AlessandroGraziosi
Apr 22 2013, 06:46 PM
Ciao, è normale he siano attive entrambe le ghiere anche se scatto in A o S? o dovrebbero essere attive una e non l'altra? Pensavo che dovesse essere così solo in M. Esiste una vocenel menù per impostarle così? Grazie
sarogriso
Apr 22 2013, 07:10 PM
QUOTE(AlessandroGraziosi @ Apr 22 2013, 07:46 PM)
Su tutti i manuali è presente il paragrafo: Personalizzazione ghiere, non so dirti la pagina visto che non so che corpo usi, sulla fotocamera è presente in menu personalizzazioni ( matita ).
saro
AlessandroGraziosi
Apr 22 2013, 07:36 PM
Ho una D7000 e non sono riuscito a trovare le impostazioni che dici tu. forse ho impostato qulcosa che non dovevo...
Apr 22 2013, 07:47 PM
adesso non ho voglia a di andare a controllare il manuale in PDF, ma prova a vedere di mettere "no" alla voce b4,
se non è questo, vedrò di cercarlo nel PDF.
antonio
sarogriso
Apr 22 2013, 07:54 PM
QUOTE(AlessandroGraziosi @ Apr 22 2013, 08:36 PM)
Riferendosi solamente alle impostazioni apertura/tempi in A e in S non è che ci sono molte opzioni e a pagina 233 c'è quello che serve.
saro
AlessandroGraziosi
Apr 22 2013, 08:56 PM
Io pensavo che la ghiera verso il dorso della macchina quando impostata su A non funzionasse, e la stessa cosa per la ghiera sotto la leva di accensione quando impostata in S.
a volte scattando in priorità di diaframma mi è capitato di ruotare la ghiera verso il dorsocon il conseguente risultato di un'esposizione sbagliata..... Volevo sapere se c'è un modo per evitare questo inconveniente?
sarogriso
Apr 22 2013, 09:11 PM
QUOTE(AlessandroGraziosi @ Apr 22 2013, 09:56 PM)
Non so come hai impostato le ghiere, nel mio caso per comodità le ho invertite rispetto al default, ma a parte questo se tu sei in A/S/P sei sempre in esposizione auto per cui la variazione dell'apertura o del tempo non implica errori di esposizione, se chiudi il tempo si adegua allungandosi ecc. ecc., se sei in manuale il discorso cambia.
saro
AlessandroGraziosi
Apr 22 2013, 09:28 PM
Se sono in A la ghiera che apre o chiude è quella in avanti, ma quella sul retro se azionata varia il tempo con conseguente modifica dell'esposizione. la stessa cosa mi capita in S. in pratica è come essere in M. o forse non ho capito niente io di come dovrebbe funzionare la macchina(molto probabile!!!).
javajix
Apr 22 2013, 09:34 PM
QUOTE(AlessandroGraziosi @ Apr 22 2013, 10:28 PM)
Strano, sulla mia ex D7000 di default in modalita' A andava solo la ghiera anteriore e variava l'apertura, in modalita' S andava solo la ghiera anteriore e modificava il tempo, in modalita' M andavano entrambe le ghiere.
Io avevo impostato gli ISO "comodi" in modo che sia in modalita' A che in S la ghiera sul dorso regolasse gli ISO.
Apr 22 2013, 09:42 PM
non è che sei in M, ma la ghiera posteriore sovra/sottoespone a seconda come la ruoti, si chiama esposizione agevolata, prima al volo ti ho detto di controllare la voce del menu B4 ho controllato meglio la voce invece B3.
Anotnio
Lutz!
Apr 23 2013, 10:09 AM
Ma certo che possono funzionare entrambe! Se una e' impostata per compensare l'esposizione!
orco
Apr 23 2013, 11:12 AM
QUOTE(Lutz! @ Apr 23 2013, 11:09 AM)
E oltre a questo, se hai impostato la funzione ISO intelligente, quando sei in modalità A o S, la ghiera che non dovrebbe funzionare, in realtà modifica la sensibilità ISO della macchina.
Adriano
Cesare44
Apr 23 2013, 11:53 AM
se vuoi che il tempo non cambi quando sei in A e stai ruotando la ghiera principale, ovvero quella posta sul retro della reflex, devi impostare su NO l'opzione Comp. Agevolata Esposizione, che sulla mia reflex è sul Menù Personalizzazioni B4.
AlessandroGraziosi
Apr 23 2013, 07:20 PM
grazie a tutti per le risposte, ho trovato e impostaton quel che cercavo...
