federico777
Buonasera a tutti,
Per caso esistono delle tabelle di numeri di serie per poter capire almeno l'anno dal numero di serie delle batterie, tipo le varie EN-EL3, EN-EL4, EN-EL15 eccetera? Comprandole io ho sempre avuto il dubbio che magari potrebbero essere sullo scaffale da anni... hmmm.gif
Federico
federico777
F.
Larix66
QUOTE(federico777 @ Apr 17 2013, 09:53 PM) *
F.
Ciao. non so risalire dalla matricola all'anno di fabbricazione ma da elettrotecnico posso affermare che le batterie agli ioni di litio (tutte quelle delle fotocamere pi� o meno recenti) non risentono dei tempi di stoccaggio in modo particolare; quello che conta sono i cicli di carica e scarica. In ogni caso poi, non dovrebbero essere pi� vecchie del modello di fotocamera al quale si riferiscono. Le due batterie EN-EL 3e che uso da pi� di un anno, per esempio, mostrano ancora il livello di usura pari al nuovo.
federico777
Ti ringrazio della risposta, ma ad esempio la EN-EL15 � in giro credo dal 2010, quando usc� la D7000... anche se agli ioni di litio una rimasta sullo scaffale dal 2010 non credo possa reggere lo stesso numero di cicli di una prodotta quest'anno.. o no? unsure.gif
F.
federico777
Alla fine l'ho presa, speriamo non fosse dei tempi della grande guerra biggrin.gif
Piuttosto, in negozio mi hanno detto che la prima carica � meglio sia di 12-14 ore "cos� poi dura di pi�"... ma questa procedura non si usava con le vecchie batterie Ni-Cd / NiMH, e non con le attuali al litio?
E in caso affermativo, significa che devo lasciarla 12 ore con la luce fissa del caricabatteria? hmmm.gif
F.
Larix66
QUOTE(federico777 @ Apr 19 2013, 06:59 PM) *
F.
Ciao. 12 ore sotto carica? questa proprio non l'ho mai sentita. Inoltre, quando un caricabatterie serio rileva lo stato di carica completa interrompe l'erogazione o si commuta su valori detti "di mantenimento", per cui, quando la carica � raggiunta, diventa ininfluente quanto tempo la batteria rimane ancora nel caricabatterie; al limite pu� subentrare un problema relativo al surriscaldamento.
Purtroppo molti negozianti si lanciano in affermazioni non sempre supportate da una adeguata preparazione tecnica.
In dotazione con la batteria dovrebbero esserci delle istruzioni d'uso; sicuramente la fonte pi� attendibile per queste informazioni.
Comunque, io non mi preoccuperei pi� di tanto, la tecnologia ioni di litio � un enorme passo in avanti rispetto alle precedenti e, in caso di problemi o difetti, c'� sempre la garanzia.
Buone foto
federico777
Diciamo che con le vecchie batterie Ni-Cd ricordo bene che c'era 'sta cosa di una prima carica molto lunga, ma le nuove al litio sapevo che avevano appunto superato il discorso. Come anche il fatto, che avevo letto altrove qualche anno fa, che le attuali vanno caricate spesso, evitando scariche complete, a differenza delle precedenti che tendevano a perdere capacit� in caso di continue cariche parziali (era il cd. "effetto memoria").
Boh, adesso il caricabatterie dice che ha finito, io la stacco e basta biggrin.gif
Grazie Roberto
F.
gianlucaf
le leggende sulle batterie sono sempre verdi.
manca solo trovare il tappo per aggiungere acqua distillata e siamo al completo.
sul livello d'usura non farei troppo affidamento, anche la mia da nuovo ma dura molto meno di 3 anni fa.
L'unica cosa da fare e stoccarle sempre cariche per evitare scariche profonde. nient'altro.
