Jean75
salve , ho notato un particolare decisivamente antipatico sulla mia d3 , tra l'altro tenuta maniacalmente!
All'interno del display nella parte sinistra si nota una sorta di condensa . come e' possibile vedere dalla foto che allego. La macchina e' stata usata pochissimo (6000 scatti) e sempre tenuta in borsa no umido o altro...
non vedo la foto..uhmm
Visualizza sul GALLERY : 443.2 KB
vvtyise@tin.it
� successo anche a me, l'ho notato qualche giorno fa. Poi, si � appannata completamente la parte centrale, rendendo impossibile la visione. Dopo qualche ora � scomparso tutto. Umidit�? Mandarla in assistenza?
lorentag
la sto usando come una F5....
Andrea Meneghel
successe anche a me con la D700; uscendo dalla tenda e trovandomi sottozero la reflex si � congelata...i primi raggi di sole hanno prodotto una condensa che � riuscita ad entrare sotto il display.
Per quanto abbia provato ad eliminarla non c'� stato niente da fare, D700 in LTR dove mi hanno risolto egregiamente il problema sostituendo anche le guarnizioniM; le nuove PRO difatti ora hanno il display completamente isolato dall'esterno per evitare questi fenomeni
ikond700
Tipico problema della D3 che non penso sia presente anche su D3S.
vvtyise@tin.it
QUOTE(Stefanodivers @ May 8 2013, 11:16 AM) *
non ho mai sentito di questo problema finora. La mia macchina ha almeno tre anni, per cui probabilmente potrebbe essere dovuto all'invecchiamento di qualche guarnizione. Hai notizia d'interventi dell'LTR?
umbertomonno
[quote name='Jean75' date='May 8 2013, 01:43 AM' post='3403291']
E' successo anche a me, a meno di 6000 scatti e per due volte. La prima ero stato a Londra e vabb�, ma la seconda ad O S T I A laugh.gif
Fortuna che a Roma c'� ADVANCED CSA e non c'� stato bisogno, per ora, di altro intervento guru.gif
1berto
Jean75
ok...ma io non l'ho mai usato in posti freddi o similari e semore in borsa...tuttavia mi consigliate di spedirla in assistenza? il problema e' visibile solo a display spento.
Sinceramente non amo gli interventi invasivi , immagino debba essere smontata tutta la macchina!.
e ancora? quanto costera?
ang84
QUOTE(Stefanodivers @ May 8 2013, 12:16 PM) *
Purtroppo devo smentirti, mi � successo una volta in spiaggia in inverno che il monitor della D3s rimase appannato per una buona mezzora. Risolsi il problema lasciando il monitor al sole diretto, una noia non da poco.
Jean75
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ May 8 2013, 02:46 PM) *
1berto
puoi dirmi indicativamente quanto ti e' costata la riparazione ?
Andrea Meneghel
QUOTE(Jean75 @ May 8 2013, 03:51 PM) *
http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/y...tnZo4V4GY.large
tutta la macchina no, il pannello posteriore si ( in foto una D600 ma la porcedura � la medesima per la D700 ), non � sicuramente un intervento invasivo ; ad ogni modo se c'� condensa significa che anche se non te ne sei accorto c'� stata un'escursione termina importante che l'ha generata..
Jean75
QUOTE(bluesun77 @ May 9 2013, 09:43 AM) *
grazie..se smontano solo la parte posteriore credo sia un lavoro molto easy...chiamo direttamente il centro assistenza e sento, grazie!
Andrea Meneghel
