lacoccinella
Salve,
vorrei un consiglio per l'acquisto di un obiettivo per mio marito che, ovviamente, non deve sapere niente.
Attualmente usa questo obiettivo: Nikkor 18-105mm 1:3,5 � 5,6 G ed VR.
La scelta sarebbe tra
http://www.digitalaudiovideo.it/prodotti/f...-mm-f-18-g.html
e
http://www.amazon.it/Nikon-2137-Af-Nikkor-...4209&sr=8-3.
Cosa mi potreste consigliare?
Un amico mi ha consigliato di stare attenta che, siccome sul suo obiettivo c'� scritto VR, deve essere anche sul nuovo obiettivo sempre cos�, senn� non sar� compatibile con la macchina. Sapete per caso dirmi se questi due lo sarebbero? Quella di 50 mi ha detto che sarebbe pi� indicata per i ritratti essendo pi� luminosa e l'altra per i filmati.
Grazie mille a chiunque mi sappia dare un consiglio!
Andrea Meneghel
La dicitura VR rappresenta la stabilizzazione dell'ottica...e che ci sia o meno non cambia niente riguardo la compatibilit� con la Reflex; nessuna delle ottiche che hai postato � stabilizzata smile.gif
Per aiutarti ci dovresti dire che Reflex utilizza, eventualmente c'� la differenza tra un corpo macchina con motore di messa a fuoco interno o meno..in questo caso allora occorre consigliare un modello piuttosto che un altro
Balyk
Salve,
Ho la stessa macchina e mi permetto di darmi una spigazione, VR sta per sistema di stabilizzazione e serve ad evitare il micromosso, non centra nulla con la compatibilit�. La differenza � tra obbiettivi con sigla DX e FX ma essendo la macchina una DX non c'� problema di compatibilit� nemmeno in questo caso, l'unica cosa che cambia � il prezzo (gli FX costano di pi�).
Comunque per quanto rigurda gli obbiettivi che hai proposto dipende da che tipo di foto vuole fare, entrambi sono buoni obbiettivi per i ritratti ma c'� una differenza qualitativa a vantaggio del 35 mm (che possiede la lente asferica) quindi mi sentirei consigliarti questo anche se ha un'inquadratura di ampia, ergo per fare dei primi piani dovrebbe avvicinarsi di pi� al soggetto. Se devi segliere un 50 mm guarda se trovi il 50mm f1.8G (costa un pochino di pi� ma come qualit� � pari al 35mm).
Se posso darti un consiglio prova ad andare da un rivenditore e chiedere di farteli provare per capire la differenza di inquadratura.
Spero di esserti stato utile.
SurfingAlien
il 50 AFD non ha il motore di autofocus e la D5100 ne � sprovvista, quindi acquistando quello tuo marito dovrebbe poi focheggiare a mano. Per avere autofocus su D5100 devi cercare le lenti AFS (l'equivalente AFS 50mm f/1.8G dovrebbe stare attorno ai 200)
Il 35mm AFS � una lente dall'ottimo rapporto qualit�/prezzo... per� la scelta dipende soprattutto dal genere di foto che il fotografo ama scattare...
altre ottime lenti per la d5100 potrebbero essere il 28mm AFS f/1.8 e l'85mm AFS f/1.8 per� si sale decisamente di prezzo (oltre i 400)
JTK
Salve,
rispondo per quanto so :
intanto VR non ha nulla a che vedere con la compatibilit�, ma indica il fatto che un obiettivo sia stabilizzato (VR, per Nikon) o meno (senza VR).
La stabilizzazione aiuta in quelle situazioni in cui ci si trova in ambiente poco illuminato e non si vuole usare il flash o alzare gli ISO....pu� salvare pi� di uno scatto.
Comunque, ripeto, nulla ha a che vedere con la compatibilit� (forse chi ha suggerito si � confuso con l'AF-S......) : entrambi gli obiettivi sopracitati mi risultano essere compatibili con la D5100, ed entrambi hanno la stessa luminosit� (f1.8).
Ci sono due principali differenze : la prima � che il 35 � AF-S, cio� permette la messa a fuoco automatica anche su macchine che NON hanno l'apposito motore interno (che MI PARE la D5100 NON abbia); il secondo (il 50) � comunque utilizzabile su D5100 ma occorre mettere a fuoco in manuale.
La seconda � appunto la lunghezza focale (35 vs 50mm) : il primo permette inquadrature pi� 'ampie', il secondo � pi� indicato per ritratti senza tuttavia, a mio parere, risultare eccessivamente 'chiuso'. Questo per� dipende molto dalle abitudini di chi fotografa.....solo lui pu� sapere se si trova meglio a 35 o a 50, tenendo comunque presente che, ovviamente, entrambe le focali sono gi� presenti sul 18-105.
Non avendo nessuno dei due (anche se � un po' che faccio 'pensierini' sul 50...) non saprei dire per certo quale � qualitativamente migliore; di sicuro del 50 sento parlare un gran bene, ma qui lascio i commenti a chi ne sa pi� di me.....
[aggiornamento] Ops, non mi ero accorto che erano gi� state date le risposte....ho impiegato troppo a scrivere.... smile.gif
Balyk
QUOTE(studioardesign @ Mar 28 2013, 04:03 PM) *
Hai ragione! Nel D manca il motore autofocus interno. Ergo torno al mio consiglio o il 35mm 1.8g o il 50mm 1.8g
Andrea Meneghel
tra i due il 35mm F1.8 DX sicuramente
Balyk
Solo un'altro piccolo appunto, il fatto che il 35mm sia consigliato per i filmati � una cavolata pazzesca, � troppo ampio per riprendere una scena da pi� di 3-4 di metri perch� l'inquadratura � troppo ampia e i soggetti risulterebbero piccoli... A quel punto � molto pi� funzionale il suo obbiettivo attuale che ha possibilit� di zoom.
Ah mi � venuta in mente una cosa, prova a prendere in mano la macchina e ad impostare sul tuo attuale obbiettivo 35mm e 50mm cos� ti fai un'idea di come cambia l'inquadratura. Personalmente preferisco il 50mm per� con autofocus.
Andrea Meneghel
� un regalo per il marito secondo me gli state solo confondendo le idee con la storia dei filmati smile.gif
Balyk
QUOTE(bluesun77 @ Mar 28 2013, 04:33 PM) *
Quella dei filmati � una questione che ha posto lei, leggi l'ultima parte del suo post. Mi sembrava giusto dare un chiarimento in proposito visto che potrebbe influenzarne la scelta e che si basa su una castroneria di prim'ordine (oltrettutto inutile visto che possiede gi� uno zoom che fa il suo sporco lavoro in materia) wink.gif
ifelix
Il 35mm senza nessun dubbio...
anche perch� il 50mm non ha l'autofocus e la D5100 nemmeno.
E costringeresti tuo marito a mettere a fuoco manualmente..................
Andrea Meneghel
QUOTE(Balyk @ Mar 28 2013, 06:38 PM) *
Hai ragione ma considera che chi gli ha dato quei consigli � chi gli ha detto di controllare di avere la scritta VR altrimenti le ottiche non sarebbero state compatibili con il corpo macchina smile.gif
dadefault
il 35mm f1.8 va bene � compatibilisssimo!
per il 50 sarebbe meglio segliere NIKON Obiettivo AF-S Nikkor 50mm f/1.8G che costa sulle 170�
cmq comunque caschi caschi in piedi perch� sono 2 ottimi obiettivi, sar� felicisssimo!!!!
Balyk
QUOTE(bluesun77 @ Mar 28 2013, 05:01 PM) *
S� hai ragione, personalmente per� preferisco dire qualcosa in pi� che qualcosa in meno, soprattutto visto che essendo digiuna della materia potrebbe finire per reputare corretta un'affermazione non contestata smile.gif
A tal proposito porgo un ultimo appunto: entrambi gli obbiettivi hanno la stessa luminosit�, il valore f1.8 � quello che lo indica. (Un obbiettivo � tanto pi� luminoso quanto pi� il valore "f" � basso, ergo f1.4 � pi� luminoso di f1.8, f1.8 � meno luminoso di f2.0, etc.) questo lo aggiungo solo nel caso in cui volessi valutare altri obbiettivi.
lacoccinella
Grazie mille a tutti quanti. Mi avete convinta di allargare i miei orizzonti in materia. Il mio amico � riuscito: � stato sempre lui a consigliarmi di iscrivermi qua. smile.gif
Balyk
QUOTE(lacoccinella @ Mar 28 2013, 05:52 PM) *
Per il resto felice di averti aiutata.
Lightworks
Il 35 si presta maggiormente ai video perch�...balla meno! Quando ho ripreso a mano libera con la nex vg10 e il 50 ho sempre dovuto stabilizzare in pp, mentre il 35 ti perdona parecchio.
lacoccinella
QUOTE(dadefault @ Mar 28 2013, 05:02 PM) *
Grazie mille a tutti quanti, molto molto gentili! Ho scelto il af-s 50mm f/ 1.8 g alla fine e vissero contenti e felici...
