Frogmouth
sono nuovo, devo dire che il forum � un p� dispersivo, ma sicuramente sono io a non comprendere bene forse perch� sto lavorando al computer da stamane alle 7 e sono un po rimbabito e non sapevo dove mettere questo post, allora lo posto qui nel caso spostatelo e scusatemi.
In ogni caso ho un problema possiedo una oramai oltrepassata e vissuta D70s, alla quale per� sono molto affezzionato, il mio problema �:
oggi riprendendola, dopo qualche settimana di non utilizzo, mi sono accorto che la "GHIERA DI SELEZIONE DELLA MODALITA' DI ESPOSIZIONE" (perdonatemi ma non so come chiamarla nel manuale la chiamano "Mode Dial") � completamente BLOCCATA.
Ho provato a ruotarla forzandola anche un po ma nulla. Ferma immobile, non ha fatto nemmeno uno spostamento minimo.
La macchina funziona bene (considerando l'et�) ma il problema � che ora � rimasta impostata sull'odiosa modalit� "Auto".
Le mie domande:
1) E' un problema conosciuto (non credo perch� non ho trovato molto, anche perch� � difficile cercare)
2) La risposta � semplicemente "mandala a riparare"?
3) Ne vale la pena? E' una macchina che con un AF 50mm 1.4 mi � costata 200 euro da un'amica.
Voi che dite? Riuscite a dirmi come posso procedere?
Per ora mi sono limitato a mandare una mail in un centro assistenza del milanese per chiedere se avesse senso secondo loro portarla li. Attendo risposta. Ma intanto chiedo anche a voi, postate anche soluzioni HomeMade, se avete possibili soluzioni.
Grazie ragazzi,
Simone
mariano1985
Secondo me la nital ti risponder� di spedirla in assistenza per valutare la riparazione (via mail al 99% non ti faranno neanche la stima di riparazione).
In realt� quello non � altro che un selettore elettromeccanico: ruotandolo, sposti un selettore metallico che fa contatto su punti diversi segnalando alla scheda elettronica della reflex quale modalit� hai scelto.
Se il fatto che non gira � dovuto a sporco o mancanza di lubrificazione, forse risolvi con una goccia di svitol o di altro lubrificante messa sul pirulino del selettore (rimuovendo prima la ghiera in plastica che vi � posta sopra). Lo svitol penetra dentro per capillarit� e, se ben ricordo, non mette in corto la circuiteria. Tuttavia controlla bene prima di utilizzarlo, in quanto se � un lubrificante che conduce elettricit� non devi assolutamente utilizzarlo, manderesti in corto il selettore con rischio di fare ulteriori danni!
In teoria, mettendone una quantit� minima, non rischi di farlo penetrare nel resto della reflex. Occhio solo che la bomboletta non � molto graduale nell'erogazione: passi dall'erogazione di una goccia a l'erogazione di un getto da estintore cambiando pochissimo la pressione che eserciti sull'erogatore!
Se invece si � rotto qualcosa internamente al selettore e quindi la ghiera � bloccata internamente da qualcosa, allora lo svitol o qualsiasi altro intervento "casalingo" diventa praticamente inutile.
Potresti anche rivolgerti ad un fotoriparatore generico (non nital): probabilmente ti far� il preventivo direttamente, senza dover spedire la reflex. Fondamentalmente quello � un semplice selettore, che normalmente costerebbe pochi euro. Il problema nasce dal fatto che probabilmente non � un componente standard da elettronica (ad esempio se ha una forma particolare o dei valori non standard) e quindi il costo sale notevolmente.
Maurizio Burroni
No , no .... niente Svitol o lubrificanti in genere . Considera che l� in basso hai flat , contatti elettrici , schede . Quei prodotti sono assolutamente da evitare . Poi il selettore lo sviti dal basso per toglierlo , quindi devi prima smontare il coperchio superiore della macchina . Per smontare quello , devi prima smontare il coperchio inferiore e quello del visore Lcd e comandi . Staccare dei flat e forse anche dissaldare dei fili .... insomma , guarda tu . Se ti senti in grado , posso inviarti il Service Manual che ti spiega i passi da affrontare , altrimenti qualsiasi buon tecnico fotoriparatore � in grado di metterti a posto la tua D70 . Probabile o che la vite svitandosi un poco abbia bloccato il comando oppure .... bisogna aprire per vedere !!!! Non dovrebbe essere una riparazione complicata , probabile che la spesa maggiore sia dovuta alla mano d�opera del tecnico . Facci sapere . Abra�os
Frogmouth
Ciao ad entrambi e grazie per le risposte,
anche io avevo preso in considerazione l'eventualit� di usare un prodotto antiossidante o per la pulizia degli elemnti elettronici, ma per prima cosa ho pensato che se ci fosse stato veramente dello sporco non sarebbe mai uscito e in secondo luogo facendo qualche ricerca in internet ho trovato appunto che poco sotto la calotta c'erano componenti elettroniche molto delicate.
Allora ho deciso di vedere se era possibile smontare la ghiera per pulirla superficialmente con un getto d'aria, ma ahim� ho scoperto, come dice mariano1985, che per arrivare alla rotella interna bisogna smontare TUTTE le maschere e togliere qualche punto di saldatura.
A questo punto prima di intervenire io, preferisco portarla da un fotografo, con anche il tecnico, per vedere cosa mi dicono, se mi dovessero dire "la macchina vale meno della riparazione" a quel punto proverei a fare tutto da me.
Mariano1985 se hai quel manuale e non � un problema spedirmelo via mail o link mi sarebbe comunque utile.
Vi tengo informati.
mariano1985
I manuali li ha Maurizio Burroni, che ha dato una risposta ben pi� sensata della mia! tongue.gif
Pensavo che la ghiera fosse solo incastrata dall'alto, e quindi si potesse togliere con relativa facilit�... ti avrei fatto fare un casino tongue.gif
Per quanto riguarda lo svitol ho controllato, e ne esiste anche uno idoneo all'elettronica. Tuttavia, se non l'hai portata in spiaggia o a fotografare rally su terra battuta, pensandoci � difficile che si possa essere accumulato tanto sporco da pregiudicare il movimento della ghiera!
Quindi a questo punto ti direi anch'io di rivolgerti ad un fotoriparatore generico che avr� l'esperienza tale per aprire la reflex senza far danni.
Frogmouth
In realt� la mia povera macchina ha incontrato sulla sua strada una delle sabbie pi� temibili cio� la fine sabbia rossa dell'Australia ahim� dopo quel mese e oltre non � stata pi� la stessa macchina fotografica.
In ogni caso ho una buona notizia, ieri sera mostrando ad un amico il danno ho girato la ghiera e magicamente con un po di sforzo (ma non cos� tanto) la rotellina ha girato e sono riuscito a farla tornare sul mio amato MANUAL.
Chiaro il problema rimane nel senso che non � AGGIUSTATA, per� vista la mia penuria di contanti preferisco tenermela cos�, "BLOCCATA" su manual.
Rimango tutt'ora perplesso su come, possa bloccarsi senza apparente motivio e sempre senza apparente motivo sbloccarsi, il freddo forse? l'umidit�? non so... so solo che per ora � utilizzabile, e visto quanto costa la sua evoluzione la D7000 o la D90 (quelle con il prezzo minore su cui vanno i miei obbiettivi AF) meglio che me la tenga stretta. smile.gif
Grazia tutti.
Non so come si fa, ma si pu� chiudere credo.
QUOTE(mariano1985 @ Jan 31 2013, 03:49 AM) *
