zepe68
Buon giorno a tutti,
Ho problemi con la mia D600.
Non capisco come selezionare il solo punto centrale di messa a fuoco.
Non mi � mai capitato....
Non sono nuovo sul digitale, ho avuto diverse macchine anche non Nikon, ma stavolta....non ce la faccio.
Ho letto e riletto le istruzioni da Pag.98 e la 101 in particolare ma nulla.
Giro la levetta sul puntino, provo a cambiare punto autofocus con il pad multidirezionale.
Niente!!
Non capisco come cavolo si fa!!!
Qualcuno sa se bisogna essere in qualche impostazione particolare per selezionare quello che voglio?
In qualche condizione particolare?
Mai avuto un problema con altre macchine....
cpg
QUOTE(zepe68 @ Mar 8 2013, 06:46 PM) *
Niente!!
Non ho la D600, ma ci provo lo stesso: non sara' che hai lockkato il selettore della messa a fuoco?
Assicurati inoltre di non essere in modalita AUTO, perche' naturalmente non ti lascera' selezionare un punto AF.
francopelle
Niente!!
credo
blocco selettore messa a fuoco su punto bianco
pulsante modo af + ghiera secondaria selezioni af-s (s) poi con il multiselettore selezioni il centrale se non � selezionato
e poi blocco selettore messa a fuoco su L
zepe68
QUOTE(francopelle @ Mar 8 2013, 07:38 PM) *
credo
Ho esattamente fatto questo.....in priorit� tempi e poi diaframmi.
Af-S....
Premo leggermente la messa fuoco, appaiono alcuni quadrati rossi ( quelli che sono a fuoco) e dopo alcuni istanti spariscono.
Muovo il pad, ma niente da fare.
Levetta su punto bianco.
Su altre macchine ( che qua non si possono nominare...) c'era il modo.
Entravi nella regolazione, selezionavi il punto che interessava, uscivi.
Ecco fatto!
Mi sembra d'impazzire!!
cpg
QUOTE(zepe68 @ Mar 8 2013, 07:48 PM) *
Af-S....
Ecco fatto!
Hai verificato di non essere in modalita' AF AUTO??
capannelle
Af-S....
Ecco fatto!
Credo che tu abbia selezionato l'area di messa a fuoco AUTO..., devi selezionare AF singolo e a area di messa a fuoco singola, altrimenti la macchina selezioner� lei i punti di AF
francopelle
Af-S....
Ecco fatto!
io ti ho scritto di selezionare af-s (s) = singolo poi se continui a girare la ghiera secondaria avrai AUTO e poi 3D devi metter su S (che nel mirino sembra un 5 S= singolo
prova
zepe68
QUOTE(capannelle @ Mar 8 2013, 07:54 PM) *
Ma che cavolo!
Bisogna spingere il tastino che c'� sulla levetta AF-M e contemporaneamente girare la ghiera ANTERIORE.
Manuale letto due volte ma non ho trovato questa cosa.....
Per� non ne capisco un'altra:
Girando la ghiera anteriore con il tastino premuto appaiono 22 quadrati neri.
Girando ancora la ghiera uno solamente, che poi si sposta dove si vuole muovendo il pad.....
Adesso ho un solo quadrato all'interno della cornice del mirino e nel display ausiliario ( sopra quello piccolo ) ho un simbolo diverso sopra al sistema di messa a fuoco ( Af-s ) impostato.
Un quadratino all'interno di una cornice ( o parentesi ).
Spero sia la volta buona!
Se qualcuno sapesse se sono sulla strada giusta....
fulvyo
QUOTE(zepe68 @ Mar 8 2013, 08:09 PM) *
Ma che cavolo!
Si, la strada � quella giusta.
Adesso muovendo il pad sposti il punto di AF dove vuoi, per riportarlo al centro ti basta premere ok al centro del pad.
Muovendo la ghiera anteriore selezioni il numero dei punti di AF, naturalmente cambiano in base a che AF hai selezionato, AF-S singolo, AF-A automatico oppure AF-C continuo.
zepe68
QUOTE(fulvyo @ Mar 8 2013, 09:02 PM) *
Infatti ho fatto alcune prove e riesco ( solamente adesso ) a fare quello che voglio e a mettere a fuoco solamente ci� che interessa.
Una cosa non ho capito:
Ma quei 22 punti cosa sono?
Ma non ha 39 punti di messa a fuoco? Oppure selezionabili nelle opzioni soft 11?
11...39...22 quadratini....Mah!
Devo ammettere che la D600 � VERAMENTE complicata.
Magari � come il mio smartphone, quando l'ho comprato volevo buttarlo fuori dalla finestra. Poi.....senza come si fa?
