F.Giuffra
Mi si sta scollando la gomma dell'impugnatura della D2, non vorrei usare la colla sbagliata su una macchina di cos� grande pregio.
Cosa conviene usare per ripirstinare il tutto prima di perdere la gomma per strada?
oesse
LTR
Gianluca_GE
Come sarebbe si sta scollando???
.....la d2x????
....di gi�??
stb-5000
QUOTE(F.Giuffra @ Mar 26 2006, 03:54 PM)
Bostik superchiaro
metti un po di colla su un pezzo di carta, ne prelevi un poco un uno stuzzicadenti facendolo ruotare per staccare il filo che si crea, e ne spalmi uno strato sottile sia sulla gomma che sul corpo di metallo, lasci asciugare 2 minuti e poi unisci i due pezzi e li tieni in pressione con le dita per circa 5 min. lascia asciugare il tutto per un paio d'ore. Il Bostik ha il vantaggio che in caso di bisogno riesci ancora a separare i due pezzi. NON usare colle tipo Atack
se invece la gomma si � dilatata allora � da sostituire, pertanto LTR
Ais
Anch'io direi LTR. Magari � possibile farlo a casa ed � pure semplice ma rischiare di utilizzare un prodotto che magari corrode plastica o gomma... (so che alcune colle lo fanno).
Meglio andare sul sicuro
M.ichele
L'impugnatura si scolla perch� la gomma si � dilatata.
In LTR ti sostituiscono la guancetta di gomma, che ha un collante adesivo, e la applicano come si deve..
F.Giuffra
Per ora c'� solo un angolo della gomma dell'impugnatura che si � scollato, ma temo che se non lo blocco il problema si possa allargare.
Non credo che ci voglia un tecnico per questo, seguir� il consiglio del Bostik.
stb-5000
QUOTE(F.Giuffra @ Mar 26 2006, 04:15 PM)
se � solo un angolo vai tranquillo con il bostik, metti solo uno strato leggero su ambo i lati altrimenti quando premi per unire i 2 pezzi la quantit� in eccesso deborda
stb-5000
se � solo un angolo puoi provare in alternativa anche con del nastro bioadesivo, il bostik comunque � meglio
cesaranto
nastro biadesivo per moquettes, forte presa e non rischi nulla, poi se proprio non regge usi metodi pi� "maschi"
Diego A. Maradona
Non dirmi cos�, ho avuto lo stesso problema con la F5, dopo 10 anni pensavo che per le macchine di nuova generazione avessero provveduto , questo perch� ho la D200 e nella zona dell'impugnatura � molto pi� curva, speriamo bene.
..Noooo.....come si scolla....?????..tragedia immane.... biggrin.gif biggrin.gif adesso controllo anche la mia!!!!!
Ernesto Torti
Premetto che di esperienze di collanti ne ho (pratico aeromodellismo da qualche annetto e ho incollato qualsiasi tipo di materiale... biggrin.gif )
L'unica colla che mi sento di consigliarti � una colla a base di NEOPRENE (comunque tipo BOSTIK, ), la applichi un filo da ambodue le parti, lasci evaporare 10/15 minuti, forte pressione e, basta. Il vantaggio di queste tipo di colle �, il non aggredire le superfici, elasticit� al caldo e freddo, completa rimovibilit� del collante con un minimo di accortezza e pazienza...senza lasciare tracce.
Assolutamente NON UTILIZZARE LE COLLE '' CIANOACRILICHE '' !!!!!!!!!! Police.gif
Per intenderci tipo ATTAK e, loro derivati : FONDONO vari tipi di plastiche e gomme morbide + lasciano segni indelebili su alcuni metalli...
Colorificio e chiedere colla NEOPRENICA
Ciao !
scherzi a parte..la soluzione di Alcedo mi sembra la miglore......
maxfrigione
Mi spiace dirlo ma sembra un problema diffuso: io ho dovuto sostituire lo sportellino della D2h per la gomma scollatasi. Adesso vorrebbe staccarsi anche la gomma della base inferiore. Certo non sono problemi serissimi ma anche l'occhio vuole la sua parte.
ho visto anch'io, un mese fa in Kenya, una DX2 con le "pelli" scollate... era di un "professionisa" che per� mi ha detto che al rientro la avrebbe mandata a riparare in garanzia.
Fosse mia la manderei a riparare.
libertifrancesco
Bostik:
Prendi un po di BostiK, lo diluisci con diluente su di un piatto, con un pennellino spalmi gli angoli sul corpo e sulla gomma, aspetta un paio di minuti ( ti sembrera' quasi asciutto) e poi schiaccia.
Vedrai che non avrai problemi.
Fabbry
Io mi sono trovato benissimo con il biadesivo.
Per lo meno sugli obiettivi funziona alla grande
Fabrizio
Gianluca_GE
non ci posso credere la mitica si scolla........devo tenerla sotto controllo?
QUOTE(alcedo @ Mar 26 2006, 08:21 PM)
Ciao !
Le colle neopreniche, in genere, sono piuttosto deboli, e con il calore cedono.
La colla ideale per questi lavori � la "Epossidica bicomponente", che permette circa 10 minuti di lavorabilit�, e circa 4 ore per la completa asciugatura.
E' la colla pi� usata per il modellismo ed � quella che da maggiori garanzie di tenuta per cm2.
Per piccole scollature si pu� usare tranquillamente una cianoacrilica, esistono ciano per incollare gomma, plastica, e anche polistirolo o depron. Le ciano professionali vanno attivate con un apposito catalizzatore per iniziare ad agire (un po come le resine)
L'attack � la pi� scadente delle cianoacriliche, con tempi di lavorazione troppo brevi e un'eccesiva aggressivit� e rigidit� strutturale.
Il problema della scollatura per� pu� portare alla deformazione della gomma, in LTR ti sostituiscono tutto, garantendoti un lavoro ad hoc.
Gianluca_GE
ma dopo quanto tempo si � scollata?
ne fai un uso particolarmente spregiudicato o � un male gentico??
Ernesto Torti
QUOTE(matteoganora @ Mar 27 2006, 09:15 AM)
Le colle neopreniche, grazie anche alla loro debolezza, sono le meno aggressive e, in caso ci sia la necessit� di riscollare il tutto...si riesce senza problemi...
Per quanto riguarda il calore, alle comuni temperature utilizzo (mettiamoci pure 40� africani), non cedono. (Con questo tipo di colle rivestii una FED russa a telemetro in pelle, con risultati eccellenti)
L'epossidica bicomponente, ovvero in gergo modellistico '' EPOX '', a base di resina, in campo modellistico e su materiali diversi fra loro confermo che � una delle MIGLIORI.
Per�.....anche lei ha il tallone di Achille.....quando indurisce diventa durissima...
Provate a incollare, con tale collante, della GOMMA MORBIDA (che simuli il rivestimento della D2x)......e traetene le conclusioni da soli rolleyes.gif
(per fare l'esperimento va bene qualsiasi gomma morbida....)
maxfrigione
Stasera si e'scollata la gomma dello sportellino alloggiamento CF della D1h.
E'un difetto cronico si era scollata anche sulla D2H. Cambiero' lo sportellino! Speriamo sia l�ltimo.
maxfrigione
Ho appena ripristinato la gomma(nuova di ricambio)dello sportellino Cf della mia D1H:era corredata da un biadesivo che � miracoloso ed � della Sony ma non riesco a trovarlo.
Forse qualcuno dell'assistenza pu� darci una mano.
