesca
Io non ti so dare esperienze dirette, nel senso che ho avuto lo stesso dubbio e ho scelto per il vetro.
Mi deve ancora arrivare, quindi per ora non ti so dare un feedback!
Tieni conto che l'ho pagato 3,26� spedito, marca fotga. Appena arriva ti sapr� dire come mi ci trovo.
valerio.oddi
Io risparmierei i soldi, queste coperture servono solo a peggiorare la visione delle foto e a raccogliere sporcizia, tanto il vetro del display � resistente di suo. La reflex va vissuta, usata, non messa sotto una campana di vetro wink.gif
Memez
QUOTE(Marcurs @ Jan 21 2013, 10:22 AM) *
ho sempre pensato di prenderne uno ma alla fine non l'ho mai fatto.
rimango in ascolto per sapere la tua opinione.
cranb25
QUOTE(valerio.oddi @ Jan 21 2013, 10:36 AM) *
Mauro Va
secondo me la pellicola � sufficiente.........
matcos
Io mi dissocio. Le pellicole trasparenti stile Iphone non peggiorano la visione delle foto se montati come si deve. La visione della foto � invece peggiorata (per sempre) dai graffi (pi� o meno lievi). Non sono un tipo maniacale ma per "vivere" gli oggetti vanno protetti, e applicare in 5 minuti una pellicola da 5 euro mi sembra un buon compromesso. Non capisco come tale protezione possa impedire di "vivere o usare" la nostra reflex....mah!
Ps: Io ho applicato la pellicola (3,5 euro) appena comprata la reflex e non si nota assolutamente nulla, schermo e visualizzazione perfetti.
niklaudio77
Uso la pellicola, decisamente funzionale.
valerio.oddi
QUOTE(kin8 @ Jan 21 2013, 06:47 PM) *
Ok ma per graffiare il vetro del display posteriore ti ci devi proprio impegnare...poi le pellicole adesive col tempo tendono a staccarsi e a opacizzare, se non le metti pi� che bene le bolle d'aria sono un casino da eliminare, in casi di graffio devi rimuoverla e metterne un'altra e inoltre si crea un bel quadrato di sporco intorno al bordo a causa della colla che trattiene sporcizia varia.
matcos
QUOTE(valerio.oddi @ Jan 22 2013, 10:19 AM) *
Se con "col tempo" intendi 2-3 anni, ok. Ma basta spendere 3 euro ogni anno e hai una protezione sicura, economica e veloce, e non permetti allo sporco (che � cmq facilmente rimovibile con un panno) di accumularsi. Io faccio cos� e non ho nessun problema. Un pensiero in meno quando maneggio la macchina.
Saluti a tutti
Marcurs
Appunto, non capisco questo ostracismo verso le pellicole e protezioni varie.
Forse le pellicole di qualche anno fa erano qualitativamente indecenti, e peggioravano la visione dello schermo.
Ma quelle moderne non si vedono nemmeno, si stendono facilmente (vedi quelle ad acqua) senza fare bolle, e forniscono una protezione efficiente contro i graffi.
Ah, dimenticavo, costano quanto due o tre caff� e durano ben pi� di un anno!
Poi uno pu� preferire il feeling tattile che da il vetro rispetto a quello della plastica, ma � un altro discorso e di sicuro non porta ad una generalizzazione.
Nikorra
Uso un doppio vetrino aggiuntivo della FOTGA, decisamente perfetto sulla mia D7000.
Prima usavo delle pellicole, comode ma anche se buone come maneggiavo la fotocamera cominciavano a sollevarsi su un lato e perdendo di adesione rimaneva un piccolo riccio che col tempo iniziava a scollare il tutto.
Con il vetrino (sui due display) tutto per il meglio.
Marcurs
Arrivato finalmente il vetrino fotga. 3� spesi benissimo. si adatta perfettamente allo schermo dalla macchina ed � identico all'originale, stessi riflessi e stessa "luminosit�". E' come non averlo. Ora la maneggio pi� liberamente...
Te lo consiglio!
