g.berga63
Ciao a tutti i forumendoli,
ho sostituito lo scorso anno la mia vecchia L6 con la L610 ed ho riscontrato, ultimamente, un problema con le batterie. Premesso che utilizzo le ricaricabili Energizer da 2000 e 2450 MAh, mi succede che, nonostante sia certo di averle ricaricate da pochi giorni (a proposito, non � che per caso le ricaricabili se lasciate nel caricabatterie dopo la carica si scaricano?) questa mattina dovevo fare delle foto e mi dava batteria scarica con tutte le 4 batterie ricaricate. Non solo, prima di queste mi aveva dato batteria scarica con quelle che erano gi� dentro e che ho inserito, per prova, dentro la vecchia L6 che, invece, funziona regolarmente. Devo dire che ho provato a inserire nuovamente le batterie da 2000 MAh nel caricabatterie ed effettivamente le spie della ricarica sono accese. Non sar� mica possibile che per qualche difettosit� nei contatti del vano batterie queste si scarichino velocemente? Grazie mille in anticipo per consigli e suggerimenti.
Gianni - Imperia
salaretto
ciao io lo preso da un paio di giorni e non sono rimasto contento della sua velocita'
l'impugnatura riscalda e le batterie da 2700 MHA ni-mh durano meno di 150 scatti
