Pirupassu
Ciao, ho acquistato una nikon d5100 da un anno e mezzo circa, purtroppo recentemente mi � caduta da un altezza di circa 50-60 cm sul tappeto e parquet, insieme ad un altro obiettivo. Premetto che sono ancora alle prime armi, quindi cercher� di spiegare cosa ho notato, o cosa mi sembra di aver notato dopo la caduta. Scattando con impostazioni auto, con autofocus e focus a punto singolo (ho fatto una prova per verificare il Front/Back focus), premendo il bottone di scatto a mezza corsa la macchina mette a fuoco, se rilascio il pulsante guardando nell'oculare-mirino, sento un rumore emesso dalla macchina che credo sia attribuibile allo specchio che ritorna al suo posto credo, nello stesso momento l'immagine che vedo all'interno dell'oculare compie un leggero sobbalzo in alto ritornando poi in posizione, lo spostamento � veramente minimo ma comunque visibile, inoltre l'obiettivo che era montato produce un rumore se lo scuoto, stessa cosa fa il corpo macchina ma solo se la scuoto posizionandolo con la zona di inserzione dell'biettivo verso l'alto, il rumore � simile ad pezzettino di materiale all'interno che si � staccato e scuotendo produce rumore sbattendo contro le pareti del corpo macchina. Ora, io non ricordo minimamente se questo movimento dell'immagine e i rumori erano presenti anche prima della caduta, anche se non credo, quindi vi chiedo se questo possa essere un problema serio o meno e cosa mi consigliate di fare per verificare prima di portarla in qualche centro per eventuale riparazione. Grazie
hroby7
Che obiettivo/i utilizzi ?
La butto l�, secondo me � il rumore del VR, cos� come il movimento che avverti a mirino
Pirupassu
Ciao Roberto grazie per l'attenzione e per il tuo tempo, gli Obiettivi in questione sono:
- Nikon dx Af-s nikkor 18-55 1:3.5-5.6G (questo � quello che fa rumore)
- Tamron AF70-300 F/4-5.6 Di LD Macro 1:2 (Questo sembra essere ok)
Allego anche le foto del Front/Back focus, magari possono essere utili.
megthebest
scatta e vivi felice..
ti stai facendo dei problemi perc� � caduta.. me se scatta normalmente ed i tuoi obiettivi non fanno cilecca nell'af o stabilizzazione, allora stare tranquillo..
il body ha subito ammaccature/danneggiamenti?..
anche perch� le due lenti insieme varranno si e no 170� .. e se risultassero danneggiate non ne farei un dramma..
Pirupassu
QUOTE(megthebest @ Feb 4 2013, 07:46 PM) *
anche perch� le due lenti insieme varranno si e no 170€ .. e se risultassero danneggiate non ne farei un dramma..
Ciao, grazie per la risposta. Condivido pienamente, ho scritto qui proprio per capire se quei rumori che ho citato possano essere attribuiti agli obiettivi o al corpo macchina, perch� come dici preferirei ricomprare due obiettivi piuttosto che la reflex, essendo inesperto chiedevo a chi sicuramente ne sa pi� di me, cmq il corpo non ha subito ammaccature. Detto questo spero che dall'immagine che ho postatosi possa capire se almeno ci sono problemi nell'autofocus. Cmq Ti ringrazio molto!!!
hroby7
QUOTE(Pirupassu @ Feb 4 2013, 06:57 PM) *
Prego
IT 41 P 05233 63040 000000001025
Vai tranquillo, non dovresti avere nulla di rotto
cuscinetto
QUOTE(Pirupassu @ Feb 4 2013, 08:02 PM) *
Il fuoco nell'immagine v� pi� che bene, � centrato!
Riguardo il rumore dello specchi, e l'immagine che si sposta un pochino e ritorna, � normale! lo fanno tutte, o perlomeno altre 2 che ho
avuto, non erano la 5100, lo fanno, solo che non ci si presta attenzione.
il rumorino interno, lo ho notato su tutte, puo essere la livella elettronica, non so se la 5100 ce l'ha? o l'AF che lavora perch� in AF-C
per l'obiettivo? un rumorino dentro che sbatte di qu� e di l�? non saprei! se ti funziona bene! penso che le lenti siano a posto
un frammento di plastica?? prova meglio, ma non credo!
l'altezza da cui ti � caduta � molto modesta, penso che tutto quello che rilevi, sia solo molta apprensione, fai i tuoi scatti, e se anche
dopo un po tutto va bene, dimentica l'accaduto, non pensare che anche agli altri non succeda, ciao wink.gif
Scatta e vivi felice, vedi "tremolare" l'immagine col 18/55 perch� ha il VR, il rumorino che senti sono le lenti del gruppo VR che si muovono e poi si bloccano quando l'immagine � stabilizzata.
Il rumore che senti squotendo la fotocamera altri non � che il sistema che rileva se si sta scattando in orizzontale o verticale.
matcos
QUOTE(monteoro @ Feb 6 2013, 08:49 AM) *
Quoto. Tutti i rumori da te descritti incluso il tremolio sono dovuti al VR. Tranquillo!
Saluti,
