paolo.torrielli@tiscali.it
Su TF ho letto nelle recensione della D200 che � possibile personalizzare le curve "sensitometriche" con il capture impostando una curvatura sulle alte luci per avere una maggiore latitudine di posa...Vorrei sapere se qualcuno sa di che si tratta e come si applica, se � possibile incorporare tale personalizzazione in uno dei set di impostazioni, in modo da poterlo richiamare solo quando si fotografa in condizioni di grande differenza di luminosit� tra soggetto e sfondo...
carfora
penso che sia sempre conveniente scattare in RAW e lavorare in PP con NC4 per espandere la latidune di posa ... o magari in casi estremi con Adobe PS scattando due foto ... hmmm.gif
premetto che non ho la D200 e non vorrei dire una cav.lata ma penso che intendano la stessa possibilita' di inserire a bordo camera una curva come sulla D70 che pero' si applica solo sul JPG prodotto ... ma ripeto non vorrei dire una cavolata in quanto non ho mai usato questa funzione sulla D70 ...
macchiar
Le curve possono essere caricate utilizzando Capture 4.4. Si seleziona poi nel menu "ottimizzazione immagine" la voce "tone compensation" e quindi "custom" (scusate per l'inglese, ma non ho il manuale in italiano sottomano).
Il settaggio vale per qualsiasi tipo di immagine (incluso il NEF).
Il problema � che attualmente non si hanno curve disponibile (come nel caso della D70, vedi la famosa curva "Pesante"). Crearsele da soli non credo sia consigliabile (� facile ottimizzare una singola foto, pi� difficile � prevedere il risultato sulle foto ancora da fare...)
cuomonat
Secondo me in caso di contrasti estremi � meglio esporre per le luci, o almeno cercare di non bruciare i dettagli che interessano, controllando che resti qualche dettaglio nel canale del rosso.
Poi si rimedia con Capture (con la nuova funzione per il recupero delle alte luci).
nisex
QUOTE(cuomonat @ Mar 8 2006, 11:37 AM)
nic
cuomonat
QUOTE(nisex @ Mar 8 2006, 12:47 PM)
nic
S�, mi devo fare capace che bisogna tornare a scattare in manuale. biggrin.gif
QUOTE(macchiar @ Mar 8 2006, 11:19 AM)
Direi che questo � il modus operandi...ma se si tratta solo di una personalizzazione delle curve del capture, allora non ha una grande utilit� averla sempre in ripresa, la si applica poi in postproduzione... hmmm.gif
Geipeg
QUOTE(paolo.torrielli@tiscali.it @ Mar 8 2006, 12:41 PM)
Il modus operandi di ciascuno �...quello che ciascuno mette alla prova e sceglie in luogo di un altro.
La curva puoi caricarla prima o applicarla in post, non c'� un procedimento migliore di un altro, sono solo 2 modi diversi di raggiungere lo stesso scopo.
Tuttavia potremmo vederla cos�: scattare una foto con ampi contrasti che faccia da "modello di riferimento" su cui elaborare la curva che maggiormente ci aggrada al fine di aumentarne la leggibilit� globale per poi inserirla in macchina significa sostanzialmente una cosa: che usandola in condizioni di luce e contrasti analoghi (e scattando naturalmente in NEF per poter sempre tornare indietro qualora sia necessario) ci ritroveremo con un buon numero di foto esposte e pronte per la stampa o l'archiviazione senza dover smanettare troppo in post-produzione.
Tentar non nuoce e se ci va bene risparmiamo tempo al pc.
Se va male o la curva � inadeguata possiamo sempre ripetere il procedimento in NC.
Il problema non sussiste.
Rugantino
E tu prova a caricarci quelle della D70 o della D100!!!
meialex1
QUOTE(Rugantino @ Mar 8 2006, 06:19 PM)
nn l ho mai fatto, ma penso che nn hai gli stessi risultati
Alessandro
Daniele R.
QUOTE(Rugantino @ Mar 8 2006, 07:19 PM)
Non vanno bene, producono dei risultati scadenti.
La D200 necessita di regolazioni pi� fini di quelle applicate sulla D100 prima e sulla D70 poi.
Ad una prima impressione la D200 genera dei file pi� contrastati delle due sorelle sopra citate, tanto da far pensare di impostare in macchina un contrasto "basso", ma con un corretto settaggio e una curva appropriata tutto va alla perfezione.
Per quel che vedo io, Daniele, i file della D200, a settaggi analoghi della fotocamera. sono pi� contrastati di quelli della D2x, ma pi� morbidi di quelli della D70.
Io tengo il contrasto su "normale", perch� su "auto" la fotocamera tende a scegliere soluzioni troppo morbide.
Naturalmente poi sistemo il tutto con Capture, ma mi d� un certo fastidio il non vedere immediatamente, in "auto" come ha ragionato la macchina (non compare infatti l'asterisco nell'elenco a tendina di Capture).
Rugantino
QUOTE(Daniele R. @ Mar 8 2006, 08:39 PM)
Quelle che ho provato io non mi sembra producano risultati scadenti.
Comunque io volevo solo dire che funzionano.
Tu ne hai sperimentate qualcuna creata appositamente per la D200?
Si possono trovare da qualche parte?
Io sulla D70 ne usavo una che mi consentiva ottimi risultati gi� dal jpg e mi evitava di passare ore al PC.
Fammi sapere se se ne possono trovare. Grazie.
meialex1
QUOTE(Rugantino @ Mar 8 2006, 09:03 PM)
Hai provato su qualche sito internet dedicato alla foto ?
Personalmente nn carico mai curve sulla mia DSLR, sar� retogrado mapreferisco passare due minuti in pi� sul pc e personalizzare lo scatto. tongue.gif
Alessandro
