darkangel85
ciao a tutti,
sto pensando di comprare una d7000 online, ma mi sto imbattendo nei vari annunci dove specificano cose diverse.
vorrei capire un po cosa ci sta nella confezione.
normalmente quello che scrivono sono descrizioni piu o meno dettagliate che includono sempre e solo queste vosi
NIKON D7000
NIKON 18-105 VR
batteria al litio ricaricabile EN-EL15
Carica batteria MH-25
Tracolla AN-DC3
Tappo corpo BF-1B
Copri monitor BM-11
Corpi contatto caldo BS-1
Copri mirino in gomma DK-21
Copri mirino DK-5
Cavo A/V EG-D2
Cavo USB UC-E4
Software CD-ROM
ma la mia domanda �: la sd ci sta?
vedendo i video di unboxing si, ma non la specificano mai tra le componenti della scatola.
piuttosto qualcuno lo scrive nel nome, come ci fosse la possibilita che non ci sia.
mi sapete illuminare? biggrin.gif:D
grazieeee
cranb25
QUOTE(darkangel85 @ Apr 26 2013, 05:47 PM) *
ciao a tutti,
grazieeee
la sd c'� anche nella d3100..da 4 gb..per� non so se � contenuta solo nelle confezioni delle Nital o anche in quelli import
ciao a tutti,
grazieeee
darkangel85
grazie della risposta.
in effetti ora che me lo dici ho notato che quella con la specifica della sd nel nome � nital
sara una regola o solo un caso?
Anto781
certo che c'� io il mese scorso quansi 2 ho preso una d7000 inclusa nella confezione c'era una SD da 8 giga
mariano1985
questo � un finto problema... una SD da 8gb costa meno di 8 euro... anche se non te la danno, basta acquistarla nuova!
Nelle nital solitamente c'� compresa (mettono delle SD della Lexar)
Io presi la D5000 usata e la SD non c'era... non so se in origine ci fosse, ma gi� che c'ero ho preso al volo una sandisk veloce da 16gb e via! smile.gif
darkangel85
ma prima di quello il problema � dove acquistarla online la macchina fotografica biggrin.gif
franlazz79
questo apre un altro problema, � ridicolo comprare una D7100, D600 o D800 ed avere nella confezione SD o CF da meno di 16 gb perch� sono davvero esigue per la quantit� di spazio che i raw di queste macchine richiedono. Spero che Nital in futuro faccia lo sforzo di arrivare a 16 nelle CF ed a 32 nelle SD......
zazzu
QUOTE(franlazz79 @ Apr 26 2013, 06:53 PM) *
pi� che alla capienza (che magari uno svuota la SD tutti i giorni) io mi preoccuperei di pi� per la velocit�!!!
MarcoD5
Se il problema e la SD!!!!!!!
franlazz79
QUOTE(zazzu @ Apr 26 2013, 06:57 PM) *
quello della velocit� in parte � un mito perch� a fronte di memorie pi� veloci non sempre c'� un incremento reale di velocit�, l'unica differenza palpabile � tra CF ed SD anche a parit� di velocit� nominale.
zazzu
QUOTE(franlazz79 @ Apr 26 2013, 07:24 PM) *
Il cavolo...
Vai va vedere il video sulla raffica della D7100 con differenti tipi di SD, la differenza � astronomica!!!
La differenza si nota meno su macchine datate in quanto non riescono a sfruttare le SD veloci, ma su quelle pi� nuove riesci a sfruttare al meglio la loro velocit�!!
mariano1985
Tra l'altro quando vai a scarica 16gb di foto sul PC, con una SD veloce li carichi in un tempo decente... con le SD lente invece ti passa la voglia tongue.gif
Dal mio punto di vista, vista la differenza spesso esigua, conviene prendere le SD veloci! (anche se sulla mia reflex attuale la raffica � limitata, comunque potrei risfruttare la SD su ina videocamera hd o su una futura reflex pi� performante)
Polt81
beh, 8GB con la 7100 scattando solo in NEF son circa 150 scatti
non saranno una enormit� ma non sono manco pochissimi
considerando che la 7000 scatta a risoluzione inferiore presumo, magari sbaglio, che crei NEF meno ingombranti aumentando il numero degli scatti utili
in ogni caso una scheda a 8gb va dai 10 ai 30 euro (quella assieme alle nikon ne costa 10) quindi � una spesa aggiuntiva tutto sommato trascurabile, anzi, se non dovesse esserci e non ti scoccia spendere 60-100 euro aggiuntivi io andrei direttamente su una 64gb smile.gif
a_deias
Se vuoi vedere esattamente quello che c'� nella confezione basta che vai su youtube e cerchi "unboxing D7000".
cuscinetto
Scattando solo foto! preferisco SD di qualit�/velocit�, ma non particolarmente capienti, per non rischiare troppo
in un colpo solo, per i file della D7000 8Gb + 8Gb sono molto sufficienti, ne uso 2 da 4Gb
per i file di una D7100 penso che una da 16 + 8 si possa stare fuori per un bel po!
comunque preferirei spendere 40� per 4 SD da 8, che non per 1 da 32, parlo per me e in linea generale
poi naturalmente c'� chi ha esigenze diverse e il consiglio non � valido.
Polt81
una capiente o tante piccole � soggettivo
io preferisco averne una grande che 8 piccole
avere piu schede comporta, in caso di numero particolarmente elevato di scatti, un cambio (con una 7100 scattando in RAW e avendo schede da 8gb significa circa 300 scatti ogni set di 2 schede)
un cambio di set comporta l'avere in giro delle schedine minuscole
� piu facile perdere delle schedine piuttosto che tutta la macchina smile.gif
Paolo Rabini
Per me � utile avere un paio di schede che possano contenere non pi� di 2 o 3 centinaia di foto ciascuna; in casi speciali, tipo viaggi o occasioni irripetibili ne porterei anche di pi�, non necessariamente cos� grandi, per usarle a rotazione, in modo di ridurre le perdite in caso di malfunzionamenti o altri problemi.
la velocit� deve essere almeno pari a quella della fotocamera, quelle pi� veloci permettono per� di scaricare le foto in minor tempo usando un lettore adeguato.
zazzu
QUOTE(Polt81 @ Apr 28 2013, 11:16 AM) *
Io la penso come te, ma ogni cosa ha i suoi pro e contro, se hai solo una scheda con 1000 foto, si "smagnetizza" e hai perso tutte le foto, se ne avevi 3 con 300 foto ciascuna e se ne fotte una, hai perso "solo" 300 foto ma hai ancora le altre 600
Polt81
sicuramente, infatti come ho detto � soggetivo
anche se c'� da dire che per smagnetizzare o rovinare fisicamente una memoria flash ci vuole impegno smile.gif
(ma non � impossibile, potrebbe accadere)
c'� chi si sente piu sicuro in un modo e chi nell'altro
non fosse che la mia macchina non le legge io andrei addirittura sulle CF da 128 tongue.gif (trascurando costi alti e capienza assolutamente superflua per i miei utilizzi)
davis5
le memory card, se non sono espressamente indicate non ci sono MAI!
ogni importatore fa vari bundle regalando memory solitamente piccole e lente... fa eccezione la d800 che ha messo prima in bundle delle CF400x e ultimamente delle CF velocissime da 800x (si sarebbe anche la d4 con una sua memory...)
RobertPhoto
QUOTE(darkangel85 @ Apr 26 2013, 04:47 PM) *
...piuttosto qualcuno lo scrive nel nome, come ci fosse la possibilita che non ci sia.
Mi auguro per te che non ci sia...
Una sola volta l'ho trovata dentro alla scatola, ma la qualit� e soprattutto la velocit� della medesima, mi hanno fatto capire perch� me l'avevano regalata, un oggetto del genere � invendibile !
Si, ovviamente ci potrai trovare anche sd di qualit� ma quelle te fanno pagare in qualche modo, quindi tanto vale prendersele a parte secondo le proprie esigenze...
Tra l'altro comperare una macchina da x migliaia di euro ed affidare le foto ad una sd del valore forse di 5 euro, dai � un insulto !
Ho provato sulla videocamera, le nuove sd lexar professional e sono velocissime, circa 80.000 KB/SEC, con il lettore USB3 ovviamente !
Polt81
beh, la lexar fornita con le macchine � una 8GB classe 10 180x
non sar� un fulmine di guerra ma va piu che bene per cominciare, � tutt'altro che un prodotto scadente
darkangel85
rieccomi qui dopo un po di tempo.
mi sono deciso a prendere online la d7000 con il 18-105. bellissima ma ancora ci devo smanettare
e tra le altre cose manca la sd, quindi sto vedendo quali comprare.
mi sto orientando sue due sd da 16 GB classe 10 in modo da avere spazio sufficiente credo anche per lunghi viaggi che ho in programma.
ma in tutto cio, vedo che ce ne sono di diverso tipo. anche a parita di classe ci sono dei valori di trasferimento che cambiano.
poiche no ho esperienza in merito, mi sapete dare qualche dritta, ovviamente sfruttando la vostra esperienza su quale tipo prendere e anche su che marca orientarmi?
