emanuele1988
Buongiorno a tutti.
Noto da un po' di tempo a questa parte che l'autofocus della D700 non lavora a suo dovere.
Innanzitutto premetto che lavoro con fuoco singolo in modalit� frame. Lavorando con il 24-120, mettendo l'obiettivo a 24mm (accade solo in questo caso!!), l'autofocus inizia a muovere la lente fino ad arrivare a fuoco infinito, ma non fa il classico bip.. da potermi consentire l'affondo del tasto per lo scatto...
Come risolvo? � un problema della macchina o obiettivo? ricordo che il problema si presenta soltanto a 24mm.
Grazie.
valerio.oddi
QUOTE(emanuele1988 @ Apr 7 2013, 11:45 AM) *
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Cosa intendi per "modalit� frame"?
Per sapere se il problema � l'obiettivo o il corpo la cosa pi� immediata � provare il 24-120 su un altro corpo (e parimenti un altro obiettivo sulla tua D700) e vedere cosa succede.
In pratica a 24mm non mette mai a fuoco, qualsiasi sia la distanza del soggetto va sempre a infinito? Anche con soggetti ben contrastati?
emanuele1988
QUOTE(valerio.oddi @ Apr 7 2013, 12:02 PM) *
Modalit� frame significa che mette a fuoco considerando tutta la scena e non a spot centrale.. il 24 non mette mai a fuoco quando fotografo ampi spazi... fa fare al motorino tutta l'escursione del fuoco, si ferma all'infinito (che alla fine � il fuoco esatto) ma non da il bip di conferma
valerio.oddi
QUOTE(emanuele1988 @ Apr 7 2013, 03:42 PM) *
credo che tu stia facendo confusione tra misurazione della luce e messa a fuoco (che per forza di cose non pu� essere su tutta la scena), forse intendi area af dinamica? Sicuro che non stai lavorando in af continuo?
In ogni caso va a infinito ma ti da il pallino verde e ti fa scattare? La foto viene correttamente a fuoco?
emanuele1988
QUOTE(valerio.oddi @ Apr 7 2013, 04:54 PM) *
si scusami, af dinamica...
va a infinito come dici tu... ma niente pallino verde, quindi sono impossibilitato a scattare
Enrico_Luzi
accade con scarsa illuminazione ?
emanuele1988
QUOTE(Enrico Luzi @ Apr 7 2013, 08:07 PM) *
No, anche in pieno giorno... Ė un problema che potrebbe risolverei semplicemente montando un altro obiettivo o � il sensore del corpo?
valerio.oddi
QUOTE(emanuele1988 @ Apr 8 2013, 01:39 PM) *
Come ti ho detto pi� su provare un altro obiettivo (o provare il 24-120 su un altro corpo) � la prima cosa da fare per cercare di capire se il problema sta nell'af della reflex o nel motore af del 24-120, anche se il fatto che non dia il pallino verde mi fa pi� pensare al modulo af del corpo macchina. Per� finch� non fai ste prove � inutile fare ipotesi.
