psonic
Apr 17 2004, 08:44 AM
Buongiorno a tutti,
sono da poco possessore di una D70 (dopo una F90x e una gloriosa FE). Molto soddisfatto dell'acquisto, ho pero' riscontrato un problema scaricando l'ultimo aggiornamento di Nikon View. Non appena lancio il programma si chiude immediatamente (neanche parte, veramente). Non avevo nessun problema con la versione 6.2 .
Utilizzo Mac Os X 10.3.3, e come software predefinito per la visone delle foto ho impostato Iphoto. Forse e' questo il problema?
digiborg
Apr 18 2004, 02:33 PM
Iphoto disturba un po' in questo frangente perch� tenta di scaricare le foto e se sono in NEF non riesce a convertirle. Io per ovviare al problema ho settato Nikon Capture come applicazione principale e non ho nessun problema, nel tuo caso puoi settare Nikon View
P.S. Possiedo anch'io un mac G4 con Panther 10.3.3.
psonic
Apr 18 2004, 08:41 PM
Ti ringrazio per la risposta
Vorrei riuscire a lasciare Iphoto per la consultazione rapida delle photo, con il quale mi trovo molto bene. (anche perche' interagisce direttamente con le altre applicazioni ILife)
La cosa strana e' che con la versione precedente di NikonView non avevo nessun problema.
Semmai faro' un "downgrade" a Nikon view 6.20
psonic
Apr 18 2004, 11:28 PM
QUOTE |
se reinstallo l'applicazione allora parte correttamente la prima volta, e nelle successive non va |
esattamente lo stesso problema che ho io. Ma tu utilizzi anche Iphoto o no?
Comunque ho notato che mi fa lo stesso scherzetto anche con Nikonview 6.2.
Prima avevo Nikon 6 e filava tutto liscio.
Speriamo di trovare presto una soluzione...
praticus
Apr 19 2004, 08:04 AM
Io credo che dipenda da una non perfetta compatibilit� tra gli aggiornamenti su Panther e il software Nikon.
Anch'io uso IPhoto, la trovo un'applicazione pratica ed immediata per la catalogazione delle foto.
Non credo c'entri niente il fatto che non legga i NEF.
Speriamo che i prgrammatori Nikon-Nital analizzino il problema perch� sono convinto che � comunq a molti utenti Mac.
praticus
Apr 19 2004, 02:15 PM
QUOTE (gemisto @ Apr 19 2004, 08:04 AM) |
Speriamo che i prgrammatori Nikon-Nital analizzino il problema perch� sono convinto che � comunq a molti utenti Mac. Ciao |
resiscito il POST per metterlo all'attenzione degli admin....
psonic
Apr 19 2004, 03:07 PM
Bene speriamo ci ascoltino...
intanto sto cercando su internet per vedere se esistono soluzioni, ma per ora non ho trovato nulla. Mi conforta sapere che non sono il solo..
praticus
Apr 20 2004, 11:59 AM
QUOTE (psonic @ Apr 19 2004, 03:07 PM) |
Bene speriamo ci ascoltino... intanto sto cercando su internet per vedere se esistono soluzioni, ma per ora non ho trovato nulla. Mi conforta sapere che non sono il solo.. |
pasqua � ormai lontana, ma resuscito ancora il post........chiss�?!?
psonic
Apr 21 2004, 10:27 AM
Ho trovato una mezza soluzione
Cestinando tutte le preferenze di Nikon View, il programma funziona. Solo che ogni volta che riavvii il mac le preferenze si ricreano automaticamente.
(le preferenze le trovi nella libreria della tua cartella personale - INIZIO-)
In attesa di trovare una soluzione definitiva...
praticus
Apr 21 2004, 09:14 PM
In effetti � sufficiente cancellare il file "nikon view 6 prefs" perch� parta regolarmente.
Ho provato ad editarlo con textedit un p� a caso ma non ho ottenuto risultati.
Speriamo che questa indicazione sia utile agli admin......
e resuscitiamo il thread ancora una volta.
.....sar� mica uno zombie????
psonic
Apr 22 2004, 12:52 AM
Ho trovato questo sul sito nikon americano
http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikon...hZ2U9MQ**&p_li=In effetti, sembrerebbe che Nikon View supporti solo Mac OS 10.2 e che ci siano parecchi problemi di compatibilta' con Panther
visus75
Apr 22 2004, 04:31 PM
Ciao a tutti.. idem stesso problema.. Con panther e 8700.. nikon view si lancia e si chiude immediatamente, non parliamo poi di nikon transfer, proprio non funziona.
Dopo aver reinstallato tutto il panther , aggiornato tutto alla perfezione e il nikon view, funziona... bene, credo che la causa sia questo: probabilmente durante l'uso del software tra apri e chiudi ecc, il nikon view scrive qualcosa di sbagliato nelle sue routine..per questo poi senza motivo incomincia a non funzionare pi�. prima che riuscissi a farlo funzionare reinstallando tutto, addirittura collegando la 8700 non avevo pi� la funzione di mass storage e il ptp funzionava quasi nulla.
Giuseppe Maio
Apr 22 2004, 07:23 PM
Ho verificato,
la combinazione Panther 10.3.3 e Nikon View 6.2.2 ma senza riuscire a simulare quanto descritto.
Mi riferisco al funzionamento di Nikon View lanciandolo come applicazione individuale e disabilitando il Nikon Transfer che il SO gi� gestisce attraverso il richiesto protocollo PTP ed iPhoto.
Nella prova non ho dunque neanche collegato la fotocamera al PC ma utilizzato un lettore di card.
Potete darmi maggiori info ?
Giuseppe Maio
www.nital.it
praticus
Apr 22 2004, 11:35 PM
QUOTE (Giuseppe Maio @ Apr 22 2004, 07:23 PM) |
Ho verificato,
Giuseppe Maio www.nital.it |
In pratica installo il programma, lo lancio e tutto funziona regolarmente.
Lo chiudo, e quando vado a riaprirlo lampeggia la freccetta sotto l'icona del dock e dopo pochi secondi finisce ed il programma non parte.
Con altri utenti ho verificato che se cancello il file " nikon view 6 prefs" nel percorso
/libreria/preferences/nikon view/ il programa riparte regolarmente, peraltro scrivendo un nuovo prefs.
Tenga conto che ho provato anche aprendo con un nuovo account.
Continuo a pensare che sia l'ultimo aggiornamento a confliggere con il software poich� con la prima versione di Panther non succedeva.
Non � un grosso problema per� � un p� antipatico.
Comunque grazie per l'interessamento ing. Maio.
A risentirci.
psonic
Apr 22 2004, 11:44 PM
Ho trovato un altro escamotage
lanciando prima Nikon Capture e poi Nikon View non ci sono problemi. Non c'e nenache bisogno di cancellare le preferenze
Speriamo che con il prossimo daggiornamento venga risolto questo strano bug
Giuseppe Maio
Apr 23 2004, 08:59 AM
Per poter approfondire,
ho bisogno di sapere con certezza la versione di Nikon View che deve essere la 6.2.2.
Poi ho bisogno di sapere la versione di iPhoto.
Per la versione Panther abbiamo detto la 10.3.3.
Attendo le due versioni sopra richieste e procedo nuovamente alla verifica con un G4.
Giuseppe Maio
www.nital.it
praticus
Apr 23 2004, 10:47 AM
QUOTE (Giuseppe Maio @ Apr 23 2004, 08:59 AM) |
ho bisogno di sapere con certezza la versione di Nikon View che deve essere la 6.2.2. Poi ho bisogno di sapere la versione di iPhoto.
Il problema si verificava anche con la 6.2.1.
iPhoto 4.0.1.
il punctum dolens � il file i" nikon view 6 prefs" nel percorso
/libreria/preferences/nikon view/ che ho provato ad edita con textedit ma senza ricavarne niente.
Tolto questo file NW si avvia regolarmente e dopo chiuso al successivo lancio non parte.
A disposizione.......
cordiali saluti.
gianmario
Apr 23 2004, 05:22 PM
si tratta di un baco di nikon view, senza dover reinstallare il programma, devi eliminare ogni volta le preferenze che si trovano nella cartella
(nome utente)/library/preferences/nikon view/Nikon View 6 Prefs
unico pacco che va eliminata ogni volta che chiudi il programma.
psonic
Apr 23 2004, 08:12 PM
il problema l 'ho riscontrato con la versione 6.20 6.21 e 6.22 di Nikon View.
Iphoto 4.01. ma il problema si verifica anche senza lanciarlo.
Mac os panther 10.3.3
praticus
Apr 26 2004, 03:10 PM
QUOTE (gianmario @ Apr 23 2004, 05:22 PM) |
si tratta di un baco di nikon view, senza dover reinstallare il programma, devi eliminare ogni volta le preferenze che si trovano nella cartella (nome utente)/library/preferences/nikon view/Nikon View 6 Prefs
unico pacco che va eliminata ogni volta che chiudi il programma. |
In effeti � un vero pacco, del quale comunque gli altri post ne avevano dato particolareggiato conto.
Siamo in attesa che l'Ing. Maio ci illumini.
psonic
Apr 30 2004, 02:47 PM
Rilancio la discussione.
Eiste una risposta "ufficiale" al problema?
praticus
May 2 2004, 09:27 PM
QUOTE (psonic @ Apr 30 2004, 02:47 PM) |
Rilancio la discussione. Eiste una risposta "ufficiale" al problema? |
Beh l'ing. Maio ha rileato le nostre osservazioni.
Credo che non risponder� tanto presto visto il problema di AF della D70 che alcuni user hanno sollevato con dovizia di particolari.
Dovr� concentrarsi su quello e lo capisco........sinceramente � pi� importante.
Comunque ogni tanto risorgiamo.......
rainbow61
May 3 2004, 08:48 AM
Buongiorno a tutti.
Se puo' essere d'aiuto anch'io ho rilevato il problema della non partenza del View 6.2.2 , pero' con una differenza.
Cio� il problema mi capita su un Power Mac G4 Dual processor 800 (1 Gb RAM) e non su un PowerBook G4 1 Ghz (1 Gb RAM).
Tutti e due i sistemi hanno Panther 10.3.3 e sono perfettamente allineati come softwares e sistema operativo.
Tutti e due hanno installato sia View 6.2.2 sia IPhoto 4.0.1.
Nel PowerMac si blocca anche IPhoto, mentre nel portatile tutto funziona corretamente.
In entrambi i sistemi Image Capture � settato per non partire automaticamente con nessun programma.
Spero cio' possa essere d'aiuto.
Buona giornata a tutti.
Angelo Savioli
Nikon D70, nuovo utente.
0xjosh
May 3 2004, 08:58 AM
Credo di aver trovato la soluzione al problema.
E' sufficente assegnare i privilegi di lettura&scrittura a tutti gli utenti al file Nikon Pref 6 perche' NikonView si avvi senza problemi. L'operazione puo' essere fatta semplicemente dalla finestra di informazione sul file.
praticus
May 3 2004, 09:51 AM
QUOTE (0xjosh @ May 3 2004, 08:58 AM) |
E' sufficente assegnare i privilegi di lettura&scrittura a tutti gli utenti al file Nikon Pref 6 perche' NikonView si avvi senza problemi. L'operazione puo' essere fatta semplicemente dalla finestra di informazione sul file. |
Questa sera provo.......
psonic
May 3 2004, 01:29 PM
QUOTE |
E' sufficente assegnare i privilegi di lettura&scrittura a tutti gli utenti al file Nikon Pref 6 |
Ho provato, ma non cambia nulla
L'unica soluzione (per ora) rimane cancella re tutte le preferenze di NV oppure lanciare prima Nikon Capture
0xjosh
May 6 2004, 08:41 AM
Purtroppo devo smentire me stesso. Non va.
praticus
May 6 2004, 11:31 AM
QUOTE (0xjosh @ May 6 2004, 08:41 AM) |
Purtroppo devo smentire me stesso. Non va. |
.....meno male, credevo di essermi rinco......
Giuseppe Maio
May 10 2004, 01:54 PM
Spero possiate scusare la "latitanza"...
Tra le differenti priorit� ho lasciato in sospeso delle indicazioni che chiedo a questo punto di mettere in atto dai pi� esperti.
La questione non � affatto sistematica e correlata a differenti fattori sui quali Nikon sta investigando per offrire una risposta risolutiva. Nello stesso tempo ci troviamo in un particolare periodo che vede il passaggio del supportato futuro Picture Project a dispetto del Nikon View. La dotazione software abbinata alle fotocamere attualmente evase vive gi� il momento di transizione.
Maggiori dettagli sul Picture Project dedicato a tutte le versioni Mac OS X potranno essere raggiunti nei prossimi due mesi che vedranno la pubblicazione del download libero sui siti Nikon di assistenza europea. Per ora attendiamo dunque ancora un pochino...
Circa Nikon View 6.2.2 & Mac OSX 10.3:
please try the following...
If When Nikon View is launch on Mac OS X, the Nikon View alias bounces in the "dock" and then unexpectedly quits, please follow the following steps.
1. Dump the Nikon View 6 prefs and the HTML Library prefs files from the home/library/preferences/Nikon View folder.
2. Reboot using the OS X start up disk. Insert your Mac OS X CD-ROM disc, then restart the computer while holding the C key on the keyboard. Once started up from CD-ROM, choose Disk Utility from the Installer menu.
Important: Do not click Continue in the first screen of the Installer. If you do, you must restart again from the CD-ROM to access Disk Utility.
Click the First Aid tab.
Click on the triangle to the left of the hard drive icon to display the names of your hard disk volumes and partitions.
Select the Mac OS X volume.
Click verify and then once this has finished click repair.
Fatemi sapere...
Giuseppe Maio
www.nital.it
psonic
May 11 2004, 05:51 PM
Ho seguito le istruzioni dell'Ing. Maio, che provo a tradurre:
1- cancellare le preferenze Nikon View dalla libreria personale
2- riavviare il mac dal CD di installazione MAc oS X (tendendo premuto il tasto C durante l'avvio della macchina)
3- Lanciare DISK UTILITY dal menu' Installer (IMPORTANTE: non continuare l'installazione!!)
4 - eseguire una verifica e una riparazione dell'HD dove si trova MAc OS X
Ho seguito tutti i passaggi, ho provato anche a riparare privilegi e permessi (sempre dal disco d'avvio) ma purtroppo non funziona ancora...
felixx
May 11 2004, 06:10 PM
ciao a tutti,io avevo postato giorni fa per lo stesso problema,ora a me funziona,prima lancio il programma nikon view,con la D70 scollegata,in seguito collego la D70 e funziona.
un altra cosa che avevo fatto era lanciare nikon editor e con quello aperto lanciare il view,anche cos� mi partiva.
panim
May 11 2004, 08:32 PM
ho avuto lo stesso problema di molti di voi riguardo Nikon View e Mac Os X 10.3.3 e posso dirvi questo.
Non si sa per quali motivo pare che i file di libreria condivisa non vengano pi� riconosciuti come tali.
Ho dovuto alla fine reinstallare il sistema operativo dopo aver cancellato tutti i file nikon. Ora funziona.
Il problema non � stato da poco.javascript:emoticon(':angry:') Nikon fa delle ottime macchine ed ottiche ma per quanto riguarda il software � meglio cercare altrove........
Consiglio l'applicazione IView Media Pro con la quale si pu� organizzare trasfere i file anche NEF.
http://www.iview-multimedia.com/
praticus
Aug 31 2004, 09:21 AM
....richiamo il thread aperto a suo tempo,per informare gli utenti Mac che con l'ultimo aggiornamento del S.O. Panther al 10.3.5 Nikon View funziona regolarmente
eliminando l'incompatibilit� del "famoso Nikon Prefs" che lo mandava in crash.
......ciao a tutti.
