SORIN B
Salve,
Sto scrivendo per la prima volta qui, e sono fiero di essere, come voi, un Nikonista.
Allora il mio problema e questa, che aquistando un battery grip APUTURE per la mia Nikon D 7000, e provando questo prodotto sono po in confusione, nel senso funziona oppure no ?Ho fatto un po di scatti e sembrava che tutto funzionava normale .Poi subito dopo un altro scatto sul display della D 7000 mi compaiono stisce verticale alternate bianchi e griggio.Sarrebe dovuto al fatto che le 6 pile AA dentro nella gripp erano molto scariche?Poi ho fatto anche altre probe con le pile piu buone e non mi usciva niente di irregulare sul display, quindi... forse la colpa era dalle pile scariche Aggiungo che anche quando premevo il pulsante di INFO dalla Nikon mi usciva fuori ERR , quindi erore...Ora voglio capire una cosa, non era normale che essendo le pile scariche dentro nella grip si diveva passare in automatico sulla batteria della D 7000 , EN-EL15? Come impostazioni c' e lo : usare prima battery grip e poi batteria della macchina.Secondo voi ci sono anche altre impostazioni nella macchina per passare in automatico dalla grip alla batteria originale sua?Oppure, devo impostare prima batteria della D 7000 e poi quella dal grip per non avere dei problemi?Oppure e il grip che ha un problema?
Devo aggiungere che, quando tolgo il battery grip dalla macchina mi funziona tutto bene, senza errori etc. Dove sto sbagliando?
Grazie,
Andrea Meneghel
sposto al Bar
lucenikon
QUOTE(SORIN B @ May 24 2013, 06:06 PM) *
Salve,
Grazie,
emmm strisce ?? io mi preoccuperei NON lo montare pi� il battery grip avr� dei problemi fattelo cambiare ! io non ho mai usato una battery grip con delle pile stilo sempre le originali ho usato un battery grip meike mai problemi ottimo
SORIN B
ok, ho capito , ma su internet tutti parlano bene di quasto marchio APUTURE, che come anche PHOTTIX dicono che sono migliori grip che sostituisco l' originale MB D-11 dalla NIKON. Poi, come dicevo ho montato di nuovo la battery grip alla macchina questa volta con le pile cariche e sembra tutto ok, facendo anche delle prove.Volevo sapere se la macchina ha nelle impostazioni : usare prima la battery grip e poi la batteria EN EL 15 , quella dalla D 7000, non deve passare in automatico su questa (EN -EL 15) quando le pile sono scariche??, per che nel manuale non vedo niente spiegazioni del genere.
Grazie,
lucenikon
QUOTE(SORIN B @ May 25 2013, 12:26 AM) *
Grazie,
che vuoi che ti dica io ho usato i meike e non ho mai avuto problemi, si puoi impostare la batteria da usare prima e poi l'altra, solitamente prima quella dentro al body e poi l'altra nel battery grip io ti consiglio di non usare pile, io ho comprato 3 batterie originali e anche se porto con me le stilo per emergenza non le ho mai usate, poi ognuno pu� fare come vuole resta il fatto che se io vedessi delle strisce sullo schermo con il battery grip montato e le stilo, ci penserei 2 volte.........
SORIN B
QUOTE(lucenikon @ May 25 2013, 12:19 PM) *
cool.gif--><div class='quotetop'>QUOTE(SORIN B @ May 25 2013, 12:26 AM) *</div><div class='quotemain'><!--quotec-->ok, ho capito , ma su internet tutti parlano bene di quasto marchio APUTURE, che come anche PHOTTIX dicono che sono migliori grip che sostituisco l' originale MB D-11 dalla NIKON. Poi, come dicevo ho montato di nuovo la battery grip alla macchina questa volta con le pile cariche e sembra tutto ok, facendo anche delle prove.Volevo sapere se la macchina ha nelle impostazioni : usare prima la battery grip e poi la batteria EN EL 15 , quella dalla D 7000, non deve passare in automatico su questa (EN -EL 15) quando le pile sono scariche??, per che nel manuale non vedo niente spiegazioni del genere.
Grazie,
Grazie mille x il tuo consiglio, magari lo mando in dietro per cambiarlo.Dicevo soltanto , prima che quando poi ho cambiato le pile e andato tutto bene, quindi CREDO, ma non sono sicuro, che la cosa si e dovuta al questo fatto, batterie troppo scariche.Comunque, sicuramente il tuo parere conta per la mia decisione.
