QUOTE(PaoloVecchi @ Mar 18 2006, 07:58 PM)
...Nel mirino � apparsa una sorta di riga..direi virtuale...che parte dal quadretto (termine molot improrio) di messa a fuoco a va verso il basso. Questo se il selettore � impostato per quello centrale.
Muovendo il selettore, la righetta si sposta di conseguenza.
Posto una foto che raffigura quanto succede..la freccia indica la righetta che appare..
Le linee percepite,
come indicato a pagina 8 del manuale D70, fanno parte del sistema di illuminazione polarizzata delle Aree AF e sono presenti sin dalla nascita del prodotto. La visibilit� da Lei solo ora manifestata � legata all'eventuale correzione diottrica impostata, alle specifiche situazioni di contrasto della luce in essere, all'inclicazione e distanza di visualizzazione occhio/oculare, ma lievemente anche dalla temperatura ambiente.
La linea percettibile varia in base all'area utilizzata ed in ogni caso collega la stessa con l'esterno del mirino spostandosi quindi in orizzontale, verticale, destra e sinistra in base all'Area interessata.
Le linko un paio tra le numerosissime discussioni aperte a tale proposito:
Linee nel Mirino D50?Linee nel mirino D70 ?Giuseppe Maio
www.nital.it
