gargamella
Ciao ragazzi,
da neofita mi chiedevo:
montare un'ottica FX su una corpo DX .. qual � il risultato?
la foto generata .. viene tagliata? esce un rettangolo nero come contorno della foto?
e invece il contrario? ottica DX su corpo FF?
risultato?
grazie!
Clood
QUOTE(gargamella @ Jan 23 2013, 12:51 AM) *
Ciao ragazzi,
risultato?
grazie!
meglio sempre prendere ottiche adatte al loro formato
scotucci
Ciao ragazzi,
risultato?
grazie!
In breve:
Ottica fx su corpi dx nessun problema
Ottica dx su corpi fx ti viene fuori una vignettatura circolare ai bordi delka foto
C' e da dire che le digitali fx riconoscono le ottiche dx se montate e effettuano il ritaglio dx in automatico
In pratica utilizzeresti solo la parte centrale del sensore con la conseguenza di utilizzare soli parte dei mpx totali ( es circa 5 mpx sulle fx a 12 mpx circa 16 sulka d800 circa 9-10 sulla d600)
Gian Carlo F
QUOTE(Clood @ Jan 23 2013, 01:16 AM) *
concordo assolutamente.
- Usare in FX ottiche DX significherebbe castrare il sensore.
- Usare in DX ottiche FX significa castrare l'obiettivo.
gabepix
QUOTE(Gian Carlo F @ Jan 23 2013, 08:07 AM) *
mariomarcotullio
[/quote]
Il tuo discorso non fa una piega se non per qualche eccezione.
35 f1.8 su D800
Visualizza sul GALLERY : 3 MB
Visualizza sul GALLERY : 3 MB[quote name='Gian Carlo F' date='Jan 23 2013, 08:07 AM' post='3286560']
Chiudendo oltre 5.6 la vignettatura diventa evidente, ma niente di irrimediabile.
IlCatalano
Ottica FX su FX = uso l'ottica per il formato per cui � stata progettata; per� ottiche FX di vecchia progettazione possono mostrare ai bordi notevoli aberrazioni e differenze di resa rispetto al centro dell'immagine, quando usate su corpi digitali con sensori ad altissima risoluzione (come D800 e D600)... quindi .... non sempre FX su FX d� il massimo del risultato! Dipende dall'ottica (in sostanza da quanto la progettazione � avanzata e moderna)! La Lunghezza Focale apparente coincide con quella nominale dell'ottica.
Ottica FX su DX = l'effetto � duplice: da un lato la resa � pi� uniforme tra centro e bordi (perch� la parte esterna del cerchio di copertura dell'ottica dove la resa � inferiore non viene utilizzata), ma in compenso - poich� l'ottica � obbligata a lavorare su frequenze spaziali superiori - la resa gobale tende a calare. Quindi = resa un po' inferiore, ma pi� uniforme su tutto il fotogramma (= in ottica non c'� ma nulla di ..... GRATUITO!!). La Lunghezza Focale apparente � quella nominale moltiplicata per 1,5.
Ottica DX su FX = dato che il cerchio proiettato dall'ottica � pi� piccolo del rettangolo FX (24x36mm), l'immagine ai bordi e agli angoli � sostanzialmente nera; in alcuni casi fortunati come il Nikkor 35/1.8 AF-S DX la vignettatura diventa tollerabile chiudendo molto il diaframma (oltre f/8, meglio f/11) e altri come il Tokina 12-24 f/4 a partire da circa 19mm coprono (bene) tutto il fotogramma FX. La Lunghezza Focale non cambia, ma se devo ritagliare la parte nera (ed � la maggior parte dei casi), di fatto � come se ottenessi una inquadratura corrispondente a una focale moltiplicata circa per 1,5.
Ottica DX su DX = la focale effettiva � sempre la focale nominale moltiplicata per 1.5. In questo caso per� i produttori propongono una scelta di focali mediamente pi� corta di 1 volta e mezzo, per fare in modo che la copertura delle focali delle ottiche DX su DX sia simile a quelle delle ottiche FX su FX.
Spero che la sintesi sia chiara e utile.
IlCatalano
gargamella
Chiarissimi come sempre!
Grazie !!
Scusate apro una brevissima parentesi:
mariomarcotullio ma sei Aquilano??
(Ho visto la chiesa di Collemaggio in foto)
chiusa parentesi
cranb25
QUOTE(Bullone65 @ Jan 23 2013, 09:53 AM) *
Gian Carlo F
nel senso che un buon obiettivo ha qualit� anche ai bordi, soprattutto diaframmato un po'.
Di fatto quello che conta � che, con un sensore DX, a causa del ritaglio non registri tutte quelle informazioni che invece pu� catturare un sensore FX, non � poco....
QUOTE(IlCatalano @ Jan 23 2013, 01:28 PM) *
IlCatalano
Giustissimo, aggiungo che una ottica progettata per il DX, dovendo coprire un campo minore, pu� ottenere prestazioni (in termini di risolvenza e microcontrasto) superiori di una FX.
L'esempio del 35mm f1,8 DX � significativo, rende sicuramente di pi� del 35mm f2 (per� sono progettazioni di periodi diversi).
Cesare44
QUOTE(gargamella @ Jan 23 2013, 04:49 PM) *
Grazie !!
chiusa parentesi
chiss� quando la rivedremo in tutto il suo splendore.
Clood
QUOTE(cranb25 @ Jan 23 2013, 05:25 PM) *
Vero si..ma non regolare..
sarogriso
QUOTE(Clood @ Jan 23 2013, 07:20 PM) *
Alternative in vetri dx di eguale qualit� in caso di D2xs/D300s/D7000 + 70/200vrl/ll o AF-S 300 2.8/4? Ma anche 180 2.8 o micro 60-105/2.8 e micro 200/4? , qualcuno l'ho anche dimenticato. smile.gif
saro
