QUOTE(NottingHill @ May 6 2013, 09:15 PM)
Ciao a tutti.
Domandona ai boss della fotografia.
Gioved� scorso durante una partita di basket ho cominciato ad avere dei problemi di messa a fuoco della mia D700 / 70-200 Nikon (anche nella partita di domenica purtroppo).
Prima di scattare passano frazioni di secondo e la messa a fuoco risulta difficoltosa e non precisa come le coppia macchina/obj mi avevano abituato, avete dritte consigli e indicazioni da darmi?
Un fotografo mi ha detto che potrebbe essere un problema della batteria ho il battery grip Meike con delle ricaricabili.
Ho gi� provveduto a resettare e ripristinare la macchina.
Ciao e grazie delle eventuali risposte.
Ciao, come prima cosa, proverei a verificare se il problema si riscontra solo con questa accoppiata. Quindi, proverei a montare un altro vetro
e ancor meglio nel possibile, consiglio anche di montare il tuo vetro su di un altro corpo macchina.
Altro consiglio eventualmente e di pulire i contatti.
Ultimo consiglio (un pochino pi� delicato) � quello di verificare che, dei granelli di polvere, non siano entrati a contatto con il sensore dell'Af.
Il sensore si trova sotto lo specchio, per poterlo vedere appunto, bisogna che lo specchio sia sollevato, come x scattare una foto.
Pertanto, si possono scegliere due modi, impostare la macchina in bulb(posa
tenendo premuto il pulsante di scatto, per tutto
il tempo necessario, oppure commutare la macchina in Modo M-Up, attraverso il selettore a sx, quello utilizzato per la regolazione dello scatto continuo, del timer etc. Sollevato lo specchio, si pu� provare a pulire il sensore Af, con l'aiuto di un pennellino in pelo sofficissimo e pulito.
Sconsiglio di soffiare perch�, l'eventuale polvere andrebbe a finire sul sensore immagine, che di trova in fondo alle spalle del sensore Af.
Ultima raccomandazione,
assicurarsi che le batterie siano cariche.
Ripensando, mi � venuto in mente che il ritardo dello scatto, potrebbe anche essere dovuto (se usi il flash) all'impostazione
voluta o involontaria, del modo flash anti occhi rossi.
cordialit�
raffaele
