sallvatore
Mar 13 2006, 06:31 PM
Salve a tutti gli amici. Mi � successo qualcosa di strano: con la mia D 70 stavo fotografando in modalit� A (priorit� diaframmi f 5,6) con il fash sb 800 quando dopo un po di scatti, mi sono accorto che i colori erano totalmente alterati e si vedevano anche pi� scuri del reale. Cos� ho provato a cambiare i modi di scatto anche su S - P - e - M , notavo lo stesso problema. Ho cambiato tutte le impostazioni del bilanciamento del bianco, idem. Poi non so come ho provato per caso a ruotare la ghiera su AUTO e sul display si notava la netta differenza dei colori brillanti e dell'esposizione giusta del flash.Ho riprovato a scattare in modalit� � A - S- P- M , niente da fare lo stesso problema. Ho cercato aiuto dal manuale. Ho letto che per riportare le impostazioni ai valori di default, dovevo andare nella voce reset menu e scegliere ok. Purtroppo non � successo niente di nuovo, il problema persiste ancora.
C'� qualcuno che mi pu� aiutare a risolvere il problema?
Grazie di cuore.
Mar 13 2006, 06:39 PM
Il comportamento sembrerebbe anomalo ma sarebbe meglio dare un'occhiata alle foto.
Puoi postarne un paio con i dati di scatto ?
sallvatore
Mar 13 2006, 09:34 PM
foto n. 1 priorit� diaframmi f4,2 1/40
foto n. 2 auto f4,2 1/60
Simone Cesana
Mar 13 2006, 10:00 PM
non vedo le foto...vedo solamente i dati scritti da te..
simone cesana
sallvatore
Mar 13 2006, 10:13 PM
non ci riesco a mandare le foto.
Mar 13 2006, 10:28 PM
..le pile dell'SB 800..erano cariche al punto giusto?????
sallvatore
Mar 13 2006, 10:38 PM
Si, ho provato anche con il suo flash incorporato.
Fabbry
Mar 13 2006, 11:19 PM
eri su matrix, spot o media ponderata?
ReVic
Anche la mia D70 mi dava un problema simile. In a,s,m con sb800 appena montato forte sottoesposizione. Se andavo su P, facevo qualche scatto e tornavo su A tornava a posto (si fa per dire).
Fabrizio
meialex1
Mar 14 2006, 11:45 AM
QUOTE(sallvatore @ Mar 13 2006, 10:13 PM)
Devi impostare 800x600 e la foto da mandare nn deve superare i 300K
Alessandro
marco frescura
Mar 14 2006, 12:15 PM
Ciao Sallvatore.
Sei sicuro che la modalit� impostata sull'SB 800 sia TTL e non Manuale? Nel secondo caso il programma utilizza i valori di potenza del lampeggiatore che sono impostati e, nel caso fossero bassi, darebbero come risultato una foto sottoesposta con i clori molto saturi e tendenti all'arancio.
SPero di non averti detto nulla di ovvio.
lucaoms
Mar 14 2006, 03:22 PM
QUOTE(marco frescura @ Mar 14 2006, 12:15 PM)
Ciao Sallvatore.
Sei sicuro che la modalit� impostata sull'SB 800 sia TTL e non Manuale? Nel secondo caso il programma utilizza i valori di potenza del lampeggiatore che sono impostati e, nel caso fossero bassi, darebbero come risultato una foto sottoesposta con i clori molto saturi e tendenti all'arancio.SPero di non averti detto nulla di ovvio.
potrebbe esseere?
altrimenti credo che senza qualche immagine postata....si propongono cause a go go....creando ulteriore confusion...
