mlweb
Apr 12 2013, 02:35 PM
Sapete dirmi se c'� un dpi di default sulla d600, oppure se il dpi � generato dai software tipo NX2 o CR?
riccardobucchino.com
Apr 12 2013, 03:14 PM
i dpi NON hanno alcunissimo senso di esistere in un file digitale, i dpi servono solo per dare a te un idea di quanto puoi stampare grande la foto.
Hai una foto 3000x2000 pixel, a 1000 dpi e una 3000x2000 pixel a 10 dpi se le stampi su un foglio grande 10x15 pollici (pollici per semplificare) avrai 2 stampe identiche entrambe a 200 dpi perch� 3000/15 fa sempre 200 indipendentemente dai dpi del file originale, allora cosa cambia? cambia la dimensione in cm/pollici del file sul pc, quella a 1000 dpi sar� 3x2 pollici e quella a 10 sar� 300x200 pollici e serve a te come informazione, es se fai un nuovo file immagine in formato A4 di quanti pixel lo devi fare per avere una buona stampa? Booh, dovresti fare dei conti, oppure imposti misure in cm e risoluzione e il programma calcola in automatico la risoluzione corretta.
PS: dovremmo smetterla di usare le densit� pixel in DPI e usare pixel/cm! Morte alle unit� di misura obsolete. PS: a voi non viene da bestemmiare quando leggete "climatizzatore, potenza 7000 BTU"? A me si, perch� devo usare le "british termal unit" quando posso usare i Watt? Quante ca**o sono 7000 BTU? � tanto o poco? booh...
Ricorda: l'unica, vera unit� di misura dei file digitali � il pixel come l'unica vera unit� di misura dei file CAD � l'unit� che � u numero puro senza alcun unit� di misura (sarai poi tu a dare un valore all'unit�).
