superseby
Ciao ragazzi volevo chiedervi una curiosit�,
Io ho una nikon d5100 con un obbiettivo 18-105VR af-s e come ben saprete la mia macchina non ha il motore di messa a fuoco interno ma sfrutta quello dell' obbiettivo visto che � af-s.
Un mio amico ha invece una D300s che ha il motore interno della messa a fuoco ed un obbiettivo af-s 18-200VR mm che a differenza del mio ha di sopra uno "schermetto" che gira in base alla messa a fuoco che indica la distanza in metri e mi sono accorto che quando metto a fuoco automaticamente nella sua macchina con il suo obbiettivo la ghiera di messa a fuoco gira fisicamente...
Come mai nella mia macchina il mio obbiettivo 18-105 mette a fuoco automaticamente ma la ghiera non gira avendo lo stesso un obbiettivo af-s la differenza � che la mia non ha il motore interno e la sua si oppure perch� non so cosa??
aluba
Tutte le ottiche afs utilizzano il proprio motore interno di m. a fuoco. Il 18/200 del tuo amico non e' esente da questo, non puo' fisicamente utilizzare il motore interno della D300 in quanto manca l'accoppiamento meccanico tra ottica e corpo macchina. La fotocamera lo rileva immediatamente via dialogo elettronico.
Il fatto che gira la ghiera mi e' nuovo, non dovrebbe girare...
tutto corretto per la risposta supersebya
QUOTE(aluba @ May 19 2013, 06:02 PM) *
mentre per questo particolare in alcune ottiche la ghiera della messa fuoco permette un ulteriore aggiustamento della messa a fuoco se si ritene necessario ed inoltre una volta arrivato a fondo scale continua a girare all'infinito, perci� tutto normale.
atostra
gli AFS nikon sono sia motori passo passo ad anello che motori ad ultrasuoni, nei primi l'accopiamento tra il motore, la ghiera ed il gruppo ottico � fisso, nei secondi no, e infatti permettono anche l'ovveride manuale della messa a fuoco (quel famoso A/M)
superseby
quindi mi vuoi dire che se voglio usare la messa a fuoco della macchina la uso solo in casi di obbiettivo af-d...
giusto??
giusto??
Cesare44
QUOTE(superseby @ May 19 2013, 10:54 PM) *
giusto??
esatto, ma non sei tu a scegliere. Nelle ottiche AF non c'� motorino, ma solo un accoppiamento meccanico che sfrutta il motorino delle reflex.
Se guardi un obiettivo AF dalla parte della baionetta, oltre alle viti a croce, ne trovi un'altra che assomiglia ad una vite a taglio. Quello � l'accoppiamento meccanico in cui si va ad innestare una levetta che si trova in posizione centrale a destra nelle reflex che hanno il motorino.
Al contrario, negli obiettivi AF-S, prevale sempre il motorino presente nel barilotto, in quanto la baionetta non ha la vite di accoppiamento.
koala984
quindi la stessa cosa accade con una D90 e un AF-S??
Cesare44
QUOTE(koala984 @ May 20 2013, 12:37 PM) *
se ti riferisci a chi comanda tra obiettivo e reflex, ripeto, con qualsiasi reflex, che sia o meno dotata di motorino, in presenza di ottiche come gli AF-S, provvisti di motorino, a comandare � sempre l'ottica.
koala984
il motorino AF interno della D90 � buono?
danielg45
Si e' ' buono ma su macchine tipo d300s d700 d800 d3 e' migliore.
edate7
Cosa intendi per buono? Se per te buono � "veloce", � abbastanza veloce, anche se i motori interni alle reflex pi� prestanti sono quelli delle reflex top di gamma (D200, D300, D700, D800, D2, D3, D4).
