francina984
A cosa pu� essere dovuto il blocco dello scatto della fotografia nella D3100?pu� essere dovuto ad un problema di autofocus?
Memez
Andrea Meneghel
QUOTE(francina984 @ May 6 2013, 10:41 AM) *
ciao, dovresti essere un po pi� preciso/a nella descrizione del problema smile.gif
francina984
QUOTE(bluesun77 @ May 6 2013, 10:54 AM) *
Nell'eseguire una fotografia sia in impostazione automatica che manuale, � come se non riuscisse mai a mettere a fuoco il soggetto e non riesco a scattare. Si blocca proprio il tasto dello scatto...
Per spiegarlo banalmente guardando nel mirino non si ha mai la lucetta rossa o verde per poter scattare!
Memez
QUOTE(francina984 @ May 6 2013, 11:00 AM) *
hai verificato la distanza minima dell'obiettivo dal soggetto? che obiettivo usi?
francina984
QUOTE(Memez @ May 6 2013, 11:02 AM) *
La distanza, la poca luce, la luce artificiale.....ne ho pensate diverse, ma lo fa in maniera non costante sia in situazioni all'aperto che al chiuso. L'obiettivo se non ricordo male � il 18-55 vr, quello compreso nel kit di acquisto iniziale!
Andrea Meneghel
prova intanto a pulire i contatti tra l'ottica e la reflex
endriu85
una cosa banale...la batteria com �?? di solito fa cos� quando � ormai scarica
Memez
QUOTE(francina984 @ May 6 2013, 11:10 AM) *
luce, ambiente, e quant'altro non influenzano il fenomeno. la macchina si blocca a prescindere, ovunque tu sia, se oltrepassi la distanza minima che sul 18-55 dovrebbe essere intorno ai 39 cm.
se invece ti succede pur essendo ben lontana da questa distanza, allora il discorso cambia radicalmente.
non ricordi? in che senso?
francina984
QUOTE(endriu85 @ May 6 2013, 11:17 AM) *
No batteria caricata il giorno prima
QUOTE(bluesun77 @ May 6 2013, 11:16 AM) *
Ho provato anche questa..... :(
QUOTE(Memez @ May 6 2013, 11:19 AM) *
assolutamente si....� a prescindere anche dalla distanza!
Per l'obiettivo sono abbastanza sicura sia quello prima detto...
Memez
faccio l'ultima domanda poi forse � il caso che tu inizi a dirci qualcosa visto che stiamo noi andando per tentativi...
l'af dell'obiettivo continua a provare inutilmente ad agganciare o non si muove?
francina984
QUOTE(Memez @ May 6 2013, 11:52 AM) *
Tenta inutilmente di agganciare.....non saprei cos'altro dirvi per poter essere d'aiuto....perch� mi � capitato diverse volte in situazioni totalmente diverse fra loro e inquadrando svariati tipi di soggetti.Non sono io un' esperta, sto imparando adesso ad usare la fotocamera....e le sue potenzialit� e opzioni!
non � che metti a fuoco il cielo o zone di uniforme, in questi casi l'autofocus va avanti indietro inutilmente per cercare di mettere a fuoco.
francina984
QUOTE(Antonio Canetti @ May 6 2013, 12:17 PM) *
Purtroppo no.....i soggetti nei diversi casi erano persone, murature etc...cielo no!
a_deias
QUOTE(francina984 @ May 6 2013, 11:59 AM) *
Come ti hanno gi� consigliato, rigurda sul manuale della macchina quali sono le condizioni in cui l'af pu� avere difficolt� di messa a fuoco.
Mariousa86
io dico la mia smile.gif anche se pu� essere scema smile.gif hai provato a vedere se per sbaglio hai inserito il modo messa a fuoco manuale?? sia nel men� che sull obbiettivo??
WALLS
Se la macchina non � rotta, � un problema di impostazione. Potresti sudare un pochino sul manuale (nessuno vuol pi� fare fatica, vero?) e poi rivolgerti a chi ti ha venduto la macchina (negoziante o privato) oppure ad un amico/parente/vicino di casa esperto. Capisci che � difficile fare una diagnosi a distanza.
1. La priorit� di scatto pu� essere impostata su 'scatto' (la macchina scatta sempre, anche se il soggetto non � a fuoco) oppure su 'fuoco' (se la macchina non riesce a mettere a fuoco perch� non individua il soggetto - ti accorgi che l'obiettivo � andato inutilmente 'avanti e indietro' - la macchina non scatta).
2. Puoi aver impostato la messa a fuoco su 'manuale' e se non smanetti con l'obiettivo...
Una domanda - scusa la sincerit� - ma come fai a non essere sicura nemmeno dell'obiettivo che hai in mano? O ci stai menando per il naso tanto per gradire?
vininforma
Buongiorno a tutti, scrivo da neofita e neo possessore della d3100 come prima macchina fotografica assoluta
il problema riportato mi si � presentato durante una serata a teatro fotografando col 18-55 da buoi a soggetto illuminato in modalit� automatica
mettendo la modalit� S a 1/60 e iso 1600 la macchina faceva quello che volevo e soprattutto avvicinandomi un pochino alla scena
vicino a me c'era un fotografo che ovviamente mi aiutato a fare questo ma secondo me si trattava della pochezza dell'obiettivo in dotazione
raddu
QUOTE(vininforma @ Jul 2 2013, 01:10 PM) *
leggere il manuale risolve buona parte dei problemi!
premendo il tasto ae l af l in alto sulla destra del mirino la macchina scatta lo stesso sempre e comunque se vuoi caricare una foto anche se non si vede nulla possiamo vedere le impostazioniu di scatto ...il problema � un altro secondo me, se usate modalit� scena puo essere che la terna iso tempo diaframma non consenta alla macchina di calcolare i dati di scatto, ed in tali casi anche la messa a fuoco non sar� cosa semplice!
possibili soluzioni...provare con un altra ottica
mi viene da ridere a dirlo ma...hai tolto il tappo?!?
se l'obiettivo si muove dubito sia un problema di contatti ti darebbe errore a schermo...piu facile che tu non abbia sd inserita
