Fabio Chiappara
questo scatto non mi convince affatto, mi dite cosa ho sbagliato?
Fabio
ges
Non me ne intendo di questi scatti per� visto che la luna � troppo bianca forse hai sbagliato l'esposizione; con questo soggetto credo che l'impostazione dell'esposizione dovrebbe essere impostata in spot.
� sovraesposta!
la Luna � molto luminosa e per vedere bene le sue "macchie" , devi usare tempi veloci ignorando che � buio e che ci vorrebbero tempi lunghi, prova ad usare la misurazione spot, se non basta sottoesponi ancora.
Fabio Chiappara
QUOTE(ges @ May 6 2013, 10:19 PM) *
QUOTE(Antonio Canetti @ May 6 2013, 10:19 PM) *
� sovraesposta!
Ciao Antonio,
grazie I tuoi consigli sono sempre preziosissimi. La prossima volta che becco una luna cos� metter� in pratica.
Fabio
alessandro croce
Regola dell'1... 1/100 a f11 con 100 iso di sensibilit�... e vedrai che gli scatti migliorano... wink.gif
massi2218
Quoto alessandro.. f11 tempi da 1/100 a 1/160 iso nativi... naturalmente cavalletto, se hai obbiettivo stabilizzato disattivala, ed autoscatto... smile.gif
Ciao Massimiliano
@nanni
Ciao Fabio, se per te non � un disturbo, potresti inserire i dati exif??
Molto probabilmente dovevi chiudere un po il diaframma!!
Giovanni
QUOTE(@nanni @ May 7 2013, 09:04 AM) *
in questo caso il diaframma non ha cos� importanza sul' "infinito" la profondit� di campo � molto relativa, mentre � importante il tempo anche perche se usi un diaframma chiuso il tempo si allunga e la Luna rischia il mosso in quanto anche se non sembra la luna si muove velocemente. gia ad 1/60 su cavaletto il rischio di mosso � gi� alto
@nanni
QUOTE(Antonio Canetti @ May 7 2013, 09:12 AM) *
Si Antonio perdonami hai ragione, volevo solo capire il mix generale delle impostazioni di scatto. Concordo con te e con gli altri per le considerazioni dei precedenti interventi.
Un grande saluto.
Giovanni
aldosartori
S� Fabio hai sovraesposto.
Fabio Chiappara
Giovanni
Ciao Giovanni,
I dati sono i seguenti:
diaframma f11
tempo di scatto 1/60
ISO 200
Anche perch� nella mia D5000 non ho la possibilit� di metterli a 100... Come mai? Magari qualcuno sa dirmi il perch�.
Fabio
QUOTE(alessandro croce @ May 6 2013, 11:11 PM) *
QUOTE(aldo73 @ May 7 2013, 09:55 AM) *
Riprover� carissimo!
QUOTE(@nanni @ May 7 2013, 09:20 AM) *
Giovanni
di niente, i chiarimenti aiutano tutti e rinfresca la memoria, quindi utile anche il tuo intervento.
@nanni
QUOTE(Fabio Chiappara @ May 7 2013, 10:05 AM) *
Ciao Giovanni,
diaframma f11
ISO 200
Fabio
Ciao Fabio, se ti interesa, nella mia gallery, trovi un mio scatto di qualche tempo fa (percarit� niente di speciale!!), ma ti segnalo i miei dati exif:
- 300 mm
- MAF manuale
- f11
- 1/250
- ISO 200
- cavalletto
Come vedi la foto in se � venuta fuori e non mi pare sovraesposta (io poi l'ho anche croppata). Questo per dirti che forse il problema principale sta nella MAF.
Comunque � solo la mia opinione.
Scusate se mi sono dilungato ma � un argomento che anche me interessa, sto solo aspettando l'occasione giusta per un nuovo click.
Un caro saluto a tutti.
Giovanni
QUOTE(Antonio Canetti @ May 7 2013, 10:10 AM) *
Pollice.gif ciao Antonio.
@nanni
Ulteriore precisazione:
scusate ma nel mio precedente intervento ho usato in impropriamente la terminologia tecnica. Volevo appunto dire che, pur sbagliando nel caso del mio scatto, anche a ISO 200 la foto pu� venire fuori, purch� si utilizzi un tempo sufficientemente rapido (1/250 nel mio caso) tanto da ottenere un'esposizione (ho detto prima impropriamente MAF) accettabile ed eliminare il rischio mosso che sottolineava Antonio sfruttando anche cavalletto e autoscatto.
Concordo anche io comunque che lo scatto di Fabio appare un po sovraesposto.
Non volevo comunque confrontare i due scatti che chiaramente hanno esposizioni nettamente diverse.
Il mio era solo un esempio, .....errato ma un esempio.
Spero stavolta di essere stato pi� chiaro.
Giovanni
mattehorn
... quindi se si fotografa un oggetto chiaro/luminoso su sfondo scuro devo impostare la macchina in modo che da dire a questa "v� che devi leggere l'esposizone sull'oggetto chiaro/luminoso" perch� io voglio che quello mi venga restituito con i dovuti dettagli e ben esposto?!?
ovvero, rispetto a una misurazione che mi andrebbe a richiedere di aprire di pi� e allungare i tempi, imposto una spot e mi concentro sull'oggetto chiaro/luminoso "sottoesponendo" rispetto a quello che normalmente mi chiederebbe la macchina?
valerio.oddi
Ciao Giovanni,
diaframma f11
ISO 200
I sensori Nikon hanno sensibilit� base 200 iso, comunque i 100 iso li puoi ottenere impostando "L01" (sconsigliabile perch� interviene una modifica software per ottenerli) e in ogni caso non c'� problema, basta adeguare tempo di scatto o diaframma ai 200 iso rispetto alla formula dell'11 (quindi per esempio scattare f11 e 1/200). Comunque per la luna piena io sapevo la formula 100 iso-f8-1/125.
Fabio Chiappara
QUOTE(valerio.oddi @ May 7 2013, 12:58 PM) *
QUOTE(mattehorn @ May 7 2013, 12:39 PM) *
... quindi se si fotografa un oggetto chiaro/luminoso su sfondo scuro devo impostare la macchina in modo che da dire a questa "v� che devi leggere l'esposizione sull'oggetto chiaro/luminoso" perch� io voglio che quello mi venga restituito con i dovuti dettagli e ben esposto?!? e per questo � consigliabile usare l'esposimetro su "spot"
ovvero, rispetto a una misurazione che mi andrebbe a richiedere di aprire di pi� e allungare i tempi, imposto una spot e mi concentro sull'oggetto chiaro/luminoso "sottoesponendo" rispetto a quello che normalmente mi chiederebbe la macchina? sopratutto se usi il Matrix
Anotnio
mattehorn
QUOTE(Antonio Canetti @ May 7 2013, 01:26 PM) *
Anotnio
ok! se uso spot e voglio essere sicuro che sto mirando alla luna ... vado a selezionare in macchina il punto di maf esatto sulla luna? (ci� vale ogni volta che uso la misurazione spot?)
la misurazione spot segue la mira di messa fuoco.
Anotnio
alessandro ragozzino
Il gran maestro Mauro mi disse:Per la luna usa la regola dell' 11!
Luna piena f11 100 ISO 1/100
Mezza luna f8 100 ISO 1/100
Quarto di luna f5,6 ISO 100 1/100
Esposizione Manuale!!!
MAF punto singolo
E' stata l' unica mia foto che i moderatori hanno spostato da primi passi nella sezione apposita "Astrofotografia"
GiulianoPhoto
Io consiglio per la luna non andare pi� chiuso di f/8 specialmente in APSC per via della diffrazione che peggiora il dettaglio lunare.
Il diaframma da utilizzare � f/5,6 in modo da avere il massimo della qualit�, 100 o 200iso, tempi 1/250 oppure se usate automatismi A misurazione spot
massi2218
QUOTE(GiulianoPhoto @ May 7 2013, 08:04 PM) *
Scusami se disquisisco su cio' che hai scritto ma partendo da un apertura d f5.6 si avrebbe una forta perdita di dettaglio della luna stessa...
La luna se piena va fotografata da f10 in su max f13, i dettagli si devono vedere tutti... con i dati di scatto che hai consigliato f5.6 e 1/250 la luna verra' sovraesposta ed avra forte perdita di dettaglio...mai esposizione spot ma solo manuale...iso sempre i nativi per la minore perdita di dettaglio...
QUOTE(massi2218 @ May 7 2013, 08:24 PM) *
...mai esposizione spot ma solo manuale.....
scusa cosa intendi per spot e per manuale, mi sembrano due cose diverse indipendeti tra loro.
massi2218
QUOTE(Antonio Canetti @ May 7 2013, 08:30 PM) *
Probabilmente mi sono spiegato male...l'esposizione spot dove l'esposimetro della macchina legge il valore della luce in un'area limitata del mirino non e' da tenere in considerazione...se scatti tenendo in considerzione l'esposizione della macchina le regolazione dello scatto lo fa lei...spero di essermi spiegato meglio...
Massimiliano
GiulianoPhoto
Si 250 � sovraesposta ma era solo un tempo indicativo che ho dato.
Io negli scatti a 300mm ho notato invece che il massimo dettaglio lo tiravo fuori tra f/5,6 e f/8, la forte illuminazione della luna unita ad un p� di diffrazione compromettevano in parte la qualit�, magari era lo zoommaccio che usavo non so.. smile.gif
molto dipende da quanto � grande la Luna sul fotogramma, se usi un super tele dove riesci a riempire tutto il fotogramma, la misurazine spot pu� essere inutile, mentre nella maggior parte dei casi la luna � solo una parte (pi� o meno GRande/piccola) del fotogramma e il nero che le sta intorno inganna l'esposimetro e sovraespone la Luna, per ovviare a questo meglio usare lo spot che non si lascia inganna dal buio intorno alla luna.
massi2218
QUOTE(GiulianoPhoto @ May 7 2013, 08:50 PM) *
Probabile...prova comunque a f11, 1/125, iso nativi...cavalletto, maf manuale, autoscatto, specchio alzato, togliere stabilizzazione se c'e', e non usare la massima focale ma fermati poco prima...sono solo consigli Pollice.gif
massi2218
QUOTE(Antonio Canetti @ May 7 2013, 09:04 PM) *
Infatti per me meglio proprio non usarlo, cosi' non ti fai ingannare da niente...
Ci sono regole per fotografare la luna che valgono nel 90% dei casi, se si sanno gia' le impostazioni che si possono usare non ha molto senso utilizzare l'esposimetro della reflex...che molte volte fa cilecca, anche in spot
